Текущее время: 22 окт 2026, 21:50
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 12 май 2010, 09:45
Василий2-9
куда ж вас деть :) но инструкции Рома выложил на предыдущей страничке :)
_AlexSander_
Сообщение key » 23 май 2010, 19:02
не получается прошить 81101 на 81102, запутался - делать свап или нет? в какой последовательности, подскажите :?: :(
key
Сообщение key » 23 май 2010, 19:05
спаяли мне програматор - друг, не шьется, пишет ошибку чтения, как быть теперь и не знаю, а времени уже потратил кучу, да и нервов тоже.
key
Сообщение vika » 23 май 2010, 20:46
key писал(а):спаяли мне програматор - друг, не шьется, пишет ошибку чтения, как быть теперь и не знаю, а времени уже потратил кучу, да и нервов тоже.
По поводу программатора Хамелион:
Прошивать все равно будете на компьютере, так, что возьмите +5В на программатор прямо с разъема блока питания компьютера (всегда найдется один лишний разъем, если нет лишнего, временно можно оключить что то, например CDROM). При этом не надо в программаторе устанавливать лишние 4 резистора, переключатьль питания, миктосхему стабилизатора и еще все емкоси (см. схему Хамелеона). А программатор всегда будет работать. А в Вашем случае с LPT порта через 4 резистора не хватает напряжения именно для чтения (по опыту знаю, что прошивает все равно правильно)
vika
Сообщение key » 24 май 2010, 13:00
спасибо за наставление на верный путь, как будет время, попробуем с другом выпаять резисторы и взять питание! а вот как с прошивкой 81102 быть? Я пользовался программой lfe26l, выложенной тут. Вот открываю программу, жму 81102 и сохраняю в bin. Свап нужно нажимать кнопочку перед сохранением? И зачем этот свап вообще??
Заранее благодарен за ответ.
key
Сообщение _AlexSander_ » 24 май 2010, 13:49
печаль :( когда люди начнут читать прежде чем спрашивать? :(
_AlexSander_
Сообщение key » 24 май 2010, 15:05
я прочел тему, более того перечитал! Я понял что нужен свап. Но лучше переспросить, вот и спрашиваю :!:
key
Сообщение _AlexSander_ » 26 май 2010, 16:40
key
вы из какой страны?
_AlexSander_
Сообщение Василий2-9 » 01 июн 2010, 15:41
key
Если все получится отпишитесь пожалуйста! Тоже хочу прошить себе БК, у меня 81101! Пока руки не доходят!!! УДАЧИ!!!
Василий2-9
Сообщение _AlexSander_ » 01 июн 2010, 15:56
Василий2-9 я же писал, прошили НЕ одну машину уже с 81101. всё нормально.
_AlexSander_
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 20:36
а как на счет гарантии?.. :roll:
niyaz86
Сообщение _AlexSander_ » 01 июн 2010, 21:57
niyaz86
смотря как кнопку сделаешь :) но в принципе - никаких проблем.
_AlexSander_
Сообщение Василий2-9 » 01 июн 2010, 22:45
_AlexSander_
займусь в выходные! Кстати можно микруху купить новую. Чтоб случаем не испортить которая в машине? Только вот как пробег в таком случае поставить! если прога только считывает!
Василий2-9
Сообщение Dimos » 21 июн 2010, 15:52
Доброго дня всем! Вопрос к тем кто уже удачно перешился, как вы решали вопрос с кнопкой, покупали от престижа или модернизировали старую, или еще варианты ???
Dimos
Сообщение sergok » 21 июн 2010, 16:00
Я лично "модернизировал" то что называется кнопкой правого переключателя.
sergok
