Здравствуйте.
Решил заменить штатные зеркальные элементы (маленькие зеркала) на эргоновские, но нигде не нашел инструкции по замене. Подскажите, пожалуйста, как они(ЗЭ) снимаются? Может быть есть фотографии? Самостоятельный поиск ничего не дал.
Текущее время: 16 окт 2026, 20:00 Замена зеркального элемента.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Замена зеркального элемента.Здравствуйте.
Снимаются руками, без инструментов, "преодолевая сопротивление защёлок".
А что за "эргоновские", которые встают на место штатных?
Спасибо! А при установке есть какие-то хитрости?
http://www.logan-shop.ru/products/eleme ... n-asferika http://www.logan-shop.ru/products/eleme ... rgon-sfera
Замена зеркального элемента на престиже.Здравствуйте господа.У меня Логан Престиж .Недавно один "мажорик" зацепил мое зеркало и разбил зеркальный элемент.Ну на вопрос "штуки хватит",я имел глупость сказать ,что хватит.Приезжаю в салон мне говорят 1580р.,метнулся в "Экзист" -1800р.Круто за стекляшку!!!Пока езжу с разбитым не теряю надежды, что то подобрать по дешевле.Может у кого есть опыт по решению данной проблемы?
Sergg
зеркала старые-маленькие? или новые большие,тогда левое или правое??? обогрев присутствует? сфера или асферика? короче сплошные вопросы такие? то цена 360 с подогревом если такое 755 рублей,в обоих вариантах навар на лицо номера для заказа тут http://www.alkar.es/english/pre_fam_pub.asp
а опыта на форуме полно Последний раз редактировалось дима 30 сен 2010, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
http://logan-shop.ru/search/?string=%DD ... s=&x=0&y=0 Есть и дешевле...
есть,но с эргоном косяки бывают
http://www.tutorialelogan.ro/2010/06/tu ... da-la.html - съем зеркального элемента.
Хочу добавить, что снимать лучше при плюсовой температуре. Летом снимал и ставил много раз, осенью примерно при 0 при съёме зеркального элемента он треснул. Причем трещины были только на лицевой части, чёрная пластмаска с защёлками осталась цела. Как мне показалось от холода задубели защёлки и зеркало снялось рывком. Летом такого не было.
чем смог тем помог,см.пост выше
Всю пластмассу в Логане надо снимать-одевать при температуре выше 20 градусов. Однозначно. У меня защелки в 3-4 разных местах поотлетали. И на крышке предохранителей в салоне (в мороз сдох аккум, сначала полез смотреть предохранители); и на щитке приборов (по +10 примерно лазил в панель); и на накладе у водителя (привет установщикам сигналки у Автокласса г.Тула); и на бампере снизу (в сугробе порвало крепежное отверстие)... Пластик он и есть пластик. Чем теплее, тем мягче и больше прощает.
Менял зеркальный элемент на эргоновский с подогревом. Защелки там очень мощные . Снимал очень осторожно , по инструкции. Треснул сам зеркаьный элемент.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
