Текущее время: 23 окт 2026, 08:55
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2010, 19:15
347 писал(а):п6,19 см. фор союз. потреб , изв . не в сотоянии дать точн . рекомнд.
Уважаемый! Вы на буковках экономите? :roll:
У меня есть подозрение, что тут зашифрован полезный совет. Вот только в чем он состоит - я совсем не понимаю... :oops: Абсолютно.
Сообщение 347 » 09 май 2010, 16:52
Sin728NV писал(а):
347 писал(а):,п6,19 см. фор союз. потреб , изв . не в сотоянии дать точн . рекомнд.
Расшифровал :wink:
http://forum.potrebitel.net/showthread.php?16817-Поломка-двигателя-рено-логан[/qu
ote] Молодец .
347
Сообщение Nick_2141 » 09 май 2010, 17:39
347 писал(а):Молодец .
Замечательно.
347 - предупреждение за нарушение п.9 правил форума.
А именно - за сообщение #1673. В следующий раз либо сразу ссылку давайте, либо на буквах не экономьте.
Удачи. :wink:
Сообщение семигор » 09 май 2010, 18:01
347 писал(а):Категорически отвергаите за свой счёт
у меня ещё гарантия. Проблема в том, что мастера часто "не видят" или "не слышат" дефектов, пока машина на гарантии.
Сообщение семигор » 15 май 2010, 19:11
семигор писал(а):Записался на 14-е к дилеру
Итак, 14-е прошло и вот я здесь с отчётом.
То, что было, можно посмотреть вот здесь.
Sin728NV писал(а):на фото вроде все ОК!
Оказалось - не ОК.
Дилер согласился с тем, что имеет место течка (масла) - кстати, машину взяли в работу сразу после предъявления принимающему мастеру фотографий, выложенных выше - и что-то там сделал.
На мой вопрос: "а что сделали?" мастер туманно ответил "устранили течь масла". Когда я в третий раз повторил вопрос, пояснил, что заменили шестерню масленого насоса, заменили сальник и ремень. ГРМ ? :roll:
Я спросил "какой сальник : передний или задний?", но мастер повторил "заменили шестерню и сальник".
Наверное, считается, что всем и так понятно.
К тому же я озадачился мыслью, а ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО меняют вместе с роликом?
Т.е. пробег-то у меня почти 24 тыс, а ремень и ролик меняют на 60. Получается, что я могу начинать новый отсчёт? :wink:
Это есть хорошо, как я понимаю?
Думал, что дома посмотрю в выданных бумагах, но как выяснилось,
никаких документов, в которых были бы указаны выполненные работы на руки мне не дали.
есть лишь некий "сертификат", где я расписываюсь в том, что у меня "замечаний нет" (расписываюсь ещё в офисе до получения машины, кстати) и бланк заявки на работы. Вот он:
Видна запись внизу "течь грм\\\проверить подшипники\", а та часть, где "перечень работ" - пустая.
Как бы узнать, всё-таки, что же мне сделали? :roll:
По времени делали около 7-8 часов.
Теперь надо будет через некоторое время посмотреть вновь, что ТАМ делается. Снизу.
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 19:22
семигор писал(а):Т.е. пробег-то у меня почти 24 тыс, а ремень и ролик меняют на 60. Получается, что я могу начинать новый отсчёт?
Да
семигор писал(а):Я спросил "какой сальник : передний или задний?", но мастер повторил "заменили шестерню и сальник".
А мне доктора тоже всегда туманно отвечают :D
bob292
Сообщение snowvlad » 15 май 2010, 19:31
Ну, насколько я знаю устройство двигателей, если идёт речь о шемтерне, то это передний сальник. :wink:
Правда для меня остаётся не совсем понятнным, отчего её называют шестернёй. Как я понимаю - это всё-таки шкив :shock:
семигор писал(а):как выяснилось,
У меня была такая же фигня, когда меняли помпу на 18000км.
Но я это просёк ещё когда машину получал и очень удивился. И заставил сделать запись в сервисной книжке и поставить пробег. дату и печать дилера.
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2010, 19:43
snowvlad писал(а):Как я понимаю - это всё-таки шкив
Все-таки шестерня... :wink:
Маслонасос приводится в действие цепью. Цепь надевается на шестерню, которая крепится на коленвале.
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 19:51
snowvlad писал(а): отчего её называют шестернёй
Ну тогда уж - звёздочка , велосипедную цепь никто ведь на шестерёнки не одевает .
bob292
Сообщение семигор » 15 май 2010, 19:54
Nick_2141 писал(а):Все-таки шестерня..
А каким образом шестерня, которая суть привод, влияет на течь масла? :oops: Зачем её менять?
И, это... :oops: ролик-то мне поменяли или нет? Его ВСЕГДА меняют при замене ремня?
Да, ещё.. на фотке же видно, что имеется течь масла между коробкой и двигателем. Это, как я понял, сальник задний. Его, получается, не меняли, а эту течь - проигнорировали? Типа - ещё небольшая? :roll:
Тогда придётся перед окончанием гарантии навестить дилера ещё разок по этому же поводу.
Может написать представителю ПА на форуме, с просьбой узнать, что же мне сделали с машиной? :roll:
snowvlad писал(а):запись в сервисной книжке
Посмотрел её. Голубенькая которая?
Нет никаких иных записей, кроме ТО. Хотя мне уже меняли двигатель вентилятора печки, перепрошивали ЭБУ. Помимо ТО и "диагностики".
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2010, 19:55
bob292 писал(а):Ну тогда уж - звёздочка
Ну-да... Более похожа на звездочку... :roll:
Сообщение Олег М. » 15 май 2010, 19:55
семигор писал(а):А каким образом шестерня, которая суть привод, влияет на течь масла?
Сальник то работает по шестерне!
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 19:58
omix08 писал(а):Сальник то работает по шестерне!
Красиво сказал и главное понятно :D
bob292
Сообщение snowvlad » 15 май 2010, 20:04
Nick_2141 писал(а):Маслонасос приводится в действие цепью. Цепь надевается на шестерню, которая крепится на коленвале.
Да. Это знаю.
bob292 писал(а):Ну тогда уж - звёздочка , велосипедную цепь никто ведь на шестерёнки не одевает .
Вот. :)
bob292 писал(а):omix08 писал(а):Сальник то работает по шестерне!
Вопрос: Эта самая шестерня-звёздочка и шкив зубчатый - это две разные детали? Одна за другой ставятся?
семигор писал(а):snowvlad писал(а):запись в сервисной книжке
Я же говорю - сам настоял на записи. При этом мне говорили, что вся история ремонтов моего авто содержится у них в некоей базе данных.
На последнем ТО=45 пару недель назад специально спросил ещё раз - отдалился ли срок замены ремней. Они (дилер) сказали, что да - на 60 тыс можно ремни не трогать.
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 20:11
snowvlad писал(а):Вопрос: Эта самая шестерня-звёздочка и шкив зубчатый - это две разные детали? Одна за другой ставятся?
Начните примерно с 13 ой страницы , всё уже прорисовано и пережёвано .
bob292
