Текущее время: 19 окт 2026, 17:18
Дверные ручки
Сообщение Логоваз » 08 май 2010, 20:17
Завтра беру нож и иду врезать дверные ручки от Хонды Цивик. Надоели эти огрызки.
Логоваз
Сообщение Логоваз » 08 май 2010, 22:23
Если всё получится, то завтра вечером фото будет. Ручки похожи на стаканчик, только овальные. Собираюсь врезать в подлокотники дверных карт. Может кто уже ставил такие? Интересует, как крепили, к дверной карте или к железу?
Логоваз
Сообщение дима » 08 май 2010, 22:34
от Ваз 2115 лепили и фотки где то были . именно лепили :lol: а теперь посмотрим на Ваше чудо :wink:
Сообщение Логоваз » 09 май 2010, 00:21
Вариант установки дверных ручек. Карты дверей похожи на Логан.Изображение. Это Suzuki. Так на многих машинах делают. И я попробую. :D
Логоваз
Сообщение Логоваз » 09 май 2010, 22:44
Сегодня установил дверные ручки от Хонды. Вот, что получилось. Изображение ИзображениеИзображение Ещё вариант с чёрным цветом ручки.Изображение
Логоваз
Сообщение дима » 10 май 2010, 09:40
Логоваз
молодцом прикольно :clap , только зачем не спрашиваю :wink:
Сообщение TRI » 10 май 2010, 10:31
to Логоваз А номер каталожный эти ручки имеют? М.б. записали и огласите? Я бы себе поставил, ЕБЖ. От Хонды Цивик какого модельного года?
При установке карты обязательно снимать? Крепятся в картах дверей в распор, на защёлках или ещё как?
TRI
Сообщение jim » 10 май 2010, 13:27
Прикольно, можно мелочевку какую-нибудь хранить :)
jim
Сообщение valera » 10 май 2010, 13:44
можно так же поставить выемки от нексии и других авто.
valera
Сообщение дима » 10 май 2010, 15:28
valera писал(а):и других авто.
например приоры :lol:
Сообщение AVAs » 10 май 2010, 20:33
Когда дверь раскрыта настежь, до этих ручек не дотянешся. Если только руки как у шимпанзе :wink:
До штатных тянутся приходится, а эти еще дальше. Но за идею и ее реализацию, РЕСПЕКт автору.
Серенькие прям в кон по цвету совпадают.
AVAs
Сообщение Логоваз » 10 май 2010, 21:19
TRI писал(а):А номер каталожный эти ручки имеют? М.б. записали и огласите? Я бы себе поставил, ЕБЖ. От Хонды Цивик какого модельного года?
Здравствуйте. Каталожный номер
Изображение83501-SR4-000ZB. В Экзисте одна стоит 480 р. А мне товарищ привёз из Норвегии (подарок). Унего как раз Хонда Цивик 1992 года, и такие ручки (только чёрные).Изображение я у него увидел и начал клянчить :D. Карты дверей поначалу не снимал. Вырезал шаблон из картона, наклеил широкий малярный скотч на подлокотник, обрисовал шаблон. И стал аккуратно, потихоньку вырезать таким резакомИзображение Надо давить и покачивать впрёд назад. После этого снял дверные карты и закрепил ручки примерно такИзображение П образная пластина из нерж. стали ширина от 60мм до 100мм, а длина 145мм. Согнул её, так, чтобы получилось 45мм, 45мм и 55мм. В рёбрах жёсткости сделал прорези для пластины, иначе пластина (при закручивании самореза) разъедется. Получилось достаточно крепко. Потом установил на место дверные карты и подёргал за новые ручки, проверил прочность. Пока всё нормально. Такое ощущение, что ручки закреплены за железо двери. Работали вдвоём, потратили два дня. Похожие ручки можно купить от Kia Rio с 2000г(номер ОК 203 69 45508). и Kia Sephia 1999-2000г. Они дешевле, но ещё надо, чтобы угол наклона подлокотника был примерно похож. Я не проверял, не знаю.
Логоваз
Сообщение дима » 11 май 2010, 06:43
это конечно очень всё здорово ,но скажите,а что штатные уже не закрывают дверь? потратить два дня и по цене 2000 ,увольте....сомнительное вложение денег,только не надо пинать меня! и кричать что удобство закрывания повысилось в разы! всё выше написанное исключительно моё мнение,прошу не обижаться!за труды автору respect!
Сообщение дима » 11 май 2010, 08:33
человек родные ручки продаёт :lol:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 27&t=17953
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 08:36
дима писал(а):человек родные ручки продаёт
Да это ручки открывания :wink:
Вернуться в Интерьер
