Текущее время: 21 окт 2026, 06:41 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Здравствуйте. Прошу к,каксовета как убрать сверчка? При езде на неровностях,взади внизу тынк-тынк-тынк... Всё облазил. Всё убрал из багажника.Не помогло.Ощющения что по днищу.Облазил Днище.Случайнопостучал по баку-вот он звук.Как будто камешек на бензобаке.Пытался достать рукой,неполучилось.Пылесосом-не получилось.Я понял что бак не ровный сверху.И там есть углубления.Как достать камешек??? Нев баке же тынк-тынк-тынк..
подскажите, что можно сделать с замком ремня безопасности? позвякивает что-то внутри замка изредка при качке, когда натягивается ремень..
Игорь С
Может это и не камушек вовсе Посмотрите внимательно на крышку бензонасоса. У неё есть по-моему 3 крепления. Снимается она просто поворотом по стрелке. Возможо, что одно крепление отломлено или не заведено в соответсвующий паз, и крышка просто брякает под сидухой, или как варинат - брякает проводка от бензонасоса на кочках. А е если и вправду камешек, то на эстакаде можно вытащить всё что угодно. Но камешек туда никак ИМХО попасть не может. По теме поста... Задолбали брякающие на кочках круглые дефлекторы-заслонки от воздуховодов на торпедо. Вот уж не думал, что накопив немного пыли они начнут противно поскрипывать. В общем, лечил их сегодня так. Снял их с торпедо (надо потянуть за два лепестка и они вместе с наружним ободком сдёргиваются полностью, а оставшийся стакан вынимается после отгибания двух защёлок). Надо быть осторожнее, потому что на внутренней стенке стакана там есть пружинная пластинка из мягкого металла, похожая на скрепку от степлера, и она может легко провалиться в воздуховод. Далее вынул стаканы и обклеил хорошей 3М-мовской изолентой внутреннюю поверхность дырок в торпедо. Затем немного выгнул просевшую пружинную пластинку и собрал всё назад. Всё, сверчки замолчали. Ещё одного сверчка убил недавно в рулевой колонке. Внутри кожуха скакала проводка, а два нижних винта крепления кожуха рулевой колонки банально ослабли. Проводку закрепил, винты затянул - и сверчок сразу сдох. Последний раз редактировалось Нодельман Лев 02 май 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Ещё писали, что пружины крышки багажника могут "брякать".
Ах Лев, Лев. во-первых, это не крышка бензонасоса, а крышка лючка доступа к бензонасосу. во-вторых, она снимается не поворотом, а просто отщелкивается, при минусовой температуре зачастую ломая крепления. в-третьих, она не может брякать, посколькуо придавливается подушкой сиденья. по этой же причине проводка бензонасоса не может брякать, к тому же она там проложена чуть ли не в натяг
их брякание ни с чем не перепутаешь - звук, как от контрабаса. да и идет не снизу.
С Вами даже и не собираюсь спорить, но имею собственный опыт. Я таки сломал одну защёлку на этой самой крышке лючка доступа. Очень извиняюсь за терминологию. Вы абсолютно правы, я имел ввиду именно эту самую чёрную корявую крышку! Но у меня эта самая крышка брякала под сидухой с отломанным креплением ровно до тех пор пока я его не восстановил из подручных средств. А дополнительный бряк был от подпрыгивающего на кочках отломанного крепления этой самой крышки. Ну и у меня эта самая крышка неплотно прижималась ещё и потому, что я не до конца закрепил заднюю сидуху когда разбирал салон и резал полку под решётки от незапотевания
вот видите, у вас все брякало, потому тчо сиденье было криво закреплено
- Может пластиковые накладки на передние стойки, которые в салоне? (у мну они слегка люфтят и тепещют касаясь видимо лобовухи, повбывав бы гадiв) - Может козырёк приборной панели (у мну, он c... люфтит и входит в резонанс с нашими "дорогами") P.S. Машинку делали в Питешти, так что не ругайте только москвичей... P.S.S. На нормальной дороге все сверчки сидят тихо, только выезжаешь на "дорогу" и начинается...
Хочу пояснить,я стучал по днищу бака при снятом заднем сиденье и при снятой крышке лючка к доступу бензонасоса,провода и клеммы не болтаются.Звук тынк-тынк-тынк. И ещё, даже на эстакаде, интересно как я могу вытащить????не открутив всё согласно книжке издательства Третий Рим.Там рука не пролазит.Пытался пылесосом,прикрутил изолентой кусок поливочного шланга огородный, он просунулся,но не сгибается. А этот бак франЦузкий не ровный,а как Луна в кратерах.
А может не он? снять и без него прокатиться?
Дюха
Это не он, это накладки кожуха руля, или дефлекторы, или накладка от магнитолы, или накладка серебристая на бороде. Уверен, потому что только что всех сверчков поубивал именно в этих местах. Наслаждаюсь тишиной
Кроме дефлекторов всё проклеино, а при нажатии на заднею часть козырька скип исчезает.
пробежал все 57 страниц но не нашел (может просмотрел)
вычислил сверча в замке зажигания на "плюху" ключа надавишь пальцем -молчит, отпустишь -поёт... сталкивался кто? менять замок, насколько я понимаю, это еще менять крышку бензобака, замок багажника и перепрограммировать иммобилайзер? поменять контактную группу? укрепить замок в гнезде? я в принципе не обращал на него внимания, но когда уже задние пассажиры говорят что "у тебя что-то коротит" (звук напоминает искрение при плохих контактах)...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
