Нужно для круглосуточного использования неотключаемые 12В., 45мА.
К чему проще подключиться, что б поменьше проводов? (девайс которому это надо будет лежать на задней полке, у стопака)
смотрите здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1390
Текущее время: 15 окт 2026, 03:20 Где в багажнике взять12В?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Где в багажнике взять12В?Нужно для круглосуточного использования неотключаемые 12В., 45мА.
К чему проще подключиться, что б поменьше проводов? (девайс которому это надо будет лежать на задней полке, у стопака) смотрите здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1390
Если датчик заднего хода коммутирует минус(на массу коробки при включении)-а так скорее всего и есть,то 12 в есть на белом проводе в разъеме правого фонаря.Правда-при включенном зажигании...
Сказал и засомневался-а вдруг датчик заднего хода подает ПЛЮС??? Еще у Аутентиков концевик багажника работает напрямую(без блока ЭБУ в салоне)-может на плафоне багажника в АУТ есть постоянно...Тоже вряд ли-французы не любят почему-то цепей с постоянным питанием... А так больше вроде нет предположений...Где-то мы уже обсуждали 12в в багажнике один раз....
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
