Текущее время: 23 окт 2026, 21:06
Резина на лето
Какой бренд летней резины вы предпочитаете.
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Сообщение Агент 007 » 27 апр 2010, 13:43
Правильно, Илья, а вездеходы на пневмоходу вообще летать должны :lol:
Илюха писал(а):Чем шире шина, тем больше ее сила сцепления с поверхностью дороги, за счет большего пятна контакта!
Заметьте, сила сцепления, а не удельное давление.
Сообщение Bob3000 » 27 апр 2010, 13:59
Илюха писал(а):Наверно на спорт-карах шины такие широкие ставят с целью уменьшить сцепление колес с дорогой... :lol:
- у них мощности с избытком;
- у них антикрылья (которые реально работают) и прочие элементы аэродинамики (отчего на определённых скоростях вес может удваиваться);
- часто состав резины такой, что он после разогрева просто липнет к дороге (и остаётся на ней) в некоторых видах на гонку не хватает :)
Т.е. им есть чем с лихвой компенсировать уменьшение сцепления вызванное увеличением ширины. МИХО как бы не совсем корректно сравнивать с обычными машинками...
Bob3000
Сообщение Илюха » 27 апр 2010, 15:39
Bob3000 писал(а):- у них мощности с избытком;
- часто состав резины такой, что он после разогрева просто липнет к дороге (и остаётся на ней) в некоторых видах на гонку не хватает Smile
Вы хотите сказать, что если взять спорт-кар с его мощностью и обвесом, одеть в узкие шины(того же состава резины, что и широкие), то сила сцепления колес с дорогой возрастет?! Вы серьезно так думаете? А сравнивать еще как корректно, чем они в принципе отличаются от обычных??? Хорошо, возьмем два Логана, один оденем в широкую резину, другой в шины шириной с велосипедное колесо(представляете какая сила сцепления будет!!!!!), согласно Вашей теории большую тягу на фаркопе при движении на грани пробуксовки даст узкоколесый Логан... Так? НЕ ТАК!!!!!!
Илюха
Сообщение Шико » 27 апр 2010, 16:18
семигор писал(а):...
Где-то есть правильная мысль; только до неё докопаться непросто.
Вот она, ДДок: Йока лучше, чем Барум. Я проверял. Она лучше тормозит, она быстрее в повороте, она меньше буксует при низких стартах и она лучше противостоит аквапланированию. Только не ленись хотя-бы пару раз за сезон менять колёса местами.
Сообщение семигор » 27 апр 2010, 16:30
Шико писал(а):Йока лучше, чем Барум
Гм.. у меня вообще-то Амтел штатный.
И что значит
Шико писал(а):пару раз за сезон менять колёса местами.
Перед/зад? И корректнее пробег тогда учитывать, а то ведь кто-то за сезон 40 тыс накатает, а кто-то 5. И оба поменяют "пару раз".. :wink:
Сам всё больше склоняюсь к Йокке С-драйв 195/65-14
Пока что ... :roll:
Сообщение Шико » 27 апр 2010, 16:43
Амтел... не было у меня Амтела ни разу... Думаю, недалеко он от Барума ушёл.
Ты это... 195... ты гонщег? :lol:
Сколько ты за сезон накатываешь?
Последний раз редактировалось Шико 27 апр 2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение awolka » 27 апр 2010, 16:44
семигор писал(а):195/65-14
Я тоже склонялся к этому размеру,но к сожалению шинные калькуляторы рекомендуют ширину диска 6,5.
awolka
Сообщение семигор » 27 апр 2010, 17:26
Шико писал(а):Ты это... 195... ты гонщег?
awolka писал(а):шинные калькуляторы рекомендуют ширину диска 6,5.
Проблема в том, что нет Йокки с-драйв в размере 185/70-14. Просто нет. Не выпускают.
Или 185/65 или 195/65
185/65 показалась низковатой для наших дорог; шина становится НИЖЕ на 20 мм. Клиренс автомобиля уменьшается на 10 мм
В случае 195/65 высота шины уменьшается лишь на 6мм, а клиренс уменьшается на 3мм
Диски по данным ш/калькулятора можно и наши диски - 5,5 - подходят. Как минимально допустимые.
А что делать-то??? :roll:
АА01 - что-то не хочется. Смущают указания на её шумность и некоторые иные дела. Нокия i3 - не нашёл своего размера в продаже той фирмы, что меняют колёса с грыжами. А грыжи, по отзывам, у них болезнь. К тому же заверения официального производителя, что таких колёс "не ожидается" наводят на грустные мысли.
остаются Фулда да Гудридж. И то и то - найти нелегко. Что, кстати, само по себе, уже не есть гуд.
Ну что делать-то?
Неужто 195 - это так плохо???
Сообщение Кутузов » 27 апр 2010, 17:26
Менять не надо .На новом месте .""новая"" шина приживается(обкатка)+старые потёртости(со старого места установки)=быстрей лысая резини.На своём месте износ тот же .равномерный(у пожилой шины меньший. шашечка шире в своём размере становатся) ,дольше прослужит.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 27 апр 2010, 17:32
Семигор.Клирренс автомибиля уменьшится на 1 см.Помоему наплевать.Сменил Барум на нокиан i3 ,клиренс увеличелся на 1 см.(ИХМО).И что у меня внедорожник получился? :lol:
Кутузов
Сообщение семигор » 27 апр 2010, 17:47
Кутузов
Клиренс в 1 см меня не трогает. Но трогает уменьшение диаметра шины на 2 см. Два см на наших ямах - это не мало.
В случае 195мм клиренс уменьшится даже не на 1 см, а на 0,3см, а высота шины лишь на 0,6 см.
Согласитесь, что уменьшение высоты шины на 2 см или на 0,6 см - это разница ощутимая. Лишних полтора см "жизненного пространства" шины до удара по диску.
Меня напрягает лишь ситуация с дисками.
Родные диски и ширина 195.
Сообщение Sergren » 27 апр 2010, 21:44
семигор писал(а):Ну что делать-то?
Перестать морочить людям головы своим выбором. :D
семигор писал(а):Неужто 195 - это так плохо???
Все зависит от того, как будешь гонять и будешь ли гонять в дождь по мокрой трассе. Смотри, чтобы резина не поплыла.
Сообщение Bstr » 27 апр 2010, 22:10
Перестать морочить людям головы своим выбором. :D .
Что-то подобное я помню было с навигаторами :D :D :D Вопросы были, советы были... а кончилось всё чем-то непредсказуемым :)
Делюсь опытом по резине :) : За 96тыс. пробега, исключая зимний сезон, я отказался от штатного Барума (он просто не тормозил как я хотел, даже на сухом асфальте) и почти полностью износил i3. Сейчас поставил после зимней, потрепанный i3 с остатком протектора 1мм. :(
Лето придется отъездить на этом миллиметре, размер 185/70/14 . Резина очень нравится, только изнашивается быстро
Bstr
Сообщение Sergren » 27 апр 2010, 22:17
Bstr писал(а):Сейчас поставил после зимней, потрепанный i3 с остатком протектора 1мм. :( Лето придется отъездить на этом миллиметре, размер 185/70/14 . Резина очень нравится, только изнашивается быстро
Я сменил резину (как всегда, за 800 рублей) и поставил летнюю Йоку на 6-й сезон. Боковины уже потертые, хотя фронтальный протектор в нормальном состоянии. На поворотах надо будет поаккуратнее. Последний сезон доживает эта Йока.
Сообщение Bstr » 27 апр 2010, 22:27
Sergren писал(а):Я сменил резину (как всегда, за 800 рублей)
Это ты, экономя на десятикратной стирке салонных фильтров, копишь на смену резины за 800р. :D :shock:
Я то меняю её сам, купленный второй комплект дисков уже окупился :)
А вот износ резины меня печалит - снятую зимнюю уже не получится использовать ещё раз, шипов там не осталось; и летняя почти на выброс :( И почему нет ничего вечного :?:
Bstr
Вернуться в Шины и Диски
