Да!!! Сегодня катался по делам, звук исчез совсем!
Спасибо!!!
Текущее время: 22 окт 2026, 04:07 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы u313
АГК Извините, скажите пожалуйста поподробнее что за трубка, где конкретно расположена. У меня тоже откуда-то из-под торпедо дребезжит. Может тоже она.
zuzwus
Трубка кондиционера. От компрессора кондея на двигателе отходит толстый резиновый шланг, который скручен с алюминиевой трубкой, идущей слева (если стоять лицом к мотору, капот поднят) в сторону салона. Там две трубки - толстая и под ней тонкая. Тонкая сидит прочно в двух хомутах, крепящих ее к кузову авто, а вот толстая в своих двух хомутах болтается, издавая дребезг при трогании. Вот в эти то два хомута и нужно подложить доп.резинки.
Вот они - эти хомуты. На трубке около одного даже потертость видна от тряски. Последний раз редактировалось u313 09 мар 2010, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, опередили. Про трубки кондея.
Зато я нашел еще один мега сверчок. Может кому полезно будет. Если уже было - не пинайте. В общем при троганье с места, внатяг, в пробках. В режиме, когда двигатель поддрагивать начинает. У меня раздавался металлический скрежет, в такт дрыганью двигателя ну или как дубовая резина по металлу. У офф дилера ничего не нашли, точнее и не искали. Меня это звук окончательно достал, и я поехал в обычный сервис, кто из Гатчины то это СТО на Пушкинком шоссе. Загнали машину на подъемник, монтировками погрызли подвеску. Все в норме. Подергали опоры двигателя тишина. Подергали глушитель... вроде что-то есть но непонятно. Короче открутили заднюю опору двигателя и покачали его. И вот он звук!. Оказалось что открутилось или недокрутили у официалов крепление глушителя к приемной трубе. Там где болты с пружинками. За 5 минут закрутили и скрежет исчез.
Serega47rus
Ну это скорее разовый глюк, а вот сверчок с трубками кондея обещает стать массовым - ведь трубки и хомуты все одинаковые, значит и болтаться будут все Но все равно спасибо.
Поставил доп. резинки, шум, который у меня похож на хрюканье в салоне .
Проехался без магнитолы услышал странное толи шипение , толи шуршание толко когда едешь при включенной скорости , по ощущениям где-то впереди или внизу. Причем чем быстрее тем насыщенее чтоли звук становится. Может кто сталкивался? Если повторяюсь не ругайте, поиском не нашел.
у меня такая проблема...появляется сверчок,когда даешь газу,даже на месте...проще говоря,этот сверчок напрямую связан с тахометром...когда протягивал провод из моторного отсека в салон,видимо что-то зацепил...но не могу понять что...есть ли тросик тахометра и если есть,как он выглядит?помогите,плиз...
Нет. Тахометр электронный. А тросиков тахометры даже на ВАЗах 30 лет назад не имели. Спидометр тоже, если вдруг спросить захотите.
Здравствуйте. Прошу к,каксовета как убрать сверчка? При езде на неровностях,взади внизу тынк-тынк-тынк... Всё облазил. Всё убрал из багажника.Не помогло.Ощющения что по днищу.Облазил Днище.Случайнопостучал по баку-вот он звук.Как будто камешек на бензобаке.Пытался достать рукой,неполучилось.Пылесосом-не получилось.Я понял что бак не ровный сверху.И там есть углубления.Как достать камешек??? Нев баке же тынк-тынк-тынк..
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
