То ли веточка, то ли семя клёна попало в воздухозаборник вентиляции и при включении вентилятора в салоне в канале вентиляции начинается слышимое движение и шелест. Как можно прочистить короба вентиляции?
Также интересует, как лучше всего почистить систему... Фильтр вынимал, космическую включал, много чего вынесло, но что-то еще осталось, на первой скорости неприятно свистит...
сам проволочкой мусор вытаскивал из вентилятора печки через воздухозабор со стороны моторного отсека
салонный фильтр все таки нужен, хотябы грубая сетка для защиты вентилятора, его то не так просто снять
Foenstein писал(а):сам проволочкой мусор вытаскивал из вентилятора печки через воздухозабор со стороны моторного отсека салонный фильтр все таки нужен, хотябы грубая сетка для защиты вентилятора, его то не так просто снять
тут местные кулибины давно решили на реношных логанах проблему установки фильтра. И на решётку пластиковую давно все натянули чулки черного цвета 40 ДЕН. На наших дачках тоже так можно сделать. Лично у меня руки не доходят. Да и лень. Я просто не ставлю машину под деревья. Пока что помогала 4 космическая скорость. Всё выплёвывает.
Скорость один центер в час - нормально так.
Не знал, что скорость теперь в килограммах измеряют. Даёшь замер разгона в показателях литры на сантиметры!
Скорость один центер в час - нормально так. Не знал, что скорость теперь в килограммах измеряют. Даёшь замер разгона в показателях литры на сантиметры!
про единицы времени там не сказано было, просто сто кеге а у меня в воздуховод вообще зажимка-клипса от вонючки провалилась только мне почему то это дело до лампочки
