Текущее время: 15 окт 2026, 08:11
масляное (?) пятно на пыльнике
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2009, 22:00
Geo писал(а):но.
масло залили старое. мол, 21 тыс - не срок для масла, вот приезжайте на ТО 90 - заменим.
дилер прав?
напишите письмо на горячую линию с приложением сканов документов о ремонте. И с вопросом :arrow: Должны-ли были заменить масло?
Удачи! :wink:
Сообщение Geo » 24 май 2009, 18:31
да всё планирую, недосуг.
по результатам отчитаюсь
Geo
Сообщение Atrakk » 25 май 2009, 20:35
У меня всё так же как на снимке в начале так же менял колесо увидел,
на пыльнике тоже чуть масло было вытер всё тряпочкой , хомут крепко держит трещин на резине нет, целый месяц езжу смотрю каждый раз как в гараж за машиной прихожу всё нормально подтёков нет,что это могло быть? Самое интересное позвонил сразу дилеру(Мурманск) говорю так и так, а он - это не гарантия и сразу называет цену всего с работой я обалдел от наглости,но после того как я сказал,что пробег у меня меньше 10 000 км,вроде как смягчился и сказал типа - наверное с дороги забросило давайте выждем временем о как. Я потом и сам подумал на Москвиче 41 у меня с обоих шрусов масло лилось и ничего, подолью масла и дальше езжу и так лет 10. Тут думаю тоже ничего страшного пока поезжу,а потом перед ТО 2 пусть смотрят.
Atrakk
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2009, 20:46
Atrakk писал(а):Я потом и сам подумал на Москвиче 41 у меня с обоих шрусов масло лилось и ничего, подолью масла и дальше езжу и так лет 10. Тут думаю тоже ничего страшного пока поезжу,а потом перед ТО 2 пусть смотрят.
Конструкции разные.
У Логана левым ШРУСом держится все масло в коробке.
чуть повредить пыльник (Если сальник не держит. А он, судя по симптомам, не держит) и бай-бай масло. :arrow: Не гуд для коробки. :?
Сообщение саша 56 » 29 июл 2009, 20:06
У меня тоже появились подтёки масла на пыльнике привода, купил ремкомплект. И этот ремкомплект у меня уже год лежит без дела. С этими подтёками я уже больше 100 т.к намотал. Просто я время от времени проверяю уровень масла в коробке. Совет- когда будете откручивать пробку, делайте это осторожно и желательно машину поддомкратить с водительской стороны.
саша 56
Сообщение kinder » 06 авг 2009, 09:03
саша 56 писал(а):У меня тоже появились подтёки масла на пыльнике привода, купил ремкомплект. И этот ремкомплект у меня уже год лежит без дела. С этими подтёками я уже больше 100 т.к намотал.
У меня вобщем тоже схожая ситуация- зимой появились следы масла на пыльнике ,думал дождусь ТО-2 и предъявлю дилеру и вот пришло время ТО , а предъявить нечего- перестало млин, и уже высохло все и следов не осталось :cry:
саша 56 писал(а):Просто я время от времени проверяю уровень масла в коробке.
Если подобным образом выльется хотя бы треть масла, то весь моторный отсек будет ка к трактор ДТ-75 ИМХО
PS поэтому поводу уже отписывался в другой теме, мое прдположение- масло "вытрясается"из салника привода при работе двигателя на оборотах 5000-5500 (по крайней мере у меня это точно совпало со случаем когда я дал машинке прос-ться на таких оборотах и затем дефект изчез :? )
kinder
Сообщение tim1505 » 06 авг 2009, 10:42
У меня такая же фигня была, я протер пыльник обезжирил и замазал место откуда потело маслом герметиком (маслобензостойким) и все ОК! дешево и сердито :wink:
tim1505
Сообщение Zedd » 10 авг 2009, 18:21
У меня было почти также, как на фото :( . С какого времени - не знаю. Заехал к дилеру. Посмотрели - замена пыльника по гарантии. На вопрос "масло старое залили?", был ответ - "Что вы! Если масло из коробки слили назад мы его не заливаем." Как на самом деле было не знаю.
P.S. Пробег всего 20 тыс.
Zedd
Сообщение warchawa » 02 сен 2009, 15:22
Доброго времени суток. У меня тоже потеет чехол левого внутреннего ШРУСа. Но кроме того если вращать колесо заметно сильное биение под пыльником в вертикальной плоскости порядка 3-4 мм. Машина на подъёмнике. Пробег 13000. Кто сталкивался с таким ? или так и должно быть?
warchawa
Сообщение krv » 21 апр 2010, 15:30
Уважаемые скажите где можно купить внутр.лев.пыльник 22407266 или др.неориг. с подшипником.Достал этот <Не ругайся!> сальник.
krv
Сообщение krv » 24 апр 2010, 13:18
Что все ставят только ориг.пыльники?
krv
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2010, 13:24
krv писал(а):Уважаемые скажите где можно купить внутр.лев.пыльник 22407266 или др.неориг.
http://www.inter-techno.ru/shop/logan/
:wink:
Сообщение ser4ep » 24 апр 2010, 18:54
Zedd писал(а):Заехал к дилеру. Посмотрели - замена пыльника по гарантии.
а сколько по времени заняли работы по замене?
ser4ep
Сообщение krv » 25 апр 2010, 23:01
Nick_2141 Благодарю за инфу,а то я даавно в этот маг.не обращался... :shock:
krv
Пред.
