smallbob
цепной привод маслонасоса
Точно?
А вот малые обороты (1500-2000) и малый газ он как раз переносит хорошо,
До 2000 можно только ехать, разгона не получается - слабо тянет.
Текущее время: 15 окт 2026, 15:56 Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?Модераторы: Администраторы, Модераторы smallbob
цепной привод маслонасоса Точно? А вот малые обороты (1500-2000) и малый газ он как раз переносит хорошо, До 2000 можно только ехать, разгона не получается - слабо тянет.
Re: 2 procurator, glavspec и Vadim64Насчет притирки седел клапанов при их вращении, мм, коллега, Вы ошибаетесь, вращаться во втулках они должны (насколько я помню) для равномерного износа стойки клапана в месте, трущемся о втулку, однако не знаю, задуман ли сей процесс в ВАЗовском двигателе... О плохом влиянии на работу этого дигателя низких эксплуатационных оборотов слышал в конце семидесятых - начале восьмидесятых, в том смысле, что он (двигатель) верхневальный, и при низких оборотах масло плохо поступает к распредвалу, из-за чего он быстро изнашивается(:lol:). Помните такую болезнь классичеких двигателей? Я уже нет
Эттто в каком смысле-цепной привод маслонасоса???? Верхнеклапанные движки все изначально высокооборотные,им 1500-2000 оборотов-тюрьма! Обороты максимального крутящего момента 3000-3200(полочка)-наиболее экономичный режим,а крутить 4000-4500 сам бог велел(если вы не на катафалке работаете). Обкатаете полностью и самому захочется "популять до 4200-4500-машинке как пинка под зад дают!А еще говорят,что Логан-нединамичная машина.на 2000-конечно-нединамичная. Другой вопрос-постоянно так ездить-или иногда,для души?
Где то (не пинайте, не помню) слышал что признаки высокооборотного (с макс. крутящим моментом в зоне высоких оборотов)двигателя следующие:
1. Верхний вал (как ранее было отмечено); 2. Короткий ход поршня (меньше его диаметра)... Мож кто еще что добавит Однако мое мнение такое (законы физики не обманешь): ежели взять два высокооборотных двигателя и эксплуатировать (в установившемся режиме) один на 2-4000 об.мин, другой на 3-5000 об.мин. то скорее износится второй. Правда возможен и такой вариант (к примеру), что первый пройдет 300 000 км. а второй ....270 000 км. до кап. ремонта... , что согласитесь для первого хозяина Логана без разницы
А у K7 зона макс крут момента не совпадает с макс оборотами(и мощностью).2800-3500 и 5500-5600.Я как раз пишу,что наиболее оптимальная эксплуатация(и по топливу и по тяге)-это зона макс крут момента.Но и бояться покрутить движок до 4000-4500(для души!!!или для дела-при обгоне по трассе на пониженной передаче) тоже не надо-он на это вполне рассчитан.До износа полного надеюсь мы не доживем...
Коллега не знаю, насколько верно вы поняли мой предыдущий пост, но я писал его о двигателях вообще. Теперь предлагаю проанализировать (на основании имеющейся информации) K7J. В моем вышеизложенном посте я написал о том, что оборотистым двигателем может считаться тот, у которого макс.крут. момент лежит"в зоне высоких (не максимальных) оборотов". Понятие "высоких оборотов" относительно. В кач. "зоны низких оборотов" приведу 2000-2500 об.мин. при макс. кр.момента у тихоходного (общеизвестно) волговского двигателя, который имеет хорошую тягу на низах, но плохо крутится (ЗМЗ-402). И кстати имеет нижний вал и ход поршня, равный его диаметру (т.н. "квадратный двигатель"). Так вот отн. волговского K7J можно назвать оборотистым, т.к. у него макс.крут. момент лежит на 3000 об.мин. Но, как я уже писал, все понятия относительны. Берем двигатель ВАЗ 21083. Макс крут момент 106 н/м при 3500 об мин. Берем Honda V6 3.5 VTEC - 350 н/м при 5000 об.мин...Можно ли считать Логановский движок оборотистым по сравнению с этими двигателями? Я думаю врядли. Напрашивается вывод (для меня), что K7J среднеоборотный двигатель, весьма осторожно говоря, расчитанный на кратковременные обороты в р-не 5000, но точно не более того (без неоправданного ущерба). Хм. субъективно показалось, что движок на восьмерке спокойнее переживает 4000-4500, и по вибрациям-шуму соответствует K7J на 3500-4000. Да вобщем-то можно не бояться - но (мое мнение по вышеизложенным причинам) в той же степени, как можно не бояться это делать на ВАЗах - Самарах. Двигатель не более быстроходный (если не сказать - менее быстроходный) отн. Самарского. А на нем я больше 4000 ни когда не крутил (при повседневной езде)... ПС Все вышесказанное (мое мнение) справедливо и для двигателя K7M (1,6) с той лишь разницей, что у него...ход поршня чуть больше его диаметра
По поводу износа распредвала у ВАЗов дело было не в масле, итальянцы (да,да, во всём виноват ФИАТ По поводу вращения клапанов - так в ДВС по другому просто не бывает. Конечно задуман, просто реализован с ошибками - ниже 3000 не крутятся (есть данные, что ниже 4500 - но по-моему, это перебор) Происходит при этом притирка или нет - сложный вопрос, вот износ там точно есть
Re: 2 procurator, glavspec и Vadim64Насколько мне известно, проблема была в другом: в недостатотной твердости поверхности кулачка из-за нарушения технологии (термообработка) упрочнения при производстве на (подчеркиваю)на ВАЗе. Так что мое ИМХО против Вашего (ИМХА). Притирки там точно нет, ибо "притирка клапана" это технологический процесс при производстве (ремонте) для достижения герметичности в паре "седло-клапан".
Абсолютно неверно! Прав коллега glavspec:была нарушена технология упрочнения поверхности кулачка-вместо закалки токами СВЧ впоследствии применили цементацию на глубину 1,5 мм- и решили проблему. Где трудится человек,приписавший себе заслуги КБ ВАЗа и НАМИ-это его трудности. Вот так на лавочке у подъезда создаются легенды... Извините-Вас ввели в очередное заблуждение....
Я не знаю,кого коллега имеет в виду:
А Вы знаете?
Да, MR388LOGAN1.PDF стр. 10А-41
На ВАЗ-2112 с ГП 3,7 на 1500-2000об, резина 185/65R14 и по прямой ехать уже напряжно, на 4-й вообще разгона нет, даже если педаль вполовину притопить. А логан небыстро, но уверенно ускоряется при нажатии педали газа ~1-1,5см, т.е. на малом газу. Получается что все относительно: относительно 2112 мотора К7 менее оборотистый, зато более тяговитый, много более. Если взглянуть на ВСХ 2112 и К7 - все понятно без слов: момент на 2000об у них почти вдвое.
Я имел в виду двигатель К7.
Именно это я написал ранее
Еще 5 копеек: Когда я на пятой со скоростью 100 обгоняю по встречке двигавшегося со скоростью 70 скажем так....кого-то...и этот УРОД начинает препятствовать обгону и увеличивать скорость-то я врубаю 4-ю и не смотрю на тахометр-4000 там или уже 4800-а смотрю на приближающийся навстречу КАМАЗ...
Не разумно ой как не разумно. Я в такой ситуации сбрасываю скорость и пропускаю этого УРОДа вперед Хотя на тахометр тоже не смотрю
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
