Ага, спасибо за дополнения.
Текущее время: 17 окт 2026, 06:19 Автоматический огнетушитель под капотМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Ёлы-палы... Это тебе спасибо за наводку! Я и знать не знал про шар-1...
Тоже себе купил Допинг-2, токмо руки не доходят прикрутить. Кстати в инструкции предлагают ставить в багажник и даже салон, так что разговоры про якобы невосполнимый вред пустое.
В дополнение к такому огнетушителю было бы неплохо закрыть большую плюсовую клемму АКБ колпачком (как было на первых Логанах).
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=627019#627019
семигор, а куда Вы собираетесь его приспосабливать? В двигательный отсек? Что-то великоват, михо
Re: Автоматический огнетушитель под капотЯ думаю что надо поставить дистанционный отключатель массы... Пажар хоть от бензина, хоть от проводки, в любом случае горят провода, плавятся - замыкают, и невозможно открыв капот скрутить клемму, поэтому замыкание добавит огонька..
Re: Автоматический огнетушитель под капотAprelsky - там всё будет в пене: http://trucks.autoreview.ru/archive/2007/02/mag/
так то оно много чего можно придумать...
Re: Автоматический огнетушитель под капотСогласен, что в пене. Я имел в виду в случае проблемы можно в салоне нажать кнопку (1-2 сек.) и все электричисто - обесточено.. Это поможет не только от пожара...
Вы же знаете (надеюсь, что это так), что пожарники при тушении домов в первую ждут отключение сети, а потом тушат! Вот и кнопка поможет отключить массу и провода не будут замыкать и искрить и гореть.. В принципе - хозяин барин..
Откуда пена? МАГ - огнетушитель порошковый.
Re: Автоматический огнетушитель под капотНа днях по ТВ-ящику про ПироСтикер показывали. Вот чего пробовать надо, если действительно это так, как про него пишут.
Про него же в pdf-е http://www.pirohimika.ru/PiroHimika.pdf
Re: Автоматический огнетушитель под капотShK
Не-а, он для машины не годится. Температура срабатывания малА, защищаемый объем мал, газовыделение в условиях не герметичного капота вообще недостаточно ни для чего. В вышеупомянутом Допинге объем выделяемого вещества в десятки раз больше. В общем, только для закрытого объема.
Re: Автоматический огнетушитель под капотВот я вам расскажу, а вы подумайте - кто всерьёз, а кто воспримет шуткой...
Лет 35-40 назад в журнале "моделист и конструктор", который я любил просматривать, была статья : Один мужичек тушил пожар под капотом выхлопными газами своей машины ! Одевал шланг на выхлопную трубу, слегка приоткрывал капот, (только чтоб вошел шланг) и газы выхлопа видимо вытесняли кислород из под капотного пространства и огонь потухал... .. Вот я вспомнил, и решил вам рассказать эту историю... это честно! .. а что если, выхлоп завести под капот ![]() тут можно и посмеяться... но в каждой шутке - доля правды.... Подумайте... ![]() Последний раз редактировалось Aprelsky 04 июн 2011, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
При возгорании в подкапотном пространстве первое что приходит на ум, это прекратить подачу топлива. Или на газ жать надо?
Re: Автоматический огнетушитель под капот.. я же говорю - выхлопную трубу завести под капот.. и пусть туда дует...
.. а воздухозаборник - на улицу.... .. а вообщето, если серьёзно - Там нет кислорода - значит и не будет возгарания! Только остановился - обдува нет и выхлопной газ за 2 сек. заполнит все подкапотное пространство... .. К тому же и в брод до полутора метра можно ездить с такой трубой Всё никого флуда, но подумать стоит! ![]()
С нынешними машинами такой фокус не прокатит. В выхлопе автомобиля с Евро-3/4 присутствует достаточно большой процент кислорода. Собсна для этого и стоят лямбды аж по две штуки на выхлопе, уровень кислорода и замеряют в отработавших газах. Так что такой шланг будет работать поддувалом, а не вытеснителем кислорода.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
