Текущее время: 16 окт 2026, 12:24
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2010, 21:02
Lucevil писал(а):Езжай в Logan-garage ! уверен чт там все тебе сделают
Если погнута балка, с ней разговор короткий - замена. Обсуждать можно только цену вопроса
Сообщение juligold » 21 апр 2010, 21:23
и какова же цена вопроса???? и где сделать дешевле???
juligold
Сообщение САШИК » 21 апр 2010, 22:53
juligold писал(а):и какова же цена вопроса???? и где сделать дешевле???
Ну,на счёт цены...мерзко это, но на разборке как то брали за 13 тык, новая тогда была в 22...брали в евроавто
Кто сказал что погнута ? (это не праздный интерес !)
Логан гараж,если не ошибаюсь в Москве :lol: :?:
САШИК
Сообщение Sergren » 21 апр 2010, 23:46
juligold писал(а):сказали погнута(это до меня было) предложили попробовать поменять цапфу,может и поможет,а лучше всю балку,т.к погнута....скорее всего был удар задним колесом об бордюр((( вот и и не знаю что делать :cry:
Едрена вошь, это ж какой должен был быть удар :shock: , чтобы погнуло балку. Советую съездить в другой сервис (к Сашику, например) и перепровериться.
Сообщение juligold » 22 апр 2010, 11:32
а как я к нему могу попасть,он не приглашал)))) я бы съездила)))......там где мне сказали своего интереса быть не может,они логанами не занимаются и делать что либо мне отказались,отдали только результаты диагностики,т.к не получилось сделать развал-схождение....вот сейчас и ищу того кто может и наконечники и сайлентблоки поменять и проконсультировать по поводу балки((( САШИК!!! если читаешь,откликнись :D
juligold
Сообщение Mavrik » 22 апр 2010, 11:37
Зфгд_ШШ писал(а):Если погнута балка, с ней разговор короткий - замена.
Если не сильно погнута, то можно и забить :wink:
Сообщение juligold » 22 апр 2010, 11:43
задние колеса сильно изнашиваются, и ведет в право,на диагностике показывает сильное отклонение от нормы заднего правого колеса :cry:
juligold
Сообщение Mavrik » 22 апр 2010, 11:45
juligold писал(а):задние колеса сильно изнашиваются, и ведет в право,на диагностике показывает сильное отклонение от нормы заднего правого колеса
Ну тогда, видимо, не забить :cry:
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 12:01
juligold писал(а):на диагностике показывает сильное отклонение от нормы заднего правого колеса
На хорошем "сход-развале" - лечится установкой регулировочных шайб под крепление ступицы. :roll:
Сообщение Mavrik » 22 апр 2010, 12:03
Nick_2141 писал(а):лечится установкой регулировочных шайб под крепление ступицы.
Согласен и даже сам делал на М-2141, но посоветовать не решился, ибо не по ТУ :wink:
Сообщение dialeks » 28 апр 2010, 13:19
Сегодня заменил подшипник слева, так рычаг, когда открутили болт опоры, просто упал вниз, а должен на резинках сайлентблоков держаться горизотально. Нодо менять, на скорости свыше 90км, можно "потерять" дорогу.
Текнорота правого вечно нет в экзисте, а Sidem вроде надо болгаркой дорабатывать, писали!
Остальные вообще темные лошадки :!: :!: :!:
Что взять ума не приложу :roll: :?:
dialeks
Сообщение dialeks » 28 апр 2010, 13:50
Зфгд_ШШ писал(а):dialeks
С Сайдемом у меня были проблемы - рычаг не подошел по месту, пришлось поработть болгаркой... ноэто было 3 года назад, может, с тех пор они косяк исправили
А поподробнее..., в каком месте пришлось подправлять болгаркой? Описание на форуме было?
dialeks
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2010, 14:16
dialeks писал(а):А поподробнее..., в каком месте пришлось подправлять болгаркой? Описание на форуме было?
Каюсь, не дошли руки до фоток и прочего, хотя рычаг стары так и лежит в гараже. Вкратце дело в следуеющем - шаровая крепится к кулаку через кольцевую выемку. Т.е. на ней выбран паз полкруглого сечения, который совмещается в кулаке с отверстием под болт. А сверху "шляпка" шаровой, которая входит в глухое отверстие в кулаке. И если шляпка не соответствует параметрам отверстия, то она туда не войдет на нужную глубину, а значит, выемка не встанет ровно в отверстии. С сайдемовским рычагом так и произошло - шляпка оказалась великовата. Пришлость ее подпиливать.
Вот смотрите - высота Н у сайдемовской шаровой в рычаге была больше, чем у оригинала, поэтому канавка не могла совместится с отверстием в кулаке
Сообщение dialeks » 28 апр 2010, 14:44
Спасибо за информацию, понял! Возьму тогда пока левый Текнорот, а потом может и правый вынырнет. Правый были какое то время, правда подороже (1500) , чем левый и мало их было.
dialeks
Сообщение dialeks » 29 апр 2010, 13:35
Sergren писал(а):Текноротовские, конечно, мне сайдемовские не нужны.
Sergen! Поделитесь, как рычаги Текноротовские, сколько пробежали или ходят до сих пор?
dialeks
