Текущее время: 20 окт 2026, 05:49
Замена масла в коробке
Сообщение bob292 » 21 апр 2010, 22:04
sk31 писал(а):вот только лучше тоже не станет все останется как прежде
А вот это вы зря . С заменой на ENEOS гораздо тише стал свист на пятой , тарахтение на холостых и задняя включается без хрюка .
bob292
Сообщение Gorec » 22 апр 2010, 08:36
Два дня назад слил заводское масло (пробег 53000) и залил Шелл Трансаксле. Предпосылками к замене были шум от подшипника первичного вала и легкое подвывание на второй и третьей. Результат шум от подшипника практически не слышен. Подвывания на второй и третьей тоже практически незаметно. Задняя влетает практически без хруста. Слитое масло имело серо-зеленый цвет. Примесей замечено не было. Но вид у него был явно на троечку. Покатаюсь посмотрю что будет далее. Масло покупал на заправке Шелл. Цена за литр 355 рублей. Взял 4 канистры, но влезло только три. :cry:
Gorec
Сообщение Лекс » 22 апр 2010, 20:43
Gorec писал(а):Два дня назад слил заводское масло (пробег 53000) и залил Шелл Трансаксле. Предпосылками к замене были шум от подшипника первичного вала и легкое подвывание на второй и третьей. Результат шум от подшипника практически не слышен. Подвывания на второй и третьей тоже практически незаметно. Задняя влетает практически без хруста. Слитое масло имело серо-зеленый цвет. Примесей замечено не было. Но вид у него был явно на троечку. Покатаюсь посмотрю что будет далее. Масло покупал на заправке Шелл. Цена за литр 355 рублей. Взял 4 канистры, но влезло только три. :cry:
Я извиняюсь, от этого масла еле избавился. Писал об этом много раз. Сейчас езжу на родном Elf Tranself NFJ. Передачи включаются заметно легче(зимой, думаю, разница будет еще больше). Никаких шумов нет...
Летом проблем Вы не заметите, а вот зимой дай Бог будет все нормально..
Лекс
Сообщение сергей караваев » 24 май 2010, 20:44
Кто самостоятельно менял масло в двигателе? Расскажите что-нибудь об этом меровриятии, может есть подводные камни. Авто пробегало 60000. И еще: возможно ли самому поменять ремень ГРМ?
сергей караваев
Сообщение Илюха » 24 май 2010, 20:57
сергей караваев писал(а):Кто самостоятельно менял масло в двигателе? Расскажите что-нибудь об этом меровриятии, может есть подводные камни. Авто пробегало 60000. И еще: возможно ли самому поменять ремень ГРМ?
Никаких камней, все банально просто, как на наших переднеприводниках, самая трудоемкая операция - защиту снять. ГРемень ГРМ тоже поменять не фокус... На форуме покопайтесь, не намного сложнее чем на 2108, но узел ответственный, я бы не экономил(если нет слесарных навыков)
Илюха
Сообщение Iron » 24 май 2010, 22:11
Илюха писал(а):Никаких камней, все банально просто, как на наших переднеприводниках, самая трудоемкая операция - защиту снять.
А зачем при смене масла защиту снимать? :shock:
Или Вы про какую защиту?
Iron
Сообщение Илюха » 25 май 2010, 08:05
Iron писал(а):Или Вы про какую защиту?
При смене масла в КПП нужно снимать защиту поддона двигателя.
Илюха
Сообщение Iron » 25 май 2010, 11:04
Хм... Что-то мне помнилось, что там доступ к пробке был через защиту, по аналогии с доступом к пробке картера двигателя.
Возможно ошибаюсь - придется при случае проверить.
Iron
Сообщение Илюха » 25 май 2010, 12:12
Iron писал(а):Что-то мне помнилось, что там доступ к пробке был через защиту
В штатной защите нет доступа. Там сзади вырез есть, но он для приемной трубы. Снимать нужно, 6 винтов открутить делов... 3 минуты.
Илюха
Сообщение chipoza » 25 май 2010, 13:19
Обязательно надо, а для заливки использовать воронку со шлангом.
chipoza
Сообщение Gorec » 25 май 2010, 13:21
chipoza писал(а):а для заливки использовать воронку со шлангом
Можно снизу и шприцем-нагнетателем. Я так заливал.
Gorec
Сообщение ruba » 10 июл 2010, 23:10
пробка сливная КПП (прокладка медная)
и картера двигателя (прокладка сталь+пластмасса)
пробка заливного отверстия
шланг удобнее чуть длиннее, чем этот
масло NFJ по 280 руб.
ruba
Сообщение francus » 11 июл 2010, 16:14
ruba
фотографии хорошие, а почему такие сильные масляные подтёки? :shock: или это произошло в процессе замены масла?
francus
Сообщение Andrey_L » 23 июл 2010, 23:37
Подскажите в чем разница масла ELF NFP 75W80 от ELF NFJ 75W80
Andrey_L
Сообщение Mavrik » 24 июл 2010, 11:50
Andrey_L
Можете тут http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=7 почитать, если очень хочется :wink:
