Текущее время: 16 окт 2026, 14:34
Красный и желтый провод ХЕЛП!!!
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2010, 18:48
Сообщение NarimanSPb » 21 апр 2010, 21:43
Вечная тема!!! Добавлю свои 2 копейки. Ниже фрагмент из заводского описания - Цвета проводов и сокращения. Разъем авто собран правильно. Надо просто соединить фишки одного стандарта и все. Никому ведь не приходит в голову проверять цвета проводов в разъемах USB.
Сообщение V255 » 22 апр 2010, 10:22
Мужики, что вы мучаетесь, играете в книжки-раскраски: красный/желтый... да хоть серобурмалиновый. Току все равно какой цвет у изоляции провода, по которому он течет. Прибор - ТЕСТЕР (стрелочный - аналоговый или цифровой) решит все Ваши проблемы :D
Возьмите его и измерьте напряжения на контактах, а потом подключите все как нужно. А уж высший пилотаж пользования тестером - токи померить, провода "прозвонить"...
А еще осциллографы бывают - это, я вам скажу, вообще сказка. :D
V255
Re: Красный и желтый провод ХЕЛП!!!
Сообщение amfabc » 13 янв 2011, 21:28
Привет, всем кто сюда ещё заглянет!
Тема старая, но актуальная. Моя история:
Панасоник CQ-RX101W, ставил в сервисе, но не рено а акустики. Работает и без ключа (печка нет), выключаю по инструкции. Зимой АКБ разряжается 7-14 дней (редкие поездки). В указанном сервисе сказали виноват Панасоник (память) но они "халтурить" (менять предписанную схему подключения) не будут.
Стал вынимать F28(в салоне), обнуляется радио и часы в приборах. АКБ не разряжаеться. Летом вынимать F28 не буду. Подскажете лучшее решение, буду благодарен.
amfabc
Сообщение bazilio » 13 янв 2011, 21:37
amfabc
Была такая же проблема еще на ваз-2111. поставил магнитолу пионер без ключа. летом акб заряд держал, зимой стал разряжаться дней за 14. Измерил потребляемый ток выключенной магнитолой при правильном и не правильном подключении(без ключа) разница была раз в 10(могу ошибаться). естественно миллиампер. Вот АКБ и садился. Чтобы не переделывать на "ключ" поставил кнопку кондиционера и через нее запитывал магнитолу. В кнопке была еще лампочка подсветки - очень удобно. Можно и в Логане кнопку приспособить
bazilio
Сообщение Mavrik » 13 янв 2011, 21:40
amfabc писал(а):В указанном сервисе сказали виноват Панасоник (память) но они "халтурить" (менять предписанную схему подключения) не будут.
ИМХО, они Вас дурят. Предписываемая схема должна обеспечить выключение через ключ.
Сообщение bazilio » 13 янв 2011, 21:42
amfabc писал(а):Привет, всем кто сюда ещё заглянет!
...... В указанном сервисе сказали виноват Панасоник (память) но они "халтурить" (менять предписанную схему подключения) не будут.
Вот как раз память потребляет крохи, а если запитать без ключа, то питание подается и на некоторые другие элементы магнитолы(сейчас уже не помню куда, давно было), что и увеличивает многократно потребляемый ток. Так что это явный косяк сервиса.
Мне и официалы на Логане сначала так подключили, потом сам переделывал на правильное подключение. А вот кнопку на Логан так и не поставил.
bazilio
Сообщение amfabc » 13 янв 2011, 22:04
Mavrik писал(а):
ИМХО, они Вас дурят. Предписываемая схема должна обеспечить выключение через ключ.[/quote]
Они и предложили вариант "через ключ" но с обнулением памяти. Я отказался. Сделал выводы с F28 за крышку (ну просто наростил проводами), довольно удобно, открываешь свою дверь вставляешь предохранитель.
А кнопка "кондёра" занята (самим кондёром). Когда частые поездки не трогаю, перед перерывом более суток отключаю. Месяц уже и морозы, но индикатор АКБ зелёный и заводиться "сполпинка".
amfabc
Сообщение Mavrik » 13 янв 2011, 22:09
amfabc писал(а): Работает и без ключа
Так у Вас без ключа вся магнитола работает или только память?
Сообщение amfabc » 13 янв 2011, 22:12
Вся
amfabc
Сообщение amfabc » 13 янв 2011, 22:14
Сейчас просмотрел все инструкции на сайте Панасоника, даже намёка на особенности подключения нет.
amfabc
Сообщение Mavrik » 13 янв 2011, 22:16
amfabc писал(а):Вся
Ну bazilio Вам и пишет, что в этом случае магнитола много потребляет. Должна быть память без ключа (тогда настройки не сбрасываются), а вся магнитола через ключ.
Сообщение amfabc » 13 янв 2011, 22:20
Спасибо, буду искать эл.схему.
amfabc
Сообщение Bobpuz » 16 янв 2011, 14:15
Провода в клеме логана в стандарт, на магнитоле жёлтый и красный объединяем (жёлтый магнитолы из разъёма колодки подключения к машине вытаскиваем) колодки подключаем ... все работает и запоминает.
Bobpuz
Сообщение Mavrik » 16 янв 2011, 14:19
Bobpuz писал(а):колодки подключаем ... все работает и запоминает.
И сажает аккумулятор :wink: О чем и трем...
Вернуться в Автозвук
