Текущее время: 18 окт 2026, 21:01
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2010, 17:48
пароль
Сообщение Voland_NN » 19 апр 2010, 17:49
Nick_2141 писал(а):А Вы уверены, что виноват датчик, а не термостат?
На 100% не уверен, но, судя по данному топику, схожие симптомы лечились именно заменой датчика, а не термостата. К тому же датчик уже у меня отказывал. А термостат я сегодня проверю, только тогда закажу датчик температуры.
Voland_NN
Сообщение Voland_NN » 20 апр 2010, 20:50
Вы будете смеяться, но возможно доливка антифриза и мне поможет :) . Вчера долил, сегодня ездил по городу и обратил внимание, что у меня горят все 4-ре полоски вместо обычных 2-х. У меня раньше тоже иногда загорались 4-ре полоски, но на длинных прямых 2-ве полоски возвращались, а сейчас так и не появились. Но, похоже, дело не в количестве налитого антифриза, а в пробке расширительного бачка. Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило :)). Буду продолжать наблюдение за полосками ;-).
Voland_NN
Сообщение t_t_m » 20 апр 2010, 20:55
Тут возник интересный вопрос, а нет ли в мозгах блока управления двигетелем переключения режима "зима - лето", а то как-то проблемы с индикацией охлаждения осенью и весной вызывают массу вопросов?
t_t_m
Сообщение Vlad L » 20 апр 2010, 21:43
Voland_NN писал(а):Вы будете смеяться...Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило :)). Буду продолжать наблюдение за полосками ;-).
Завтра же откручу пробку :lol:
Vlad L
Сообщение sov3d » 20 апр 2010, 22:05
Уверен что режима "зима-лето" нет. :). Это точно.
Доливка антифриза тоже уверен не поможет. mах и min в бачке относителен, но соблюдать необходимо.
Нужно разбираться с датчиками и термостатом.
Отсутствие рабочей температуры в двигателе рекомендовал бы крайнее соблюсти. Так как двигатель, вообще рассчитан на рабочую температуру,(важно!) и соблюдать ее, так же необходимо как и менять вовремя масло, рекомендованное производителем.(заливка w50 принесет только вред :))
sov3d
Сообщение t_t_m » 20 апр 2010, 22:11
Процесс постоянного разбирательства с термостатом и датчиком температуры, мягко скажем, задолбал, это происходит уже четвертый сезон к ряду.
t_t_m
Сообщение sov3d » 20 апр 2010, 22:19
При откручивании пробки расширительного бачка при нагретом двигателе, действительно, может раздаться щелчок, т.к. охлаждающая жидкость расширяется, и в системе охлаждения создается давление отличное от атмосферного. Вообще в пробке расширительного бачка, имеется клапан, задача которого соблюдать рабочее давление.
sov3d
Сообщение sov3d » 20 апр 2010, 22:28
Разбирательство между датчиком и термостатом, лично я бы решил, да бы не болела голова, заменой обоих и разом. Не столько это стоит. И не такая это дорогостоящая модель в линейке toyota, mazda, honda.
sov3d
Сообщение u313 » 21 апр 2010, 07:28
t_t_m
Дело в том, что мозги к показу температуры на панели отношения не имеют - этим занимается отдельный датчик и электроника панели приборов.
u313
Сообщение дима » 21 апр 2010, 07:57
u313 писал(а):этим занимается отдельный датчик
ага,он еще на эбу информацию поставляет....датчик температуры называется :lol: ,у него два выхода независимые друг от друга(но в одном корпусе) :wink: ,так вот скорее тот который выход на приборку и глючит,раз скачет показатель температуры(конечно при исправном термостате).у тех кого есть альтернативный БК-установить проблему пара пустяков....т.к он берет инфу как раз с ЭБУ.И если показания с приборкой не совпадают,то вывод очивиден :!:
Сообщение bboris » 21 апр 2010, 09:53
[quote="Voland_NN"]Помогите разобраться. Хочу поменять датчик температуры (проблема 2-4 палки). [quote] А стоит ли? Проблема, мне кажется только у самих палок, датчик-то в норме. Доплачивать 1300 за две палки :?:
Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы- 770-850 ОМ, это при 50 град(выскочили 2-е палки, глуши двигатель и замеряй)
bboris
Сообщение дима » 21 апр 2010, 10:08
bboris писал(а):Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы-
тут точнее :wink: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633
Сообщение kinder » 21 апр 2010, 10:11
bboris писал(а):Доплачивать 1300 за две палки
Может за две палки и дорого,а за уверенность,что с системой охлаждения все в порядке может и не очень :oops:
ИМХО внештатный бортовой компьютер точно избавит от этой и еще кучи других проблем :wink:
kinder
Сообщение дима » 21 апр 2010, 10:17
други а откуда выскочила цена в 1300? можно гараздо дешевше :wink:
