Текущее время: 14 окт 2026, 06:15
Настройка штатной магнитолы на две колонки
Сообщение Valeri » 09 мар 2006, 16:34
Вопрос:
У меня штатная магнитола с CD. В мануале вычитал что для временного отключения звука необходимо нажать на кнопку с таким то рисуночком. Но трабул в том, что я такой кнопки на панели магнитолы ну никак найти не могу. Может ни туда смотрю?
Подскажите, плиз.
Удачи.
Valeri
Сообщение Gray » 08 июн 2006, 10:20
...запоздалый ответ, но всё же: указанная кнопочка отключения звука есть только на пульте ДУ, на магнитоле её нет, просто приходится снижать звук до минимума...
Gray
Сообщение Valeri » 08 июн 2006, 10:43
Спасибо. Но я уже это выяснил - просто невнимательно мануал проситал, а там это и прописано.
Valeri
Сообщение sgt.Pepper » 08 июн 2006, 14:17
кстати, в описании к штатной магнитоле есть некоторые несоответствия применительно к установленной магнитоле. Похоже на разные модификации, отличаются мелочами.
sgt.Pepper
Re: Настройка штатной магнитолы на две колонки
Сообщение RealM_CF » 23 окт 2006, 09:39
Valeri писал(а):Вопрос:
Подскажите, плиз
Забавная тема: в заголовке задается вопрос о настройке магнитолы на две колонки, а в теле - о кнопке MUTE :D
А я действительно хочу перенастроить штатную магнитолу на 2 колонки (так как задние временно не подключены), но, четко следуя инструкции, доступа к этому пункту меню не получаю. Возможно, дело в том, что если задние колонки не подключены, то и магнитола сама настраивается на 2 колонки по умолчанию ? А возможность управления включением/отключением задних колонок появляется только при подключении 4 колонок ?
Попутно еще вопрос: в описании к штатной магнитоле упоминается некая кнопка "TURNER" в кружочке. Такой кнопки на магнитоле НЕТ. Интересно, что же имели в виду составители этой документации применительно к данной кнопке ?
RealM_CF
Сообщение sgt.Pepper » 23 окт 2006, 11:45
RealM_CF писал(а):Попутно еще вопрос: в описании к штатной магнитоле упоминается некая кнопка "TURNER" в кружочке. Такой кнопки на магнитоле НЕТ. Интересно, что же имели в виду составители этой документации применительно к данной кнопке ?
как я писал выше, инструкция и вид панели разнятся. Сам первый день чесал репу. Потом методом научного тыка нашел таки все настройки, которые заявлены в описании. Виртуально, не имея под рукой ни устройства ни описания подсказать сложно, разве что... не бойтесь и жмите (изучайте) все кнопки - все получится! ;)
sgt.Pepper
Сообщение RealM_CF » 26 окт 2006, 09:34
... методом научного тыка нашел таки все настройки, которые заявлены в описании. не бойтесь и жмите (изучайте) все кнопки - все получится! ;)
Коллега, методом научного тыка я нашел доступ ко всем настройкам, кроме включения/отключения задних колонок. Похоже, это не баг, а фича - при отсутствии подключенных задних колонок опция недоступна. В ближайшее время подключу задние колонки, тогда и проверю
RealM_CF
магнитола пищит
Сообщение Артем Д » 29 окт 2006, 02:35
Магнитола работает, но "пищит". С частотой 0.5 - 1 сек по очереди раздается короткий писк в каждой из четырех колонок. Что это за функция, и как ее отключить, не подскажете?
Артем Д
Сообщение михалыч » 29 окт 2006, 09:49
Ввести код
михалыч
Вернуться в Автозвук
