Текущее время: 15 окт 2026, 16:38
Подсветка в бардачке
Сообщение koven » 05 сен 2006, 22:37
такой вопрос есть подсветка в бардачке на ех 1и4 а то там где-то наверху внутри какая то дырка
koven
Сообщение HAW » 05 сен 2006, 23:22
Нет. Я так понял она стоит только на1.6
HAW
Сообщение koven » 06 сен 2006, 00:29
HAW писал(а):Нет. Я так понял она стоит только на1.6
значит все ок.спасибо
koven
Сообщение boris55 » 06 сен 2006, 07:28
Только на Привеледже она стоит.
Московский звездоболец
Сообщение Vitek29 » 07 сен 2006, 11:05
А как работает подсветка? как на классике при включении зажигания или где то концевик стоит и есть ли на Expr 1.6 проводка для нее
Vitek29
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 сен 2006, 11:14
Vitek29 писал(а):А как работает подсветка? как на классике при включении зажигания или где то концевик стоит и есть ли на Expr 1.6 проводка для нее
Концевик стоит в проеме бардака
Сообщение Olaf » 07 сен 2006, 11:22
У меня подсветка загарается только когда :
1. открыт бардачок.
2. включены габариты.
Olaf
Сообщение Vitanik » 26 окт 2006, 04:25
А ни кто сам не пробовал установить подсветку в бардачёк? Может у кого опыт по установке имеется?
Vitanik
Сообщение boris55 » 26 окт 2006, 07:25
Если есть штатный концевик и патрон-то 15 минут занимает установка.Когда зеркало с подогревом ставили-предлагали мне до кучи и подсветку....только нахрен она мне нужна???Я иголки по ночам в бардачке не разыскиваю... :roll:
Сообщение Vitanik » 26 окт 2006, 13:10
boris55 писал(а):Если есть штатный концевик и патрон-то 15 минут занимает установка.Когда зеркало с подогревом ставили-предлагали мне до кучи и подсветку....только нахрен она мне нужна???Я иголки по ночам в бардачке не разыскиваю... :roll:
Ну допустим что есть и концевик и патрон (штатные), но куда их цеплять то? Там вроде нет ни каких свободных разъёмов.. или я проглядел его?
Vitanik
Сообщение boris55 » 26 окт 2006, 14:22
Так сермяжная правда в том,что жгуты на Привеледж и на все остальное видимо разные(в этом месте в том числе).И никакого разъема у Вас и не будет...придется цеплять к тому месту,где есть напряжение при работе габаритов-фар и ключа в первом положении.Ближайшее место-подсветка ручек на консоли наверное...
Сообщение Doc » 28 дек 2006, 23:23
Честно говоря, зависимость освещения бардачка от габаритов иногда выводит из себя. Ну почему, когда там надо покопаться, сидя, например, на пассажирском сидении, нужно тянуться к рулю и включать габариты. Тоже самое и с электроподъемниками, щетками и омывалкой и прикуривателем, а теперь и магнитолой. Ну на кой хрен делать такую зависимость от ключа зажигания? Понимаю, что так безопаснее и надежнее, но удобство пользованием сильно страдает. Иногда проще открыть дверь, чем выполнять алгоритм: нащупал, вставил, повернул ключи, опустил стеклоподъемником стекло :cry:
Doc
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 дек 2006, 09:59
Doc писал(а):... Иногда проще открыть дверь, чем выполнять алгоритм: нащупал, вставил, повернул ключи, опустил стеклоподъемником стекло :cry:
Это требовани пожарной безопасности - выключено зажигание, обесточены по максимуму цепи, а в случае эсп - это еще и детсткая безопасность.
Сейчас прибежит Борисыч и скажет, что он детей не возит, ему это не нужно и он это переделал 8)
Сообщение Doc » 29 дек 2006, 10:12
Зфгд_ШШ писал(а):Это требовани пожарной безопасности - выключено зажигание, обесточены по максимуму цепи, а в случае эсп - это еще и детсткая безопасность.
Да понимаю, что из-за этого, но иногда, несмотря на относительную безопасность, стоит подумать и об удобстве. Иначе все электрические плюсы нивелируются неудобством пользования. ;) Поэтому я считаю что подобная зависимость - это перебор :cry:
Doc
Сообщение Ex-волгарь » 08 янв 2007, 21:59
Скажите пожалуйста, а можно где-нибудь достать плафон и концевик для бардачка...
Потому как у меня света там нету, а очень хочется.. Подвести провода и всё подцепить - дело плёвое.
А вот где детали взять???
В салоне мне категорически не хотят их продавать, потому что в моей машине это "не положено". То есть не то чтобы отказываются продавать, а делают вид, что не понимают о чем идет речь и какие мне нужны детали, ведь в моей версии там ничего быть не должно...
Ex-волгарь
След.
