Текущее время: 27 окт 2026, 18:53
Коды запчастей
Сообщение Georg.spb » 18 апр 2010, 09:51
Bstr писал(а):тормозные барабаны разные для абс
6001550811
Bstr писал(а):без абс
Bstr писал(а):аналог 7700 839 322
при Х-203
Georg.spb
Сообщение Bstr » 18 апр 2010, 10:05
6001550811
при Х-203
т.е. мне для машины с АБС нужен именно 6001550811 ?
и TRW DB 4214 я заказал не правильно?
Придется, запросить проверку у менеджера экзиста...
Bstr
Сообщение дима » 18 апр 2010, 11:07
Bstr писал(а): вообще симптомы странные - педаль тормоза проваливается в пол, если поднакачать парой нажатий, то педаль становится жесткой, но тормозит только переднее правое. Жидкость в норме, п
скорее вам надо будет и тормозную жидкость менять,именно менять,а не прокачивать......она скорее всего закипела и свойства свои потеряла....проверьте прибором ее качество и не пожалейте замените если ушло от нормы....
Сообщение дима » 18 апр 2010, 11:15
Bstr
список подходящих барабанов
http://www.akadia.ru/catalogs/index.htm ... spid=10133
Сообщение дима » 18 апр 2010, 11:17
Сообщение sergeibely » 18 апр 2010, 11:17
дима писал(а):Bstr
В евроавто на разборке есть несколько десятков главных тормозных по 1200р., и все для без АБС.
спасибо за инфу,цена радует. :money
sergeibely
Сообщение Bstr » 18 апр 2010, 15:40
дима писал(а):список подходящих барабанов
Заказал TRW DB 4373, правда, менеджер экзиста на себя ответственность не взял :)
Посмотрим, что получится...
Bstr
Сообщение Archi » 18 апр 2010, 16:52
Поскажите, пожалуйста, номер данной детали:
Опора корпуса воздушного фильтра Logan
и номер болтика который идет к этой опоре и соотв. крепит корпус фильтра (для авто 2009г.в. - BlackLine)
Archi
Сообщение дима » 18 апр 2010, 17:37
Archi
с опорой воздушного фильтра-проблемка.....программа пишет:"нет запомненного складского номера для данного автомобиля",остальное всё есть....
Сообщение TRI » 18 апр 2010, 18:09
Здравствуйте, подскажите номер пистона для ручек, что над головой пассажиров. Там 2 пистона, вставляются в металл кузова, и туда вкручиваются саморезы ручки
Хочу поставить ручку над водительской дверью, ручка есть :)
TRI
Сообщение дима » 18 апр 2010, 18:25
TRI
оно? позиция 9
Сообщение TRI » 18 апр 2010, 19:53
Оно, плохо видно, код 7703081184? По exist.ru это клипса.
А код ручки, подскажите? Вроде 5 позиция, но вдруг не совпадает в чём-то с той, что у меня?
TRI
Сообщение дима » 19 апр 2010, 07:02
TRI писал(а): код 7703081184
верно
TRI писал(а):А код ручки, подскажите
8200741954 или
6001546873
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2010, 11:52
А не подскажете код такой детали? Это то, что закрывает гайку крепления поводка пассажирского дворника.
Сообщение дима » 19 апр 2010, 12:27
