Текущее время: 14 окт 2026, 10:38
Обороты двигателя
Сообщение L.e.x.a.161 » 13 апр 2010, 08:34
Сегодня, раскрутил двигатель до отсечки на первой (случайно получилось, нужно было уйти от столкновения), так вот я не переключл на второю. Ощущение и происходящее: Двигатель не заглох только заревел со скачками и на тахометре прыгал от 6 000 до 6 500, пропала тяга (держал секунды 3-4) потом отпустил газ и отпустил сцепление. Остановился вышел, открыл капот подумал масло вылезет со всех шелей, но нет все ок. только вот вокруг выхлопной на бампере масло мелкими каплями разбрызгано... :shock:
L.e.x.a.161
Сообщение kinder » 13 апр 2010, 11:40
L.e.x.a.161 писал(а):только вот вокруг выхлопной на бампере масло мелкими каплями разбрызгано
Это не масло,это конденсат :wink:
А что ,собственно должно произойти то?Сам лично пробовал пару раз на нейтралке тупо вдавить газ в пол на 3-5 секунд-последствий 0
ЗЫ доверять надо хоть немного тем,кто движки и прошивки разрабатывает :oops:
kinder
Сообщение L.e.x.a.161 » 13 апр 2010, 14:20
Не спорю что доверять нужно, но как то боязно, на ТАЗ у меня беда потом с движком случилась (правда там и пробег был в 10 раз больше)
Спасибо за инфу про конденсат, думал честно говоря что все же масло.
L.e.x.a.161
Сообщение proff » 17 апр 2010, 18:29
А если не искать максимума на каких оборотах рекомендуется переключаться на высшие передачи? При нормальной езде а не гоночной.
proff
Сообщение Олег М. » 17 апр 2010, 18:54
proff
Суд по девизу, мы коллеги!
Писали не так давно В ЗР на эту тему. Провели дико сложную экспертизу и выяснили, что минимальный износ у движка между 2000 и 3000 об/мин. В обычном режиме я до 3000 и разгоняюсь.
Сообщение Iron » 17 апр 2010, 18:54
proff писал(а):А если не искать максимума на каких оборотах рекомендуется переключаться на высшие передачи? При нормальной езде а не гоночной.
А в соответствующую тему заглянуть слабО? ;)
Iron
Сообщение McMurphy » 19 апр 2010, 10:02
вопрос немного не в тему, но все же...
почему-то заметил, что например, при трогании, больше чем 30х оборотов крутить смысла особого нет. По достижении 30-35 дальше заметного ускорения нет, проще переключиться на 2 передачу, чем слушать надрывный рев мотора, да и ускорение быстрее наберет...
может, мотор не тянет, или с впрыском что?
ощущение, что карбюратоная ВАЗ "десятка" с места порезвее рвала...
на логане движок 1,4
McMurphy
Сообщение V255 » 19 апр 2010, 13:10
McMurphy писал(а):вопрос немного не в тему, но все же...
Да все то. На 3000 - 3500 как раз лусчше всего переходить на следующую передачу. Да и 1.4 Логана - не мотор РЕНО для F1.
V255
Сообщение dm_orlov » 19 апр 2010, 13:18
omix08 писал(а):Писали не так давно В ЗР на эту тему. Провели дико сложную экспертизу и выяснили, что минимальный износ у движка между 2000 и 3000 об/мин.
Эти выводы в статье относятся к любому бензиновому двигателю?
dm_orlov
Подскажите,это нормально?
Сообщение den71 » 05 дек 2010, 16:16
При плавном нажатии педали газа обороты двигателя рывком поднимаются с оборотов Х.Х до 1500-1600 и дальше уже плавно .Отпускаю педаль-тоже самое-обороты сперва плавно снижаются а потом резко до оборотов Х.Х.Коврик не мешает и не похоже что тросик подклинивает.Подскажите пож. нормально ли что без нагрузки(машина стоит) нельзя педалью газа сделать обороты, скажем,1000 или 1200?Только холостые 600 или 1500 и выше?
den71
Re: Обороты двигателя
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 16:52
den71 писал(а):.Подскажите пож. нормально ли что без нагрузки(машина стоит) нельзя педалью газа сделать обороты, скажем,1000 или 1200?Только холостые 600 или 1500 и выше?
Нормально.
Обсуждали уже как то. Так почти у всех Логанов, за очень редким исключением. Тросики и коврики тут действительно не виноваты.
Сообщение den71 » 05 дек 2010, 18:36
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
den71
Сообщение Апрол » 06 дек 2010, 01:23
Доброго времени суток!
Следующая ситуация сегодня поставила меня в тупик...
Прогрев двигатель, начал движение задним ходом и проехав некоторые сантиметры как будто колеса уткнулись в препятствие. Мне сначала показалось, что машина заглохла...
С этого момента при нажатии на педаль акселератора обороты двигателя не реагировали никаким образом...
Первая мысль - обрыв троса! Открыл капот и посмотрел. Все на месте. Но, потянув трос руками - обороты не поднялись нисколько. Несколько минут постояв в ступоре, заглушил двигатель и снова завел... Все нормально!
Что было то?)
p.s. 1.6 дв. 1700 пробег
Апрол
Сообщение military_medic » 06 дек 2010, 13:10
Апрол
Может со стороны педали трос слетел?
military_medic
Сообщение kinder » 06 дек 2010, 13:38
Апрол писал(а):С этого момента при нажатии на педаль акселератора обороты двигателя не реагировали никаким образом...
military_medic писал(а):Может со стороны педали трос слетел?
В обоих случаях педаль газа лежала бы на полу :acute
kinder
