Текущее время: 20 окт 2026, 00:37 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Если у кого то наблюдается вибрация рычага переключения передач для начала попробуйте заменить две плстмассовые втулки в нижней головки рычага, а если не увенчается успехом то можно подцепить к тяге КП пружину и второй конец тоже подцепить.
А номерок этих втулок есть?
Помогите советом!
В зимне-весеннее время на ночь всегда оставляю машину не на ручнике, а на второй передаче, что б к утру колодки к барабанам не примерзли. Вчера мне это вышло боком. Один умелец, сдавая задом, тюкнул моего логана так, что тот отъехал назад метра на 2. Насколько в этом случае велики шансы повреждений в КПП? Передачи вроде (пока?) включаются нормально, ничего в коробке не гудит... Стоит ли бодаться со страховой виновника на предмет экспертизы возможных скрытых повреждений или случай для коробки штатный и ничего страшного произойти не могло? P.S. В справке ГАИшник возможные скрытые повреждения указал.
Ничтожно малы. Никогда машину с толкача не заводили что ли?
Нет.
С толкача вроде на первой, а тут вторая или может даже третья, машина новая, заволновался....
Спасибо за пояснения.
Я при включении задней, когда ручка КПП "упирается" просто чуть-чуть "приотпускаю" сцепление, и скорость тут-же "втыкается" (шестерни слегка проворачиваются и входят в зацепление).
Стук в районе коробки на холостыхНе знаю что такое имеется значительный шум в районе коробки передач при выжатом сцеплении стук исчезает может кто просветит
А перед этим надо курить поиск, что бы клей я драгоценный не тратил. Мне за него перед админами отчитываться.
Привет всем, не знаю писалось об этом выше, но задам вопрос.
У меня возникла проблема, в один прекрасный день потек сальник на первичном валу, и в КПП разлетелись подшипники, тип КПП JH3 052, что интересно все подшипники, которые нашел подошли, кроме одного - на первичный вал не подходит. Может есть у кого программа, чтоб можно посмотреть все таки правельно ли мне привезли подшипник? Оригинальный номер подшипника 8200142677.
странно посмотрел там совершенно другие номера 8200471327(8200324369), уточните в кодах запчастей у димы,
с екзиста 8200 471 327 Подшипник вала первичного 783,78р.
нет.
Добрый день!Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с такой штукой
Немного предыстории: остановился на светофоре и по зеленому сигналу попытался тронуться с места- заглох, оказалось третью включил.После 3 попытки удалось воткнуть первую На яму въезжал - 1ую передачу включал прямо на коробке руками. Фото находки перед Вами. Это тяга привода управления коробкой передач в том месте где она крепится к рычагу управления КП. Позвонил в сервис не стал говорить о причине, просто сказал ,что не включаются передачи кроме 3и4.Они мне: машину на эвакуатор и в сервис, если случай гарантийный то эвакуатор оплатим) Может быть вариант при котором я сам мог сломать эту тягу? если они откажут в гарантийном ремонте то эвакуатор останется на мне( а это около 6 тыс- Выборг- Спб ~130 км) Жду Ваших мнений, спасибо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
