Текущее время: 22 окт 2026, 05:19 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
у всех так, и у меня Фероодо. Но этож продавец, а самый дорогой из того есть в наличие это лукас, - вот и говорит. я написал "не стал спорить" - потому что наши взгляды на колодки совпали
Лукас, далеко на самы едорогие колодки на Логан http://exist.ru/price.aspx?pcode=gdb-400
Нам он не нужен
Для датчика износа.
На логане - не нужен.
Если сравнивать их цену в экзисте с ценой 400-ых в Логан-шопе, то выйдет дешевле:)
Наверно вот эти. Жалко я коробку выкинул. http://markon.ru/rus/catalog/pads/11800180
Купил сегодня передние тормазные колодки за 800р марки BRAKE SYSTEMS,BRAKE PADS призводство Голландия кто ставил их сибе, отаслал бы вам фото но извените не знаю как.
Поменял колодки, есть пара нюансов, описания которых не видел на форуме:
1. Вытащить старую внутреннюю колодку с набега не получится,т.к. между колодкой и ограничительными пластинами набивается грязь, которая превращается в окалину и не дает вытащить колодку. Я расшатывал ее ударами молотка по выступающей части (на которой пружинка намотана) сначала в сторону от диска постучал, потом к диску... и так раз 5 после чего поболтал руками и вытянул вверх. 2. Перед установкой новых колодок очистил ограничительные пластины ножиком от окалины, и протер тряпкой, после чего новая колодка вставляется хорошо (можно наверно те места и графиткой смазать, но я не делал) ЗЫ: для утопления поршня отверткой и монтировкой не пользовался - прекрасно утапливается большими пальцами рук, давить надо ~20-30 сек. и он полностью утоплен.
Обычно достаточно рожковым ключом на 14 или 17 поддеть колодку снизу, опирая его на ступицу... Надо еще на забыть сначала отжать отверткой скобу, чтобы колодки не мешали суппорт откинуть. А остальное верно подмечено
Ничего не отжимал, откинулось нормально. Скоба это которая?
Привет. Нужен Ваш совет: На "весенней диагностике" склоняли, в срочном порядке, поменять пер.торм.колодки. Отказался - на мой взгляд там было более 3мм. Купил колодки в .rusimport.com закупаюсь там с времен WVGolf, имею хорошую скидку. Поверил "специалисту", подобравшему TRW GDB1634. Смотрю на экзисте, а эти колодки к а/м с АБС. В итоге, получается колодки TRW GDB1634 (с АБС) не соответствуют GDB1456 и GDB400 (без АБС)? Заключение - менять? ----------------------- у меня 1,6 Expression 2008г.
Заключение - ставить
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
