Текущее время: 14 окт 2026, 23:14
ТО-1
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 22:48
N'drew писал(а):Похоже на развод.
Похоже на течь сальника коленвала... :roll:
Сообщение ЛоханкинЪ » 13 апр 2010, 22:52
Отчего же. У многих была такая проблема, и мне тоже его меняли, как раз на ТО-1. Правда, у меня и невооруженным глазом было видно, что не развод :)
Но это, насколько я знаю, было болезнью машин, проходивших ТО-1 в начале-середине 2008 года. Потом, вроде, сменили поставщика деталей маслонасосов, и машинки пошли без этой дряни.
И потом, если сделают по гарантии, то в чем "развод"?
ЛоханкинЪ
Сообщение m111 » 14 апр 2010, 09:26
ЛоханкинЪ писал(а):И потом, если сделают по гарантии, то в чем "развод"?
Вот, я тоже думаю - какой смысл в разводе по гарантии?
m111
Сообщение m111 » 14 апр 2010, 09:27
Nick_2141 писал(а):Похоже на течь сальника коленвала...
Этой фразы точно не было! :D
m111
Сообщение mildmay » 15 апр 2010, 20:04
На этой неделе прошел ТО-1 в "Оводе" (Москва). Машину тоже у них покупал. Проехал почти 15 тыс. км.
Впечатления в целом остались от ТО хорошие. Сделали все за 1,5 часа. Свечи тоже заменили в рамках ТО, хотя у меня в книжке написана замена их раз в 60 тыс. км.
Заодно, сделал в Оводе мелкий гарантийный ремонт: подрегулировали дверь и т.п.
Из минусов - сомневаюсь, что на ТО проверяли запаску, хотя, по программе должны были.
Перед ТО провели техническую мойку машины : по быстрому, видимо, не моя губкой и шампунем, зато бесплатно.
mildmay
Сообщение Kolenval » 17 апр 2010, 16:48
Позвонил в эту компанию. Цены на два порядка ниже, но не все делают, что предусмотрено ТО. Надо сравнивать, что и почем. Спросил про гарантию, ответили, что имеют сертификат, который позволяет обслуживать гарантийную машину. Направил в Рено-линию запрос про дилеров, которые могут обслуживать гарантийные машины. Жду ответа.
http://www.autostolitsa.ru/
Kolenval
Сообщение Артемий Малахов » 18 апр 2010, 18:25
Всем привет! Пришло время и мне написать, как я прошел ТО-1. Вчера проходил ТО-1 в "Петровском Автоцентре" в Пос. Металлострой, Петрозаводское шоссе (ул. Садовая, д. 21, к. 2А). Почитав эту тему на форуме, заранее сделал список неисправностей (брака): вода в левом и правом карманах багажника, регулеровка концевика стоп-сигнала, отходит резиновый уплотнитель стекла на передней правой двери. Также добавил несправности, которых не было: подтекает масло, очень шумно работает двигатель, сильная вибрация на холостых оборотах. Перед началом ТО огласил список неисправностей мастеру. Потребовал показать машину снизу, вернуть свечи, фильтры, посмотреть крепления брызговиков, продуть при мне колодцы свечей зажигания, указать износ колодок, налить масло 5W40. На требование налить масло 5W40 ответ был, что рекомендуемое масло 5W30 и в сервисной книжке будет указано, что дилер не несет ответственности, если будет факт протечки масла при использовании масла 5W40 + cтоимость ТО возрастет на 400 рублей. Все равно решил лить 5W40. Выслушав список неисправностей и мои требования, мастер понял, что я тот еще фрукт=) Дальше я был очень удивлен!!!! Мастер сказал, что я буду находиться в ремзоне рядом с моим автомобилем при прохождении ТО, заставил меня на камере видеонаблюдения прочитать инструкцию по технике безопасности при нахождении в ремзоне; расписаться, что я ознакомлен с техникой безопасности, выдал рабочий халат и каску!!!! Все 2,5 часа я был в ремзоне рядом с моим логашей))) В начале машину помыли керхером; подвезли к подъемнику: продули подкапотное пространство; подняли; слили старое масло; заменили шайбу под сливную пробку; осмотрели колеса; сняли колеса; осмотрели тормозные колодки на передних колесах, барабаны на задних колесах; осмотрели брызговики (на переднем правом брызговике не было фиксатора брызговика), поставили фиксатор + рядом с фиксатором дополнительно ввентили саморез для дополнительной фиксации брызговика; поставили колеса; опустили; заменили масляный фильтр; залили новое масло; заменили воздушный фильтр; продули колодцы свечей, заменили свечи; долили антифриз. Дальше была замена вентиляционных клапанов в багажнике. И все)))
Стоимость ТО-1 6 341,40р. = (Фильтр масляный 1 шт) 649р. + (свеча зажигания 248,91р. за 1 шт. х 4) 995,64р. + (шайба под сливную пробку 1 шт.) 16,26р. + (Масло ELF EVOLUTION SXR 5W40 без тары 1л 446р. х 3.3 л.) 1 471,80р. + (Антифриз тип D 0,1л) 28,77р. + (Фильтр воздушный К7_ 1шт.) 632,90р. + (Комплекс 15 2 нормо-часа) 2 890,03р.); + еще 116,82 (фиксатор брызговика). Итого: 6 458,22р.
Артемий Малахов
Сообщение Александр_Гость » 18 апр 2010, 21:50
По логан-шопу стоимость расходников по ТО-1 - 2000 рэ с копейками.
Последний раз редактировалось Александр_Гость 18 апр 2010, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 18 апр 2010, 21:56
Александр_Гость писал(а):Простите, а что есть "вентиляционные клапаны в багажнике"?
Резинки через которые наружу выходит воздух из салона, препятствуют попаданию обратно воды и того же воздуха. Односторонний клапан, так сказать.
Находится под задним бампером, сбоку, с обеих сторон.
Сообщение Александр_Гость » 18 апр 2010, 22:02
Они, наверное, под обивкой багажника, да? Удивляюсь, потому что ни разу мне на глаза не попадались
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 18 апр 2010, 22:03
Александр_Гость писал(а):Они, наверное, под обивкой багажника, да?
Если у Вас не Аутентик, то да.
Сообщение V255 » 19 апр 2010, 10:47
Чего-то не хочется в сервисы на ТО ездить. Всегда сам на своих машинах текущее обслуживание делал, масло, свечи, фильтры поменять - не проблема и самому, даже интересно. Колодки и ремни - тоже. Честно скажу, жалко деньги за это дяде или мальчику платить, да и сам я это сделаю намного аккуратнее. Бывало иногда после"сервисов" гайки сам подтягивал как следует - хлипкие были мастера. А так, пока проблем нет - не поеду.
V255
Сообщение matveev » 19 апр 2010, 21:08
Сегодня прошёл ТО-1. По карте диагностики всё в норме. Износ передних тормозных колодок меньше 50%. Вернули свечи в нормальном состоянии, нормальный воздушный фильтр. Машину помыли не очень стараясь. Плохо протёрли- заметны разводы(бесплатно ведь). Но до мойки (душа) с пеной была очень грязная. После смыва грязи обнаружил маленькую вмятину на пассажирской двери слева и следы чужой краски. На какой парковке получил не знаю. Но и не переживаю особенно. Что ж теперь по КАСКО дверь менять? Через пару дней забуду. Железо оно и есть железо.Отдал машину и уехал домой. Что и как делали не смотрел. Масло залили 15W-30. Задавал мастеру глупые вопросы. Он отвечал вежливо, с едва заметным сарказмом. Народу много. Запись на ТО на неделю вперёд. ТО со скидкой обошлось в 5318-38р. Сувениров и подарков не дали. Но сказали: с вами, блатными, лучше не связываться. Т.к. я им дал две гарантийных книжки, разного дизайна, с данными моей машины. На выбор. Лёгкое замешательство, т.к. обе настоящие. После ТО их обе и вернули, хоть я был не против, если одну порвут. Впечатления нормальные. Вежливо. На провокации не поддавались, всё по делу. Привыкли они к таким как я и избрали правильную тактику. Итог: оценка работ 4 с плюсом. На следующее ТО к ним поеду перед концом гарантии. Ну а потом - до свидания. Обслуживание в таком объёме можно сделать в сервисе у моего друга бесплатно, потратившись только на расходники из Логан-шопа и механику на пиво.
"Ноев Ковчег" Рязань
matveev
Сообщение matveev » 21 апр 2010, 20:32
Пароль
matveev
Сообщение sveta_k » 21 апр 2010, 21:16
пароль 2
