Текущее время: 13 окт 2026, 07:02
опорник стойки
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2010, 21:58
Shafey писал(а):имеется небольшой люфт самой резиновой опоры относительно всей стойки - так должно быть?
sanich_ писал(а):тот люфт нормальное явление?
По что Вы? Про это:
Сообщение sanich_ » 30 мар 2010, 22:01
[quote="Nick_2141"][/quote]
Я про люфт между резиновой опорой и подшипником, я снял амортизатор а резиновая опора немного болтается, люфтит
sanich_
Сообщение Shafey » 09 апр 2010, 14:44
Аналогично было и у меня (на снятой стойке) - причем с левой стороны чуток больше... Поставив новую опору и новый подшипник люфт уменьшился, но все же остался (с левой стороны все так же сильнее)... Скорее всего этот люфт в пределах нормы (просто изначально, что выложил фото Nick_2141, с левой стороны щель была больше, чем справа и был стук при повороте колес)...
Мастера тоже предложили подложить шайбу, потом подумали, что не будут колхозить, если беспокоить будет - тогда что-то придумают... В итоге так и оставили...
Shafey
Сообщение marakakus » 12 апр 2010, 00:13
По что Вы? Про это:
да, у меня именно так, причём с одной стороны есть прокладка, из резины (поставил предыдущий владелец), а с другой стороны она сквазанула куда-то и теперь на ямах слышны постукивания...иногда они меня напрягают... Как исправить? менять стойки в сборе или подложить такую же резину?
marakakus
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2010, 00:18
marakakus - то, что на фото, это абсолютно нормально. Для всех Логанов. Не надо туда ничего подкладывать.
Сообщение 3dmax » 12 апр 2010, 00:21
marakakus писал(а):и теперь на ямах слышны постукивания.
И стойка от этого не стучит. :wink:
Сообщение Shafey » 12 апр 2010, 07:41
То что на фото - действительно нормально...
А вот при снятой стойке опора (та резиновая часть, которая здесь не видна, которая находится в этой чашке) болтается относительно самой стойки - это нормально?
*Вот что хотел спросить человек, и это же интересует меня...
Shafey
Сообщение bob292 » 12 апр 2010, 16:40
Shafey писал(а):(та резиновая часть, которая здесь не видна, которая находится в этой чашке) болтается относительно самой стойки - это нормально?
Да , нормально . Посмотрите внимательно этот узел в толмуде .
bob292
Сообщение Жывучий » 12 апр 2010, 16:46
менял я опорники, не сам, в сервисе
причина здесь если кому интересно http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=45
купил комплект за 2500 (2 подшипника и 2 резинки) , покупал в блищайшем магазине т.к. машина оказалась разобранной на подъемнике вечером в субботу
мастера потом сами сказали покупать в следующий раз только подшипники без резинок, обойдутся в несколько раз дешевле
Жывучий
Сообщение marakakus » 13 апр 2010, 00:37
может тогда открутить гайку, что держит упорную шайбу и подзатянуть гайку которая глубже? Гайку штока амортизатора?
Хотя по чертежу, что в книге по ремонту и обслуживанию, верхняя уплотнительная шайба плотно прилегает к верхней опоре...
не догоняю, как выложить фото... :roll: [/url]
marakakus
Сообщение Shafey » 21 апр 2010, 18:06
А простите за нескромный вопрос - толмуд - это что такое?.. :oops:
Shafey
Сообщение bob292 » 21 апр 2010, 22:01
Shafey писал(а): толмуд - это что такое?
Руководство по эксплуатации , техническому обслуживанию и ремонту .
bob292
Сообщение zzzanuda » 25 апр 2010, 09:51
Выгнав машину из гаража заглянул под капот и пришел в ужас: резиновая опора левой стойки (вместе со штоком) была наклонена примерно на 30град относительно горизонтальной пов-и. Т.е. зазоры не одинаковые, как на фото Nick_2141 в этом топике, а сильно увеличенные к передку капота и практически отсутствовали к кабине. Стойка была явно наклонена назад! Машина стояла на небольшом подъеме. Попытки подтянуть гайку крепления ни к чему не привели-не крутится, зараза. Поехал осторожно домой-никаких стуков не заметил. Приехал (3км),посмотрел- зазоры ровные! Гайка опять не крутится.
Подскажите, плиз, что можно предпринять в такой ситуации. Сдается мне, такое бывает, просто мы не замечаем :( .
zzzanuda
Сообщение awolka » 25 апр 2010, 10:22
zzzanuda писал(а):Подскажите, плиз, что можно предпринять в такой ситуации. Сдается мне, такое бывает, просто мы не замечаем
Когда руль выкручен в какую либо сторону стойка стоит под наклоном и это визуально видно,если поставить руль прямо все приходит в норму.Так и должно быть.
awolka
Сообщение bob292 » 25 апр 2010, 11:11
awolka писал(а):Когда руль выкручен в какую либо сторону стойка стоит под наклоном и это визуально видно,если поставить руль прямо все приходит в норму.Так и должно быть.
+ 1 .
zzzanuda Панику не поднимайте
bob292
