Текущее время: 24 окт 2026, 06:34
Минимойки
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2010, 16:28
пароль
Сообщение 71 RUS » 11 апр 2010, 16:30
Вопрос: планирую использовать Керхер 5.20 с забором воды из емкости на высоте 1 метр как и делал ранее с мойкой серии 2.03 и 2.01, как думаете, будет нормальным такой вариант?
71 RUS
Сообщение Кутузов » 11 апр 2010, 16:43
Вариант нормальный.Я использовал 5.20 качая воду из бочки.Доливал из другой дождевой бочки.На дне которой скопился ил.Фильтр спас мой аргегат. :oops:
Кутузов
Сообщение 71 RUS » 11 апр 2010, 16:50
Кутузов писал(а):Вариант нормальный.Я использовал 5.20 качая воду из бочки.Доливал из другой дождевой бочки.На дне которой скопился ил.Фильтр спас мой аргегат. :oops:
Спасибо.
71 RUS
Сообщение matroskin210184 » 11 апр 2010, 16:55
А у других что? безконтактный?:D
matroskin210184
Сообщение steallth » 11 апр 2010, 19:01
71 RUS писал(а):Вопрос: планирую использовать Керхер 5.20 с забором воды из емкости на высоте 1 метр как и делал ранее с мойкой серии 2.03 и 2.01, как думаете, будет нормальным такой вариант?
этот вариант оптимален, продлит жизнь аппарата, повысит (по сравнению с самозабором) давление на выходе..
steallth
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 21:05
Абракадавр писал(а):Еще вопросик: точно ли у 5.70 силуминовая помпа?
Точно.
Видите резьба под штуцер для входного шланга силуминовая? Вот и помпа такая же. На минимойках у которых он пластмассовый и помпа такая же, так как является единым целым с корпусом помпы.
Абракадавр писал(а):Нарыл инфу, что у 5.70 двигатель щеточный и это плохо для забора воды из бочки.
Инфа бредовая.
Все минимойки от 4 класса и выше замечательно забирают воду сами.
2 и 3 серия тоже, но там это сильно влияет на ресурс помпы и на давление на выходе.
71 RUS писал(а):как думаете, будет нормальным такой вариант?
С 5.20 нормальный вариант когда бочка стоит вровень с минимойкой.
Мою так уже четвертый год и не понимаю зачем некоторые имея мойки 5 серии задирают вверх бочку с водой.
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 21:07
steallth писал(а):повысит (по сравнению с самозабором) давление на выходе..
Повысит давление на выходе шланг на входе с тремя очками давления.
А бочка что в метре от земли что в двух ничего не повысит. Пробовал, никакой разницы, только геморрой один.
Сообщение matroskin210184 » 12 апр 2010, 07:07
matroskin210184 писал(а):Тааак, теперь и у меня возник вопрос :D
Сегодня испытал наконец-то мойку с пенной насадкой(та что большая белая с регулировкой сверху).
При работе с ней почемуто мойка стопорится, примерно 1 раз в 2-3 секунды, тоесть видимо давление большое перед насадкой и датчик в мойке думает что кнопка на пистолете отпущена.
ЗЫ c копьём перерывов работы нет.
Возвращаясь к этому вопросу:
1) Крутил крутилкой от максимума до минимума, эффект перебоев остаётся.
2) В инструкции к пенной насадке в сети пишут что подача воды к ней порядка 11-12 л/мин. (у копья для сравнения около восьми)
3) Вычитал на форумах про аналогичную проблему, пописывают что быстросьём подсасывает воздух.
matroskin210184
Сообщение steallth » 12 апр 2010, 07:10
а какой гемморой то? самый оптимум - делается бочка со сливом в нижней точке, сбоку (в идеале - кран 1/2 (внутренняя часть) на 3/4 (внешняя) - на внешнюю наворачивается штуцерок пластмассовый, для коннектора)) - имеем легкое подключение шланга, легкий же и быстрый его пролив... все гут..
впринципе если бочка большая - то можно и вровень - все равно столб воды в бочке создаст необходимое давление для самотека.. но если литров 50 всего - то поставить её на табуретку - ничего сложного...
Абракадавр, по поводу щеточного двигателя:
его недостаток в конструкции, в 5.20, 5.86 и др. используется асинхронный двигатель - он более надежен, но более шумен. Зависимости откуда забирать воду и типом двигателя нет. Щеточные двигатели применяются на 2-ой, 3-ей сериях
Последний раз редактировалось steallth 12 апр 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
steallth
Сообщение matroskin210184 » 12 апр 2010, 07:50
его недостаток в конструкции, в 5.20, 5.86 и др. используется индукционный двигатель - он более надежен, но более шумен.
Можно поподробнее про "индукционный" двигатель ? :wink:
matroskin210184
Сообщение steallth » 12 апр 2010, 16:47
matroskin210184 писал(а):Можно поподробнее про "индукционный" двигатель ? :wink:
упс :oops: прощу прощения ...имел ввиду Асинхронный ...
сорри еще раз :)
steallth
Сообщение hvg » 12 апр 2010, 17:01
Тип системы привода насоса (водяной помпы) мойки высокого давления.
На мойке может быть установлен аксиальный насос или насос с кривошипно-шатунным механизмом.
Насос (или помпа) - устройство, с помощью которого происходит нагнетание воды. В бытовых и части профессиональных моек используется насос с аксиальным приводом. Принцип действия аксиального насоса довольно прост. Электродвигатель вращает наклонную шайбу, она поочередно толкает плунжеры (поршни), которые совершают возвратно-поступательные движения. На каждый плунжер приходится по два клапана. Когда плунжер приходит в нижнюю точку, открывается всасывающий клапан, и в камеру попадает порция воды. При обратном ходе плунжера всасывающий клапан закрывается, клапан высокого давления открывается, и вода под давлением поступает в шланг высокого давления. Аксиальный насос обычно применяется в бытовых мойках (см. "Класс") благодаря своей компактности и невысокой стоимости.
Большинство же профессиональных моделей и часть бытовых оснащены насосами с кривошипно-шатунным механизмом, работающим по следующему принципу: коленчатый вал при помощи шатунов связан с плунжерами. Электродвигатель вращает коленчатый вал, а плунжеры совершают возвратно-поступательное движение. Такая конструкция дает большую неравномерность давления, в отличие от стабильно работающих аксиальных насосов, к тому же эти насосы более громоздкие и тяжелые.
hvg
Сообщение Абракадавр » 12 апр 2010, 18:10
Спасибо, что просветили насчет двигателей. Где бы еще найти 5 серию с асинхронным двиглом подешевле? Чё-то подорожали они везде.
Абракадавр
