Текущее время: 23 окт 2026, 22:07
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2010, 13:10
Зфгд_ШШ писал(а):В отверстии уже торчит не обломок болта, а обломок метчика
:shock: :shock:
Однако... Жестоко Вы его...
Изображение - может поможет? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:19
Nick_2141 писал(а):Однако... Жестоко Вы его...
Это да, это верно. Главное, что сломался уже на обратном ходу. В который раз жалею, что жизнь не имеет функции Save/Load :wink:
Вот думаю, может куда в копилку знаний выложить инфу по выворачивани сломанного болта экстрактором? Раз у меня сломался, не ровен час, еще у кого сломается. Было бы полезно знать о такой методике..
Сообщение Ded54 » 11 апр 2010, 13:26
Зфгд_РЁРЁ писал(а):И как этим зверем работать?
Как то так :arrow:
Но мне не приходилось...
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:31
Юра, что-то он хлипковато выглядит, особенно а шейке. Сам бы не сломался при выворачивании.
Сообщение Ded54 » 11 апр 2010, 13:31
НачПО писал(а):... Главное, что сломался уже на обратном ходу...
Если тебе будет легче, то скажу, что и у профи метчики ломаются, особенно кЕтайские - они очень хрупкие, "сухие" как мы говорим.
ЗЫ. Паша, а ты какой смазкой болты смазываешь?
Сообщение Ded54 » 11 апр 2010, 13:34
НачПО писал(а):...что-то он хлипковато выглядит...
Фирма... :?
Изготовитель: «Rennsteig» Германия.
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2010, 13:36
Ded54 писал(а):Но мне не приходилось...
Честно говоря - экстрактором - тоже не приходилось....
Извлекал обломанный каленый болт из первичного вала КПП (2141, болезнь). В качестве экстрактора - использовал метчик для левой резьбы.
В этом деле - главное точно засверлиться... А каленый болт сверлится фигово... да еще и ручной дрелью... :?
Сообщение семигор » 11 апр 2010, 13:39
Ded54 писал(а):Паша, а ты какой смазкой болты смазываешь?
На этот вопрос Паша не отвечает
семигор писал(а):А смазывали? Целая тема про это была, помнится.
:roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:43
Ded54 писал(а):...ЗЫ. Паша, а ты какой смазкой болты смазываешь?
Колесные-то? Литолом. Кстати, там в передней ступице есть особенность - отверстие с резьбой сквозное, поэтому грязь на болты попадает с обеих сторон, а если ездить по лужам (а у меня в гараже сейчас как раз лужи), то колесные болты с дальней стороны мокрые. Поначалу даже удивился, с какого это испуга на них вода.
В этой таблице по экстрактору интеренесная штука нарисована - при резьбе выворачиваемого болта 12 мм (наш случай) рекомендуют сверлить отверстие для извлечения от 8.7 мм. Это странно - резьба 12 мм, тело болта - 10 мм, получается, весь болт практически надо высверлить. А этого-то как раз и не надо :!: Я вчера, когда сверлом на 8 мм прошел, уже от болта одно воспоминание было.
P.S. Надо будет разжиться этим экстракторами и колесными болтами в Логан-шопе. Ко мне же народ приезжает на "Сервис" - тольrо вчера одному коллеге сменяли колодки, другой не смог приехать. И я каждый раз колесные болты отворачиваю. Это что мне теперь, в руки баллонник боятся брать :lol: ? Ну а так все спокойнее будет. Хорошо хоть со своим болтом накосячил, а не с чужим...
Так что Дохтур, приезжайте смело - сломаеццо ваш болт, другой поставим :wink: Между прочим, вчера, когда резину перекидывал, посмотрел в окошечко задних колодок. Ну вы в курсе :roll: Колодок еще много.
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 11 апр 2010, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ded54 » 11 апр 2010, 13:54
Под резьбу М12 диаметр отв. 10,4 -10,5 мм, так что "мясо" остаётся.
Там ещё и другие экстракторы есть :arrow:
А про смазку я говорил раньше и ещё раз скажу -
- да, отв. там сквозные, да и нагреваются диски (и барабаны). Литол со временем вымывается водой и грязью. Графитка в этом случае имеет преимущества - частички графита всё же остаются на резьбе и при выворачивании работают как доп. смазка.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:59
Ded54 писал(а):...А про смазку я говорил раньше и ещё раз скажу -
Уболтал, языкастый :wink: Попадется на глаза, прикуплю. Только название скажи. У меня есть смазка для суппортов, но я ее на смазку пальцев пускаю. Ее продают мало-мало за много-много. На болты пускать жалко :roll:
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 14:06
Зфгд_ШШ писал(а):Я вчера, когда сверлом на 8 мм прошел, уже от болта одно воспоминание было.
Осталось прорезать до резьбы - должно извлечься. Лучше с двух сторон.
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 14:13
Зфгд_ШШ писал(а):Только название скажи.
У меня такое, в маленьком тюбике. Как литол, только чёрное.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 14:15
ShK писал(а):Осталось прорезать до резьбы - должно извлечься. Лучше с двух сторон.
Мне тоже вчера так казалось :wink: Но жизнь щелкнула по носу.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 14:16
ShK писал(а):У меня такое, в маленьком тюбике
Спасибо. буду иметь ввиду
