Текущее время: 23 окт 2026, 02:58
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 апр 2010, 19:24
Агент 007 писал(а):... Как могла произойти такая оказия со смазанным болтом?
Не знаю. Крякнулся и все. Два часа пытался из ступицы остатки болта выковырять. Не получилось, крепко остатки сидят. Сижу в тягостных раздумьях - отменять завтрашний марш-брасок или нет. И у Юры телефон выключен, как назло..
Сообщение ShK » 10 апр 2010, 19:39
Зфгд_ШШ писал(а):Не получилось, крепко остатки сидят.
Такой инструмент
спасёт монумент
Или к Ивановне надо обращаться. :wink:
Сообщение Dze » 10 апр 2010, 20:11
Изображение Доброй ночи !
Dze
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2010, 23:43
Зфгд_ШШ писал(а):Сижу в тягостных раздумьях - отменять завтрашний марш-брасок или нет.
Определённо нет! На трёх болтах колесо прекрасно удержится. Я без одного болта проехал до Украины и обратно.
Сообщение 3dmax » 10 апр 2010, 23:50
Агент 007 писал(а): Я без одного болта проехал до Украины и обратно.
Люди на всех колесах имея по три болта преодолевали расстояния и поболее.
Открутилось колесо - обогнало тебя. Обошлось без жертв, машина цела, что делать? Ехать то надо. Откручивают по одному болту с других трёх колес и едут. Нормально едут.
Сообщение Фокс » 10 апр 2010, 23:54
Зфгд_ШШ писал(а):Не знаю. Крякнулся и все. Два часа пытался из ступицы остатки болта выковырять.
:shock: Не может быть! Все колесные болты каленые! Может быть у Вас диски литые и болты не понятно какие. Такое может быть. Но со штатными, не поверю.
Фокс
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2010, 23:57
Фокс писал(а):Не может быть!
Может. Дефект металла. Микротрещина. Запросто.
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 00:08
Фокс писал(а): Все колесные болты каленые!
И что, разве это гарантия, что болт не обломится?
Не далее как в этот понедельник у меня на рабочей машине обломился болт натяжения ремня генератора. Каленый. Еле до работы дотянул, что бы починили. ГУР не работает, зарядки нет, вентиль радиатора не работает, помпа не работает. Жуть. И всё из-за одного болта. :?
Сообщение Фокс » 11 апр 2010, 00:23
:D Ну болт генератора! Так и шляпку можно сорвать головкой с воротком если затянуть как колесные болты. Или на худой конец резьбу сорвать на болте. И момент затяжки меньшее, чем на колесные болты. Я на разных машинах много болтов поломал, но колесных никогда, наверное каши мало ел. :D
Фокс
Сообщение 3dmax » 11 апр 2010, 00:28
Фокс писал(а): Ну болт генератора!
Да никто его не затягивал, с последнего ТО он так затянут был, а прошло уже 15 тысяч км после этого. И сам ни с того ни с сего бац - нет шляпки. Болт в ухе генератора торчит, а шляпки нет.
Сообщение Militar Katze » 11 апр 2010, 07:18
предлагаете сделать на болте насечку, под силовую "отвертку"?
вообще, да - можно :D дремель он как маленькая болгарка.
кстати на родном болте с той стороны уже есть насечка :roll: 8)
Сообщение vvs » 11 апр 2010, 07:26
Уважаемые, может, хватит уже людей с утра пораньше пугать?
Блин, тут от сломанного "балонника" ещё никак отойти не можешь, а тебя "добрые люди" свёрнутыми колёсными болтами уже спозаранку "бодрят"!
vvs
Сообщение snowvlad » 11 апр 2010, 08:13
vvs
Да бросьте Вы! Балонник априори туфтовый. Я пол-года ждал - сломаю, или проверну. А не покупал другой из жадности. Просто семёру шурину отдал с новым крест-ключом и всё надеялся, что заберу. :D
А при разговорах о сломанных болтах с грустью вспоминаю свой первый Москвич. Со шпильками. Отчего то мне такое крепление гораздо больше нравится. Их и больше, и при обломе нужно не высверливать, а просто выколачивать...
Тэкс... А к чему я это? Вы и так всё это знаете... А! Вот к чему. Сегодня пойду болты колёсные отворачивать. Под них крепежи под колпаки ставить. :D
Сообщение vvs » 11 апр 2010, 08:34
snowvlad писал(а):Я пол-года ждал - сломаю, или проверну.
Надо же, какой "шустрый" - полгода... а я вот четыре года ждал... и дождался.
vvs
Сообщение snowvlad » 11 апр 2010, 08:42
vvs
Должен сказать, что я его всё-таки не сумел сломать. Я сумел его "развернуть". Головка оказалась мягкой и стала... как бы это по рЮсски... Сползать с болта и сползЯ наполовину - проворачиваться.
А вот крепить крест-балонник как Дзе я не стал. он там болтается вульгарно и в конце-концов слетит, я так думаю. Он просто лежит у меня на запаске под ковриком.
