Сергей_ИЗ_СПБ писал(а):решения и ответа я так и не прочел пока
От сюда и далее почитайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=181018#181018
Текущее время: 25 окт 2026, 08:35 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы
так что делать ! повесить груз и замотать ? и это у кого были металлические шумы помогло ? ))) я в шоке ! купил машинку !!! думал с кондеем все дела ! правда машина 2007 года, плюс сцепление то же проблемное ! на форуме ответов то же не нашел !!!! ну и чюдо а не машина )
знаете как исправить ? лишнего писать не нужно ! столько времени потратил на болтунов которым делать походу нечего ! и всякую лажу пишут! решения нету а пишут ! не засоряй
Кнопка может быть в нажатом положении сколь угодно долго,а лампочка в ней загорается только, если вентилятор отопителя включен. Похоже я напрасно повторил чужую мысль...
очень правильно. Прочтите пока это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6656&start=0 Потом эту тему сначала. потом: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=925&start=0 Если вас не устраивают предлагаемые решения - найдите своё. Удачи!
по работе кондея вопрос. Выше памятка выложена в ней указано, что кондей работает в нерегулируемом режиме, но ручкой тепло -холод, и при заборе воздуха с улицы температуру можно менять? или этого делать не рекомендуется?
РБ039
Ручкой "тепло -холод" Вы и регулируете температуру на выходе из системы вентиляции не зависимо от того, от куда воздух забирается: с улицы или из салона (режим рециркуляции). Нерегулируемый режим - имеется ввиду, что кондиционер либо включён, либо выключен, и функции автоматического поддержания заданной температуры у него нет.
И правда крутится
Это про карлсон ? Я так понял, что автоматически включается от датчика температуры стоящего в контуре охлаждения двигателя. И принудительно включается при включении кондишена. Если не прав - коллеги, поправте.
Так оно и есть (фактически). Во всяком случае, на стоянке. Вопрос, выключается ли он в движении при работающем кондее, или в любых случаях вертится?
нет, не выключается. Пока работает кондей работает и карлсон.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
