Текущее время: 16 окт 2026, 08:43
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 11:29
РБ039 писал(а):но возможно если у Вас бочек абсолютно непрозрачный,
Там похоже бачок внутри грязный настолько,что уже непрозрачный...В любом случае надо срочно менять жидкость ГУР.
#Сергей#
Сообщение РБ039 » 07 апр 2010, 13:20
#Сергей# писал(а):Там похоже бачок внутри грязный настолько,что уже непрозрачный...В любом случае надо срочно менять жидкость ГУР.
а из-за чего на машине такого года бачок стал грязным?
сколько б/у машин было лохматых годов такого не было, скорее проблема ГУРов: шланг потек, сальник там, механические проблемы внутри и жидкость просто уходит, а чтобы жидкость на месте и грязь, сыпанули чтоли чего-нибудь???
РБ039
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 14:11
РБ039 писал(а): а чтобы жидкость на месте и грязь, сыпанули чтоли чего-нибудь???
Все может быть - хозяин-то ни первый...Может датчик ГУР потек,чего долили несовместимого с залитой жидкостью ГУР...Не угадаешь.
#Сергей#
Сообщение 103 » 06 июн 2010, 21:01
в магазине "Би-Би" продавец посоветовал на доливку в бачок гур взять американскую STEP UP, якобы "совместимо с любыми жидкостями гур", что и написано на самой бутылке. Логану 3 года, брал б/у, что залито - неизвестно, может и рекомендованный эльф. Как думаете, стоит ли доверять продавцу?
103
Сообщение bob292 » 06 июн 2010, 21:26
103 писал(а): американскую STEP UP, якобы "совместимо с любыми жидкостями гур",
Уж лучше купить Дексрона 2 го и сменить полностью .
bob292
Сообщение PSP » 07 июн 2010, 19:36
Над генератором стоит какой то датчик ( вроде бы) относящийся к ГУР-у и через него сопливит жидкость. Я так понимаю, что скорее всего надо менять резинку уплотнительную. Кто-нибудь делал?
PSP
Сообщение DыМ » 07 июн 2010, 19:52
PSP
Потек датчик ГУРа
изучайте!
DыМ
Сообщение PSP » 08 июн 2010, 09:11
DыМ писал(а):PSP
Потек датчик ГУРа
изучайте!
Блин!! А я надеялся можно будет копеечной деталью обойтись, а тут плёвый датчик 3 штуки стоит. :(
PSP
Сообщение 103 » 08 июн 2010, 09:13
собираюсь менять бачок ГУРа из-за трещины, офицалы ответили по телефону, мол 1940 р. с тебя, и бачок твой. На авторынке предложили за 800 р., вроде ничем не отличается от родного. Что посоветуете: сэкономить, или брать у "оригинальный"?
103
Сообщение #Сергей# » 08 июн 2010, 09:14
PSP писал(а):А я надеялся можно будет копеечной деталью обойтись,
Она и есть копеечная - кусочек резины на заглушку.
#Сергей#
Сообщение u313 » 08 июн 2010, 09:17
103
Думаю что вполне можно не оригинальный поставить за 800р, вроде никакой особой нагрузки типа высокой температуры или большого давления этот бачок не несет.
Трещина то откуда появилась?
u313
Сообщение 103 » 08 июн 2010, 09:55
u313 писал(а):Трещина то откуда появилась?
трещина идет по нижней направляющей для установки на крепления, там, после тщательного осмотра я обнаружил следы герметика. Видимо предыдущий хозяин неудачно оперся на бачек ... гоблин безрукий :x
u313 писал(а):никакой особой нагрузки типа высокой температуры или большого давления этот бачок не несет.
вот насчет высокой температуры я как-то ...
масло в нем нагревается весьма неслабо, если не ошибаюсь до 60-70 С. Хотя, с другой стороны пластмасса "поплыть" не должна, главное ведь чтоб хомуты на шлангах не ослабли
103
Сообщение u313 » 08 июн 2010, 10:18
103
60-70 гр - это в пределах общей температуры под капотом. Так что думаю все будет ОК. Ну или на разборках посмотрите, возможно вообще за копейки найдете родной.
u313
Сообщение 103 » 16 июн 2010, 19:35
в результате:
заказал у офицала (в Питере) бачок гур за 1940 р., через два дня получил, там же купил жидкость 1л.=250 р. (потом осталось на "доливку" 150 млл) Процесс замены с прокачкой занял 30 минут, сама процедура - проще не придумаешь, описывать не имеет смысла, тем более об этом уже писали.
ЗЫ. Логан брал б/у, при покупке прошляпил домкрат, у продавца консультанта спрашиваю, мол, скоко стоит штатный, говорит (так смущенно) 3650 р. Ржали с ним вдвоем.
103
Сообщение VasilyVS75 » 03 июл 2010, 22:29
В инструкциях написано не более 10 секунд
VasilyVS75
