Текущее время: 25 окт 2026, 10:42
Кондиционер.
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 11:54
Евгений Ш писал(а):На ХХ на 1-й скорости отопителя включаете кондей. Через 1-3 секунды должен быть слышен щелчок.
Всё сделал именно так (5 минут назад) - никакого щелчка не услышал :oops:
Впочем и никогда не слышал :oops:
Доктор АНТ
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2010, 12:00
Доктор АНТ писал(а):Впочем и никогда не слышал
Ну не знаю. Все слышат. :shock: Попробуйте открыть капот и попросить кого-нибудь нажать кнопку кондея, а сами под капотом послушаете. Щелчок включения муфты слышен даже из салона достаточно хорошо.
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 12:01
Доктор АНТ писал(а):Всё сделал именно так (5 минут назад) - никакого щелчка не услышал
Откройте капот и попросите кого-нибудь нажать кнопку включения кондиционера(вентилятор печки хотя бы на первую скорость),а сами послушайте в районе компрессора... должен быть щелчок.Один раз услышите, больше ни с чем не спутаете.А если нет...
#Сергей#
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 12:03
Евгений Ш писал(а):Попробуйте открыть капот и попросить кого-нибудь нажать кнопку кондея, а сами под капотом послушаете.
Это я теперь после работы сделаю непременно.
Ну а если опять не услышу, тогда что? :?
Какие версии? Ехать в ноги к официалам падать7 Ну, мол, пусть лечат ?! :roll:
Доктор АНТ
Сообщение u313 » 06 апр 2010, 12:07
Доктор АНТ
Возможно фреон утек потихоньку, сработал датчик давления и кондей не включается. Можно поехать проверить заправку фреона.
u313
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 12:10
u313 писал(а):кондей не включается.
А лампочка-то кондёра горит :wink: .
u313 писал(а):Можно поехать проверить заправку фреона.
Эт только у официалов? Или можно в любом где есть?
Доктор АНТ
Сообщение NarimanSPb » 06 апр 2010, 12:12
Я бы еще добавил. Сначала должен завертеться на 1-й скорости вентилятор радиатора, а потом включиться со щелчком муфта компрессора.
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 12:15
NarimanSPb писал(а):Сначала должен завертеться на 1-й скорости вентилятор радиатора
Тогда точняк капот открывать, потому как видно будет.
Хотя когда карлсончик включается - его всегда слышно :roll:
Доктор АНТ
Сообщение remich » 06 апр 2010, 12:19
да ну?
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2010, 12:30
Доктор АНТ писал(а):Хотя когда карлсончик включается - его всегда слышно
Во-первых, он включаться не должен. Во-вторых, не очень-то его и слышно.
Сообщение remich » 06 апр 2010, 12:32
вот включить вентилятор печки - это да, необходимо :)
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 12:34
Евгений Ш писал(а):Во-первых, он включаться не должен.
Ну эт не я сказал, я ж цитировал.. :oops:
Евгений Ш писал(а):Во-вторых, не очень-то его и слышно.
Эт да, но я слышу :)
Доктор АНТ
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 12:59
Доктор АНТ писал(а):А лампочка-то кондёра горит
А ей все равно,она вроде к работе кондера не относится,а показывает положение кнопки - включено.
#Сергей#
Сообщение Доктор АНТ » 06 апр 2010, 13:03
#Сергей# писал(а):А ей все равно,она вроде к работе кондера не относится,а показывает положение кнопки - включено.
Ну тогда всё ясно - надыть ехать к диагностам - пусть смотрят :cry:
Спасибо всем, кто откликнулся на зов :oops:
Доктор АНТ
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 13:17
Доктор АНТ писал(а):Ну тогда всё ясно - надыть ехать к диагностам - пусть смотрят
Вентилятор печки на первую скорость ,регулятор температуры в синюю зону,кнопка горит ,обороты двигателя после щелчка (или нажатия кнопки) кратковременноо до 850 и назад,щелчок слушаем с открытым капотом..."Тепло ли тебе..."
Если тепло - "танцы с бубном" закончились.
#Сергей#
