Текущее время: 16 окт 2026, 05:24
Гараж и его обустройство
Сообщение V255 » 25 янв 2010, 13:40
Есть у меня для новенькго Логана гаражик. В 5-ти этажном гараже отдельный бокс 3,5х6 метров на последнем этаже у окошка. Отопление центральное, свет, внизу пара охранников и автоматические ворота. У меня там все есть : холодильник, телевизор, радиола Симфония-003 стерео, печка СВЧ, шкаф-купе с массой полок, гриль, верстак, весь набор электпроинструмента, 5 велосипедов и банки с компотами и огурцами. Зимой в гараже в любой мороз температура +10. Сухо, на полу линолеум постелил. Между боксами широкой корридор в 7 метров - у окошка светло. С машиной позаниматься-поиграть самое милое дело в выходные. А недавно еще установил ММС камеру в гараж. Послал с мобильного SMS на камеру и получил через 30 секунд фотографию из гаража (вот эта в полной темноте только что сделана):
В корридоре перед гаражом еще одну машину иногда ставлю - никому не мешает.
Вообще, гараж для мужика - первое дело! Это как парикмахерская или салон красоты для женщин. :D
Круглый год на велосипеде езжу от дома до гаража за 5 минут.
V255
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 12:48
Реанимируем тему.
Настигла меня вода, откуда не ждал. Из-за стены, гед сугробы в человеческий рост вода проникает внизу швов, заливает пол и сливается под воротами наружу. Чтобы перчесь это безобращие, решил по-быстрому выбрать паз от стены к воротам. понятно, что когда подсохнет, будут делать гидроизоляцию снаружи и внизу. Но нужно временно решение. Опять же понятно, что для нормально шробления нужна машинка для шробления. Но они стоят под десятку. Игра не тсоит свеч. поэтому взял такое сверло (точнее долото) для перфа. Благо, у него имеется режим отбойного молотка. Кто какую гадость на счет такого способа скажет :wink: ?
Сообщение ShK » 31 мар 2010, 12:56
Зфгд_ШШ писал(а):Кто какую гадость на счет такого способа скажет
Лавры дыркоделователя вентиляции покою не дают?
Нормальная канавка в бетоне боюсь не получится. Болгаркой сначала пазы нарезать, а потом и долото в ход пустить можно. И быстрее, и ровнее.
Сообщение Mavrik » 31 мар 2010, 12:57
Зфгд_ШШ писал(а):решил по-быстрому выбрать паз от стены к воротам
Это по полу что-ли? У Вас пол бетонный?
Сообщение NarimanSPb » 31 мар 2010, 12:59
Зфгд_ШШ писал(а):Но нужно временно решение.
А может мини дамбу из песка на полу отсыпать. Делов-то.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 12:59
ShK писал(а):Нормальная канавка в бетоне боюсь не получится....
Можно ненормальную, главное, чтобы дренаж осуществляла :wink:
Сообщение Шико » 31 мар 2010, 13:00
ShK писал(а):...
Истинно, так. Без предварительного реза - смерть долоту и геморрой долбильщику. Если только он не суровый челябинский дятел.
Последний раз редактировалось Шико 31 мар 2010, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 13:02
NarimanSPb писал(а):А может мини дамбу из песка на полу отсыпать. Делов-то.
проще еще пару бетонных плит сверху кинуть :wink:
Сообщение ShK » 31 мар 2010, 13:05
Зфгд_ШШ писал(а):Можно ненормальную
Я когда в стене под проводку штробил, уж очень ненормальная выемка получалась. И это под провод-лапшу.
Может ту же пластиковую сантехническую трубу вдоль располовинить и пустить как водосток. Место сопряжения трубы и стены мастикой промазать. Течь будет в трубу.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 13:09
ShK писал(а):Я когда в стене под проводку штробил, уж очень ненормальная выемка получалась. И это под провод-лапшу.
Бетон кусками скалывался?
ShK писал(а):Может ту же пластиковую сантехническую трубу вдоль располовинить и пустить как водосток. Место сопряжения трубы и стены мастикой промазать. Течь будет в трубу.
Слишком сложно :wink: Гидроизоляция швов спасет гиганта мысли надежнее. Хотя предварительные пропилы - мысль интересная.
Сообщение ShK » 31 мар 2010, 13:12
А с какого шва течёт? Шов вертикальный, горизонтальный, на каком уровне ?
Может воронку из пластиковой бутылки прилепить под течь ?
Сообщение ShK » 31 мар 2010, 13:15
Зфгд_ШШ писал(а):Бетон кусками скалывался?
Там же камешки в бетоне попадаются, вот они и создают волнисто-вороночную поверхность.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 13:27
ShK писал(а):Зфгд_ШШ
А с какого шва течёт? Шов вертикальный, горизонтальный, на каком уровне ?...
Там течет прямо из-под самого нижнего шва в дальнем углу. Туда бы полкило цемента, но он не схватывает в воде.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 13:30
ShK писал(а):Там же камешки в бетоне попадаются, вот они и создают волнисто-вороночную поверхность.
Ну это не страшно, я думал целыми кусками откалывался. В общем, вчером попробую. Посмотрим, как пойдет и что получится. Может, будет проще купить фрезу по бетону и тем же перфоратором пропилить ею паз миллиметров 5 - воде-то больше и не надо, будет себе там журчать.
Сообщение Captain » 31 мар 2010, 13:34
Хрен с ним. Пусть течет. Не сахарный - не растает.
Если сильно хочется поизвращаться - замешайте цемент на жидком стекле. И лепите малые архитектурные формы.
Но долбить бетон внутри гаража для стока воды - это по нашему, по гондураски.
Captain
