mankrut
Поздравляю. Добро пожаловать.
Текущее время: 25 окт 2026, 19:57 Ура! Купил ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы
Я два дня
В Вашем случае это полный п....ц(да простят меня модераторы за мой французский) Я таки повторюсь mankrut удачно попал(в хорошем смысле)
Просто неподвезло.Я так же быстро отделался.Подъехал к 11-ти,за 5 минут до 13 получил номера и в 16-00 заветный техталон.Вот как у нас иногда бывает
Ларочка, поздравляю с покупкой, желаю ни монтажки, ни фуражки
Фаза 2. Прочитал про замок багажника уже после покупки - по телу пошли "мурашки". ( При покупке обратил внимание, что багажник закрывается как-то странно.) Пошел смотреть... Ура! Все цело,трещин нет! Но... в конечной фазе закрытия крышка багажника смещается влево, не сильно, но заметно. Оставив небольшую щель, заглянул в багажник. Оказалось не соосны защелка и замок(2-2,5мм). Т.е. защелка сначала бьет в пластмассу, а потом заходит в замок.(Может поэтому они и трескаются?) Подвинул защелку вправо - плавное, легкое закрытие. Открыл-закрыл,открыл-закрыл - беда- щель между левым крылом и крышкой 7мм, а между правым и крышкой 1мм. Пришлось регулировать положение самой крышки, а потом под нее и защелку. Вот такая сборка на заводе- будьте внимательны при покупке!
Спасибо за добрые пожелания!А вот с багажником начались проблемы.Не возможно открыть его.Звонила менеджеру,на днях погоню свой логан в сервис.Проблемка,думаю,из-за той самой перестановки.Неприятно,конечно,но на мое прекрасное мнение о Логане не влияет! ![]()
немного анекдотический случай вышел
После полугодовых,терзаний и мук,сегодня взял логана,правда бу,2006год выпуска,куплен в 2007,один хозяин,все записи в книжке,последнее то 60тыс(сейчас 66тыс),стекла на веслах,гур,движок 1,4,музыка и комплект резины,за все удовольствие 205тыс(незнаю,может дорого или наоборот).В начале хотел взять нексию,или калину,но жене понравился логан.Конечно после моей древней восьмерки,небо и земля,движка не слышно на холостых,ничего нигде не стучит,пока доволен.К рулю правда не привык еще,в восьмерке вроде информативней.Скорости не чувствую120 как на восьмерке 80.Не горит лампочка проверь двигатель,может перегорела,включаешь зажигание и не горит.Что с ней делать,сложно ее менять?А еще сверчек сидит под рулем.
Она и не должна гореть при включении зажигания, так что все нормально. Поздравляем с покупкой!
На Логане 2006 года она вообще никогда не должна гореть.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
