Текущее время: 17 окт 2026, 14:46
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Михаил71 » 27 мар 2010, 08:47
hvg писал(а):Сейчас делал запрос на бошевскую катушку. Просят 1995 руб. Посмотрим, если оф. дилер откажет в замене по гарантии, то может и возьму БОШ.
Не нашел в МСК ниже 2204 +300 р. доставка. До этого не радовал движок на холостых. :evil: Совершенно не понимаю, как можно выпускать на прояжении нескольких лет авто со столь очевидным слабым местом. Готовлю деньгу на сальники коленвала и еще на некоторые радости доступные многим владельцам Логана на ранних стадиях эксплуатации. 23 000 км пробега. Можно посоветовать Рено к мануалу добавить приложение как и из чего забодяжить экран для катушки и т.п. Не у всех же интернет есть. Не нравится мне отношение к покупателю реношников.
Михаил71
Сообщение DIMA65 » 28 мар 2010, 11:37
Знает ли кто-нибудь конструкцию катушки зажигания? Это просто залитые в пластмассу катушки? У меня из трещин что-то вытекало. Виден след на железе около болтика крепления. :(
DIMA65
Сообщение kuori » 28 мар 2010, 14:48
DIMA65 писал(а): меня из трещин что-то вытекало. Виден след на железе около болтика крепления.
трансформаторное масло наверное, катушки бывают "сухие" и "маслозаполненые" масло там для охлаждения. Ваша явно намекает на замену раз уже мотор Вам обосала :)
Хотя если в пластмассовом корпусе то масло там не актуально, для хорошей теплоотдачи металлический корпус нужен. Вобще мне думалось что на логанах "сухие" катушки стоят
kuori
Сообщение alf2004 » 28 мар 2010, 15:30
такое ощущение что лопается у кого комплектация без кондиционера и грязь про некает спереди у радиатора на катушку я не прав?
alf2004
Сообщение 12345я » 28 мар 2010, 15:47
Лопается катушка по моему у всех не зависимо от комлектации! У меня лично AUT я бы не сказал что у меня катушка поуши в грязи. Как и у всех пыль на ней только. Да и лопается она не от грязи !
12345я
Сообщение дима » 28 мар 2010, 16:30
alf2004 писал(а):такое ощущение что лопается у кого комплектация без кондиционера и грязь про некает спереди у радиатора на катушку я не прав
лопается что на Логанах,что на Симболах, и везде где стоит такая катушка(кангу,микра) присутствие кондера или его отсутствие,не показаталь.Сегодня проверил свою(заклееную год назад эпоксидкой),эпоксидка на месте,машинка заводится без проблем....хотя в н-рых местах клей потрескался :cry: ,бум ездить пока так...
Сообщение DIMA65 » 28 мар 2010, 17:43
дима писал(а):Сегодня проверил свою(заклееную год назад эпоксидкой),эпоксидка на месте,машинка заводится без проблем....хотя в н-рых местах клей потрескался ,бум ездить пока так...
Собираюсь тоже заклеить эпоксидкой. Еще есть еще мысль попробовать таким термопистолетом с клеем в виде пластиковых трубочек заклеить. Интересно никто не пробовал так заклеить? Или еще если пластик термопластичный, то паяльником с кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
DIMA65
Сообщение Олег М. » 28 мар 2010, 18:06
DIMA65 писал(а):кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
Неее, это не наш путь! Эпоксидка!
Сообщение ROBS » 28 мар 2010, 18:25
DIMA65 писал(а):то паяльником с кусочками подобной пластмассы и армирующии скрепками.
Нельзя ни каких скрепок, нужем максимально качественный диэлектрик, чтобы не прошивал разряд.
ROBS
Сообщение DIMA65 » 30 мар 2010, 19:25
ROBS писал(а):Нельзя ни каких скрепок, нужем максимально качественный диэлектрик, чтобы не прошивал разряд.
пусть не скрепки но что-то другое для армирования трещин. Эпоксидка к пластассе приклеется ли? Трещины заполнит, но приклеется ли? А заплавить трещины мне кажется надежнее будет.
DIMA65
Сообщение hvg » 30 мар 2010, 21:35
DIMA65 писал(а):А заплавить трещины мне кажется надежнее будет.
Нет не надежнее. В отличии от эпоксидки, расплав из термопистолета попадая на катушку сразу будет остывать и не проникнет в глубину трещины а лишь поверхостно закроет ее. Опять же непонятно как он себя поведет после установки катушки опять на двигатель? Не вытечет ли в итоге на движок? Да и смысл армировать эти трещины. Там нет ударных и и серьезных механических нагрузок. Есть только вибрация и температурное воздействие от двигателя.
hvg
Сообщение t_t_m » 30 мар 2010, 21:50
hvg
Если кого-то не ломает это занятие, то армировать можно нарезным стекловолокном, это нарезанные нити не сплетенные в ткать. А лучше как и говорил купить эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным (если ее еще делают) или полимерным наполнителем.
t_t_m
Сообщение DIMA65 » 31 мар 2010, 16:26
t_t_m писал(а):Если кого-то не ломает это занятие, то армировать можно нарезным стекловолокном, это нарезанные нити не сплетенные в ткать. А лучше как и говорил купить эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным (если ее еще делают) или полимерным наполнителем.
Время есть а денег нету в гости некуда пойти :) Спасибо за информацию. Попробую поискать с наполнителем.
DIMA65
Сообщение dims » 22 апр 2010, 11:11
Как предотвратить эту проблему?
Как я понимаю, корпус катушки лопается из-за перегрева. Может для термоизоляции между катушкой и двигателем проложить прокладку?
Например из текстолита. Или слой герметика налить
dims
Сообщение дима » 22 апр 2010, 11:18
dims писал(а):Или слой герметика налить
а с каких пор герметик отводит тепло? нужен материал теплоотводящий....а еще лучше купить бош.Исправил-катушку бош....
Последний раз редактировалось дима 22 апр 2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
