Текущее время: 25 окт 2026, 06:39
Минимойки
Сообщение hvg » 28 мар 2010, 13:42
пароль
hvg
Сообщение 3dmax » 28 мар 2010, 13:44
Все не правы в корне. :lol: И только Путник может быть прав.
А для того что бы выяснить причину такого поведения мойки нужны ответы на вопросы которые я задал выше.
Сообщение 3dmax » 28 мар 2010, 13:50
Хотя смысла ждать ответов особо нет.
Причина периодического выключения мойки - остановка по давлению. Так как мойка автоматически выключается когда пистолет не нажат, в ней стоит специальный датчик, который при определенном давлении в минимойке ее и выключает.
Если в шланге, пистолете будет какая то помеха движению воды, то минимойка будет накачивать воду быстрее чем она может выходить, а дальше то, что я написал выше, отключение по давлению.
Проверить это просто.
Включаем минимойку без шланга вообще. Работает нормально - одеваем шланг без пистолета. Включаем. Работает? Одеваем пистолет. Работает? Одеваем струйную трубку на минимальном давлении. Работает? Делаем давление на максимум. На каком то из эти этапов мойка начнет сбоить, так и выясняем в чем проблема.
Моя ИМХА, дело в струйной трубке, так как автор жалуется, что мойка начинает выключаться только при максимальном давлении , которое и регулируется путем вращения струйной трубки. Или она очень сильно перекрывает выход воды, или...
В любом случае если мойка без трубки ( или на минимальном давлении ) работает нормально, то дело в ней. Если гарантия - везем в ремонт. Нет гарантии - за новой трубкой.
Сообщение Путник » 28 мар 2010, 14:25
Делал я так. Поэтапно. Но дело было во входящем шланге...
Путник
Сообщение 3dmax » 28 мар 2010, 14:29
Путник писал(а):Но дело было во входящем шланге...
Не исключен и такой вариант, но смущает прерывистая работа мойки только в режиме максимальной мощности. Так что подозрение всё же на "выход", нежели на "вход"
Сообщение Путник » 28 мар 2010, 14:35
Она работала так- сначала моет нормально, потом провал, и после этого она как бы начинает пытаться набрать давление, набирает и включается, но воды не хватает и она вырубается. И так по кругу... :?
Путник
Сообщение Михаил71 » 28 мар 2010, 16:32
Путник писал(а):От себя добавлю- заужен входной шланг. Не хватает его пропускной способности. Его сжимает от давления. Результат- перерывы.
Все точно так! Тормоз! Забыл вынуть штатный фильтр при установке дополнительного. Все равно, что пережать шланг... Пахает как звер... :)
Михаил71
Сообщение Путник » 28 мар 2010, 17:07
Михаил71 писал(а):Забыл вынуть штатный фильтр при установке дополнительного.
А разве это надо? Я юзаю дополнительный тонкой очистки, а штатный не вынимал...
Путник
Сообщение Aksizz » 28 мар 2010, 19:30
я тоже :shock:
Aksizz
Сообщение Кутузов » 28 мар 2010, 19:58
Михаил 71 .Штатрный фильтр вынимать нельзя.У меня порвался фильтр тонкой очистки ,я думаю штатный защитил херхер.Какое растояние до водопровода?Может увеличить диаметр шланга на входе в херхер.
Кутузов
Сообщение hvg » 29 мар 2010, 10:10
У нас в магазинах вот такие мойки появились. Кто нибудь знает про них, или только керхер имеет право на жизнь? Да и помпа тут вроде латунная.
hvg
Сообщение Wilkis » 29 мар 2010, 10:19
Цена вопроса?
Wilkis
Сообщение hvg » 29 мар 2010, 10:53
в районе 8000р
hvg
Сообщение steallth » 29 мар 2010, 15:43
это из серии Bosch, Makita, Black&Decker... компании просто пытаются работать и в этом сегменте инструмента, при это не специализируясь на нем..право на жизнь, конечно, имеют, но Керхер лучше, да и ценник в 8000 - не вариант - сейчас можно в METRO взять 5.20 за 8490, и забыть все проблемы...
steallth
Сообщение hvg » 29 мар 2010, 16:41
steallth писал(а):сейчас можно в METRO взять 5.20 за 8490
Спасибо за наводку. Надо съездить посмотреть, есть ли в нешем метро.
hvg
