Текущее время: 16 окт 2026, 16:49
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение u313 » 28 фев 2010, 16:31
сергей н
Трясет из-за слабых пружин диска сцепления или из-за покоробления этого самого диска. износ полуколец тут абсолютно не при делах!
u313
Сообщение Юрий Ю » 04 мар 2010, 20:11
u313
Ну о чём вы... Тут у некоторых на 1000 - 3000 км. пробега такое, что все ездить не умеют. Почтите ветку.
Юрий Ю
Сообщение u313 » 04 мар 2010, 20:13
Юрий Ю
Ну да, у меня на жигулях такое сновья было. Просто такой диск сцепления фиговый.
u313
Сообщение Юрий Ю » 05 мар 2010, 21:33
Ну тогда я в шоке.... Писал тут один товарищ (на соседнем форуме в подобной теме), что после замены по гарантии - новая сцепа продержалась неделю и опять вибрации :cry: Что делать?!
Юрий Ю
Сообщение hvg » 05 мар 2010, 21:45
Вибрация вибрации рознь. У меня тоже есть подрагивание при троганье (поскольку трогуюсь часто внатяг на малых обортах слегка прибавляя газа) но сцепу практически сразу исключил, поскольку похожее подрагивание на движке возникает стоит только включить обогрев заднего стекла. Чего то не хватает движку??? грешу на зажигание (точнее на пресловутую катушку).
hvg
Сообщение u313 » 06 мар 2010, 10:30
Ну, на самом деле, надо попробовать самому, чтобы делать далеко идущие выводы. А то можно и насоветовать :)
Что касается жигулей - проблему тогда решила замена сцепления не по гарантии, а самому на LUK. А по гарантии да, было бы тоже самое :(
На Реношках лично я пока такого на новых сцепах не встречал, вот на Кангу начинает подтрясывать, особенно летом, но это уже после 80тык и все по Москве. Но на новых... вроде пока не страдали этим. Хотя, если идет постепенная замена на отечественные запчасти то варианты могут быть возможны :(
Поэтому повторюсь - надо видимо давать попробовать опытным водителям или мастерам для уточнения диагноза.
u313
Сообщение hal112 » 27 мар 2010, 19:45
Парился по этой проблеме и парюсь.
Менял трос сцепления, ни чего не поменялось.
С реношных свечей двухэлектродных перешел на NGK картина в общем примерна та же. Но иногда не дергает вовсе,а и иногда тергает.
Грешу на катушку зажигания, жалко деньги тратить на новую, для проверки
hal112
Сообщение ManJak » 27 мар 2010, 19:46
hal112 писал(а):Грешу на катушку зажигания, жалко деньги тратить на новую, для проверки
У нас она не одна, а на каждой свечке своя :!: .
Сообщение u313 » 27 мар 2010, 20:27
У вас 16-клапанник? Только у них на каждую свечу своя катушка. Но если эта катушка вырубается, начинает трясти на хх, проверено на Меганах неоднократно.
u313
Сообщение Сысой » 08 апр 2010, 14:37
Докладываю:
Вибрация на 1 и 2 передачах при трогании появилась прошлой осенью, на пробеге 15 тысяч. На 17 тысячах сгорело сцепление (рев, жуткий запах, машина еле передвигается на 5000 оборотов). Но это неудивительно, я на нем учился ездить, несколько раз подпаливал его.
Поменял сцепление у дилера.
Через пару тыс. км опять вибрация!
Ужоснах!
Сысой
Сообщение Сысой » 08 апр 2010, 14:39
Вибрация появилась прошлой осенью, на 15 тыс.км.
На 17 тысячах сгорело сцепление (но к этому давно шло, я на этой машине ездить учился).
Поменял у дилера за свои кровные.
Сейчас 19 тыс.км, вибрация на 1 и 2 передачах при трогании появилась опять!
Плохо дело!
Сысой
Сообщение РБ039 » 08 апр 2010, 15:17
а какого производителя (фирмы) у нас сцепление и какого ставят по гарантии? Румынское чтоли, коль так летит?
РБ039
Сообщение Юрий Ю » 15 апр 2010, 21:54
u313
Угу - диллер говорит всё классно!!! Вот и диагноз...
Юрий Ю
Сообщение FISHKA2 » 18 апр 2010, 19:35
а на задней передаче у кого-нибудь было?
FISHKA2
Сообщение hvg » 19 апр 2010, 09:26
Ездил к дилеру по поводу шумов в двигателе (звук похожий на постук клапанов). В общем денег содрали за диагностику и сказали что у тебя все супер. На других логагнах говорят все гораздо хуже. Вот такой у нас дилер. И что самое грустное после этого в выходные поехал в деревню и обнаружил что вибрация при трогании усилилась, так же вибрация есть и при движении на второй передаче внатяг на малых оборотах близких к ХХ. Правда после диагностики сказали что у меня свечи с красным нагаром (мол бензин плохой наливал). Всегда заправляюсь на проверенных заправках, да и проехал то на новых свечах не более 500 км. :shock: Для начала снял катушку зажигания, которую дилер ..ука так и не удосужился посмотреть несмотря на неоднократные жалобы, заклеил трешины. Протер ВВ провода. Не помогло. :( Попробую другие свечи. Но руки уже опускаются. Гарантия заканчивается. Дилер ничего делать не хочет, да и ездить к нему постоянно нет возможности 50км. Другого дилера нет.
hvg
