Машина у меня конца 2006 года, уже при покупке была такая деталь как скрип и царапание передних стекол при закрытии.. около 7 миллиметров по всему верхнему перемету передних стекол уже сильно исцарапанно.. Такое чувство что тама мелкий песок.
Пытался решить проблему с помощью пульверизатора, но не помогло(( скрип остался.. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сумел её как-нить решить? раздражает стекло закрывать)))
DrMaza Такие проблемы обычено связаны с попаданием грязи (песка) на уплотнители стекол (бархотки). Самый действеный способ демонтировать и хорошенько промыть эти уплотнители, не поможет лучше менять.
Наружный нижний штапик-уплотнитель вынимается на раз. Потянули вверх и он у вас в руках. Думаю что если потом его пробить мойкой высокого давления то вся бяка выйдет. Вставляется тоже очень просто. Уплотнитель по пириметру так же можно вытянуть и вставить обратно.
Gorec писал(а):Наружный нижний штапик-уплотнитель вынимается на раз. Потянули вверх и он у вас в руках. Думаю что если потом его пробить мойкой высокого давления то вся бяка выйдет. Вставляется тоже очень просто. Уплотнитель по пириметру так же можно вытянуть и вставить обратно.
Вытаскивал я резинку эту, у меня дефлектор стоит не так просто обратно ставить.. ну так вот, никакого песка не наблюдаю (вообще очень странно все это), попробовал справиться сам водой - не получилось, скрип остался.. поеду на мойку выну нафиг резинки дам мойщику 50 р и попрошу его пробить нормально из пистолета
DrMaza Минуточку, так у Вас дефлекторы которые под резинку устанавливаются. И царапины по верхней кромке стекла по периметру примерно 7 мм. Никакой связи не ощущаете. Убираете дефлекторы и будет вам счастье. Дефлекторы лучше брать которые приклеиваются на скотче.
hvg писал(а):DrMaza Минуточку, так у Вас дефлекторы которые под резинку устанавливаются. И царапины по верхней кромке стекла по периметру примерно 7 мм. Никакой связи не ощущаете. Убираете дефлекторы и будет вам счастье. Дефлекторы лучше брать которые приклеиваются на скотче.
ААААаааааа ешкин кот..спасибо большое, а я то догоняю все..
