Текущее время: 25 окт 2026, 16:32
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение piston » 24 мар 2010, 14:28
Вот фильтр который подошел мне - родной реношевский
есть еще аналогический и существенно дешевле Filtron -
А вот так он у меня ставился, на место заглушки -
Есть еще и BIGFILTER - тут
piston
Сообщение Fyl » 25 мар 2010, 07:28
Уважаемые коллеги подскажите как быть? оф. дилеры отказываются устанавливать фильтр салона на Логан 2010.
Ответ такой: на вашем автомобиле фильтр салона не предусмотрен.
Хотя месяц назад при покупке обещали установку без проблем.
Позор Лаки моторс на Бебеля Екб.
Fyl
Сообщение remich » 25 мар 2010, 13:13
мне они (Лаки-моторс) вырезали и вставили фильтр в 2008г без проблем. Михо вас угораздило не к тем людям обратиться (попадаются такие "манагеры" салона - это нечто). Попробуйте к ребятам Renault-минута сходить. (не помню, 5 или 6 бокс?, там написано). Можно и позвонить, соединят. Думаю, не откажут.
Сообщение Bob3000 » 25 мар 2010, 13:46
Может уже пробегало здесь: неугомонные румыны ставят фильтр :)
http://www.youtube.com/watch?v=wGFaOvtW ... r_embedded
Ничего сложного нет, потребуются руки и аккуратность.
Bob3000
Сообщение S MAN » 25 мар 2010, 17:04
Yava писал(а):Ну вот и я установил фильтр салона (самостоятельно Wink)
Блин,как же ты его там врезал? Я залез посмотрел,пипец......места с гулькин нос......
S MAN
Сообщение hvg » 25 мар 2010, 17:15
Тоже созрел на установку. Сегодня заказал, после выходных привезут MANN CU-1829 за 600р.
hvg
Сообщение Fyl » 26 мар 2010, 11:31
Сообщение #1834 Добавлено: Чт 25 Мар, 2010 14:46
В том то и дело что Румыны ставят фильтр в отопитель старого образца.
Fyl
Сообщение Bob3000 » 26 мар 2010, 17:16
Fyl писал(а):В том то и дело что Румыны ставят фильтр в отопитель старого образца.
А отопитель нового образца - это секретная космическая технология?
Должен найтись добрый человек, который просветит общественность наделённую новыми отопителями.
P.S. У меня старый отопитель. Почитал форум и врезал сам за 20 мин.
Спасибо логановским форумам и неравнодушным форумчанам.
Bob3000
Сообщение hvg » 26 мар 2010, 17:25
Bob3000 писал(а):и врезал сам за 20 мин.
Что то долго. Чем резали? Или из-за того что неудобно подлазить?
hvg
Сообщение Fyl » 29 мар 2010, 06:45
А отопитель нового образца - это секретная космическая технология? [/quote]
Все оказалось гораздо проще, пол часа работы с перекурами в дюже неудобной позе + дружный хохот соглядатаев и фильтр на месте!
На счет секретных технологий. Фильтр подходит тот же что и на отопитель старого образца. стоимость 310р. на Белинского магазин Рено Пежо. Вырезать нужно по внутреннему контуру заглушки, а нижнюю часть(со ступенькой 09,10г.в.) в полную ширину но перед врезкой рекомендую семь раз отмерить. Всем удачи!
Если нужны уточнения пишите.
Fyl
Сообщение ShK » 29 мар 2010, 07:07
Fyl писал(а):Если нужны уточнения пишите.
Фотку отверстия без фильтра и с установленным фильтром.
Если можно?
Спасибо.
Сообщение Bob3000 » 29 мар 2010, 10:29
Пластмасса мягкая, боялся поранить ласточку :)
Цель была не рекорд поставить, а сделать аккуратно
Плюс, пока выбрал позу из Камасутры чтоб подлезть, ещё и с фонарём.
1) наделал дрелью отверстий по контуру с интервалом 2 см (диам 3 мм)
взможно это была излишняя перестраховка, и лишний труд, та для моєї ластiвки не шкода
2) потом канцеляпским катером прорезал от отверстия к отверстию
3) при работе применять "нiжнiсть, легкiсть та м'якiсть"
Bob3000
Сообщение hvg » 30 мар 2010, 17:29
Ну во т мне сегодня привезли, и вечером поставил.
Сам фильтр
Лезем к печке со стороны пассажира и видим заглушкуИзображение
вырезаем ее
Ровняем края и вставляем фильтр
как меня и предупредили на форуме Манновский фильтр не защелкнулся, пришлось притянуть саморезом.
hvg
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2010, 19:23
hvg писал(а):Лезем к печке со стороны пассажира и видим заглушку
Так у Вас отопитель старый :shock: :oops: :D
Сообщение hvg » 30 мар 2010, 20:31
Евгений Ш писал(а):Так у Вас отопитель старый
не старее машины :lol:
hvg
