Текущее время: 22 окт 2026, 17:36
Противотуманные фары
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2010, 23:53
Алекс65 писал(а):Подскажите пожалуйста, как самому заменить противотуманные лампочки на Логане.
Пожалуйста: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=67364#67364
8)
Сообщение Elby » 25 фев 2010, 00:01
Алекс65 писал(а):Подскажите пожалуйста, как самому заменить противотуманные лампочки на Логане. С низу крышка на 3х шурупах и какие то шпилки. Если кто знает как поменять сообщите мне. :oops:
Ну, если Вы такие вопросы задаёте... :-) Эту самую "крышку" надо слегка отогнуть вниз, открутив предварительно два (или три - точно не помню) самореза-"торкса", которые крепят "крышку" к юбке бампера. Надо не забыть ещё пластмассовый пистон вынуть. Но, даже если Вы это проделаете - сможете ли Вы достать лампочку из ПТФ? :-)
Знаете, поезжайте-ка Вы на сервис (любой), закажите замену лампы и посмотрите на эту операцию. :-) На сервисе народ "рукастый" работает, там по ходу дела ребята сообразят, что надо будет отвернуть и сдвинуть - а Вы смотрите и запоминайте. Или, если "руки чешутся" - купите руководство Погребного и Шульгина по ремонту Логана в фотографиях - там должно всё быть расжёвано.
Elby
Сообщение дима » 25 фев 2010, 08:10
Elby писал(а):Ну, если Вы такие вопросы задаёте
да пусть человек учится :lol:
Сообщение mtway » 08 мар 2010, 15:21
DeMON_87 писал(а):Подскажите пожалуйста, те кто ставил чашки Петри на ПТФ, где их можно купить в Питере? И какой точно размер 90 или 100 мм? Спасибо.
Не помню диаметр, но встают они коряво. Сам сезон без них отъездил: и в сугробы въезжал, и по трассе гонял - туманки в порядке.
mtway
Сообщение дима » 08 мар 2010, 19:06
mtway писал(а): но встают они коряво
я думаю всё зависит от корявости ставящих рук :wink:
так для справки
3dmax писал(а):Сьездил на Украину с включенными ПТФ. В сильный снегопад, когда на ПТФ постоянно налипает снег. Итог - одна чашка Петри треснула. Уже вторая по счету. Чашкам зачет, сэкономили уйму денег и времени.
Сообщение dymdom » 24 мар 2010, 14:03
добрый день. видел где-то здесь тему про защиту ПТФ чашками Петри - теперь не могу найти. Подскажите пожалуйста где эта тема.
dymdom
Сообщение remich » 24 мар 2010, 14:35
я вставлял стекляшки "стекло-обыкновенус" толщиной 6мм и диаметром 100мм (большую толщину стеклорезы не осилили). можно и 105мм, только с такой точностью ребята не сработают... по 60руб за штуку (или все таки за пару?). за три года только одна треснула, причем вместе с бампером (глыбища льда). треснутая ничуть не хуже фунциклирует. ПТФ-ки целы.
ЗЫ: здесь тоже имеются упоминания о чашках
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=261619#261619
ЗЫЫ: походу тема умерла при очередном вторжении дебуга:
Защита на противотуманки. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5173
Сообщение дима » 25 мар 2010, 11:22
dymdom
померла темка,вот фотка RKOL- а есть
Сообщение dymdom » 26 мар 2010, 12:58
спасибо за ссылки. а можно поподробнее - на что сажали (а то не нашёл).
dymdom
Сообщение Gorec » 26 мар 2010, 13:07
dymdom писал(а):а можно поподробнее - на что сажали
Берем чашку Петри. По наружнему контуру оклеиваем двухстороним скотчем. Примеряем по место без удаления наружнего защитного слоя - дабы руку набить. Обезжириваем место вклейки уайтспиритом. Естественно перед этим протираем все начисто. Можно (дабы исключить попадание пыли и грязи между фарой и бампером изнутри) предварительно пройтись силиконовым герметиком в месте сочленения фары и бампера. После этого снимаем наружный защитный слой с двухсторонего скоча и уже отточеными движениием вклеиваем чашку Петри в бампер перед фарой. После влейки для надежности и лучшей гермитизации проходим место стыка шчашки петри и бампера силиконовым герметиком. Лучше прозрачным, хотя конечно кому что нравится. Все. Ждем когда герметик "встанет" и начинаем движение. Лучше все это делать перед постановкой машины на стоянку или в гараж. Тогда у герметика будет больше времени на то чтобы затвердеть и обеспечить надежную фиксацию.
Последний раз редактировалось Gorec 26 мар 2010, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Gorec
Сообщение дима » 26 мар 2010, 13:23
Gorec писал(а): По наружнему контуру оклеиваем двухстороним скотчем
Gorec писал(а):предварительно пройтись силиконовым герметиком в месте сочленения фары и бампера.
Gorec писал(а):место стыка шчашки петри и бампера силиконовым герметиком
масло маслянное :oops: ? зачем огород городить(скотч там всякий),вполне достаточно просто намазать прозрачным герметиком и оставить на ночь без движения...два года полет нормальный :lol:
Сообщение Gorec » 26 мар 2010, 13:30
дима писал(а):зачем огород городить(скотч там всякий),вполне достаточно просто намазать прозрачным герметиком и оставить на ночь без движения
Опыт показывает что герметик не всегда способен удержать стекло в таком положении. Плюс к этому бампер, за счет своей упругости пытается выдавить чашку наружу. Скоч не повредит. Процесс установки существенно упрощается. Что касается предварительной герметизации места стыка фары и бампера то она предотвратит попадание грязи и влаги со стороны колесных арок. Если этого не сделать то потом чашка может загрязнится изнутри. Не быстро, но это все же произойдет.
Gorec
Сообщение dymdom » 26 мар 2010, 13:39
большое спасибо за разъяснения.
dymdom
Сообщение remich » 26 мар 2010, 13:47
аналогично со стеклышками. перед дальней дорогой: протер противотуманки и пластик вокруг детскими влажными салфетками (они вроде с эфиром), накрутил на стеклышки скотч (лучше сразу тонкий, у меня 5мм завалялсо), втиснул всю конструкцию в нишу. если мало было - сковырнул и еще скотча намытывал. после замазал снаружи по краю прозрачным герметиком сантехническим. на всёпровсё 10-15 минут. сел в машину и поехал. третий год уже...
Сообщение дима » 26 мар 2010, 13:59
Gorec писал(а):Опыт показывает что герметик не всегда способен удержать стекло в таком положении
а мой опыт говорит о противоположном.....
