Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
200 000 ? или 400 000 ?
Текущее время: 14 окт 2026, 07:46 Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?Модераторы: Администраторы, Модераторы Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
При грамотной эксплуатации даже ТАЗовские движки выхаживают по 300 тык. Реношный, думается, поболе протянет
У меня на Оке пробег сейчас 111000.... претензий к движку нет.. масла сколько залил, столько и сливаю через 10 тыс. Заменил только балансировочные шестерни (текстолитовые).
Re: Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
У движка 1,4 ресурс 400 тыс. км. У движка 1,6 ресурс, скорее всего, такой же.
Для каждого - разный ресурс....
Совершенно верно. На классике, если быть точнее на шахе, тоже есть похожие движки.Модель 2106 и 21063. Последняя имеет двиг 21011, 1300 кубиков, который отличается от шестёрочного уменьшенным ходом поршня и высотой головки. Так вот он ходит , в среднем, на 50-70 тыс. больше шестёрочного. И это не мои выдумки. Данную информацию неоднократно слышал от владельцев шестёрок. Сам только недавно продал 21063 с пробегом 204000, без капиталки. Ужор масла у неё был чуть меньше литра на 10000 км, то есть в пределах нормы. Так что думаю, что всё же у движка Логана 1,4 ресурс поболее будет. Но это всё ИМХО, а как там на самом деле увидем... лет через 10.
Зато у 1,6 двигателя Квт больше ... Ну что-же, за все надо платить... Форсирование движка может привести к увеличенному расходу топлива и ускоренному износу, но люди на это идут, потому что так надо ...
Скорее всего и цилиндр должен быстрее яйцеобразную форму принимать , так как коленвал , по теории, большего диаметра
И поскольку момент вращения на 1,6 больше, то износ ремня ГРМ тоже больше чем у 1,4, но это уже выходит за рамки двигателя, можно сказать
Вот это - был один из доводов для меня, когда выбирал, с каким движком брать машину. Поскольку собираюсь ездить на нём долго, взял с 1,4.
Меня наоборот убедили что 1.6 долговечнее, т.к. гораздо реже его приходится раскручивать до высоких оборотов...
я сейчас езжу с оборотами - 2000-3000, очень редко до 3500... и при этом никто не скажет что езжу как "тормоз"
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
