Текущее время: 16 окт 2026, 08:34
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2010, 23:37
ivdb писал(а):что они на это скажут
Ничего не скажут....
ivdb писал(а):с гарантии могут снять?
Нет такого понятия: "снять с гарантии". Читайте закон о ЗПП.
Сообщение Andrey_As » 19 мар 2010, 23:40
Я на ТО-3 и на гарантийный ремонт ездил к дилеру. На ТО пожурили, но никаких санкций, а на гарантийном ремонте вообще ничего не сказали.
Andrey_As
Сообщение V255 » 20 мар 2010, 09:32
Andrey_As писал(а):Я на ТО-3 и на гарантийный ремонт ездил к дилеру. На ТО пожурили, но никаких санкций, а на гарантийном ремонте вообще ничего не сказали.
Никакого "снимания с гарантии" вообще не существует. Какая гарантия была предоставлена на момент совершения сделки о покупке, такая и будет действовать. Но за продавцом остается возможность и право ДОКАЗАТЬ, что дефект произошел по причине неправильной эксплуатации или обслуживания автомобиля (т.е. по вине владельца). Доказательство вины владельца производится за счет противной стороны. В этом случае в бесплатном ремонте на законных основаниях Вам могут отказать.
Так что и на ТО никто никого ездить НЕ ОБЯЗЫВАЕТ, никаких отметок в сервисных книжках можно НЕ ДЕЛАТЬ.
Если можете обеспечить обслуживание, ремонт и любые доработки автомобиля (включая любое вмешательство в электропроводку) на должном уровне, то это Ваше ПРАВО.
V255
Сообщение Vlad L » 21 мар 2010, 21:55
А после самостоятельной замены катушки требуется настройка зажигания, как на жигулях после замены трамблера, например?
Vlad L
Сообщение 3dmax » 21 мар 2010, 22:02
Vlad L писал(а):А после самостоятельной замены катушки требуется настройка зажигания, как на жигулях после замены трамблера, например?
Нет конечно же.
Сообщение Vlad L » 21 мар 2010, 22:31
3dmax писал(а):Нет конечно же.
Спасибо. А то судя по симптомам менять надо.
Vlad L
Сообщение The Александр » 22 мар 2010, 16:33
+1 На выходных машинка не завелась после 2,5 лет эксплуатации. После танцев с бубном и проверки всех контактов и предохранителей заменил катушку зажигания (купил какую-то итальянскую) и вуаля - завелась с первого раза. А на старой четыре трещины. Так что дорогие друзья качество нашей машинки не радует... :( Причём странно то, что искра на всех четырёх контактах старой катушки была!
The Александр
Сообщение дима » 22 мар 2010, 16:45
The Александр писал(а):ак что дорогие друзья качество нашей машинки не радует.
может отдельных комплектующих? лично меня качество моей машинки устраивает на все 100% :lol:
Сообщение Vlad L » 22 мар 2010, 16:52
Да, да из-за этой фиговины не надо сразу всю машину списавыть в хлам. :D
Vlad L
Сообщение Vlad L » 22 мар 2010, 16:56
The Александр писал(а):катушку зажигания (купил какую-то итальянскую)
Она предназанчена на Логан? Слово "какую-то" вызвало вопрос.
Vlad L
Сообщение hvg » 22 мар 2010, 17:05
Сейчас делал запрос на бошевскую катушку. Просят 1995 руб. Посмотрим, если оф. дилер откажет в замене по гарантии, то может и возьму БОШ.
hvg
Сообщение V255 » 22 мар 2010, 17:13
Под штатную КЗ "Renault Valeo" сделал экран из жести и поднял ее на 8 мм выше. У машины пробег еще небольшой, КЗ в идеальном состоянии. Поезжу, посмотрю как будет работать экран. На "ощупь" - стала греться меньше.
А какие отзывы по КЗ Валео?
V255
Сообщение hvg » 22 мар 2010, 18:05
V255 писал(а):А какие отзывы по КЗ Валео?
А какие отзывы. Только хорошие :) Сначало просто работает, потом трещит по швам, но все равно работает, хоть и не так хорошо как раньше.
hvg
Сообщение kuori » 22 мар 2010, 18:53
The Александр писал(а):Причём странно то, что искра на всех четырёх контактах старой катушки была!
Наличие искры еще не повод для бензовоздушной смеси возгорется, а вот наличие МОЩНОЙ искры уже повод :)
kuori
Сообщение The Александр » 23 мар 2010, 09:00
Vlad L писал(а):Она предназанчена на Логан? Слово "какую-то" вызвало вопрос.
Да, в магазине искали именно на Logan, я просто название не помню, помню, что производитель - Италия ))) Тоже хотел Bosch купить, уж очень много тут хороших отзывов про неё, но не нашёл... А под заказ не было времени ждать...
The Александр
