Текущее время: 15 окт 2026, 13:17 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Указатель поворота, непонятно.
У меня началось такое "перемигивание" с левого поворота, ездил по гарантии, почистили "где-то" разъемы", с переменным успехом дефект появлялся и исчезал, счас появилось "плавающее" перемигивание при повороте направо. Про левый поворот в АЦ Петровском объясняли, что закисают клеммы задней ПТФ и поворотника, их и чистили, интересно, что справа закисает?=))) Когда попросил поменять фонарь по гарантии, сказали, все исправили, больше не будет. Счас гарантии нет, не сомневаюсь, что предложат поменять фонарь НО вопрос остается, как с этим борется народ?
Это как, предложение пролезть всю тему сначала? Тем более тут смешали ужа и ежа? Почитай название темы и первую страницу - явно про разные вещи.
Ранее тема начиналась с этого сообщения: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642
Ksunda
Землю надо делать нормальную на самом фонаре любыми доступными способами. Проблема стара как мир и не является чисто Логановской болячкой.
ЗЫ. Если кто сталкивался - где еще глючит проводка таким же образом? Машине уже три года и хочется если где и есть похожий конструктивный деффект - проложить дублирующие провода.
В 10-летнем 2141 с родной проводкой подобных костылей было сделано всего 5, самый геморойный - провода генератора. Но это в прошлом....
Может пропала масса?Добрый день!
Имеется следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза медленно загорается лампочка поворотника. Может где масса отвалилась?
По совету форумчан разобрал задний левый фонарь.
Вот, что предстало перед взором: пластмасса вокруг второго контакта оплавлена.
Было решено припаять провод к минусовой дорожке. Чтобы припой лег хорошо пришлось достаточно долго место припоя обрабатывать наждачной бумагой.
Припаянный провод выпустил черезотверстие в плате между местом припоя и средней лампой. Далее через отверстие между уплотнителем и разъемом. Получилось вполне удачно.
Прикрутил провод к массе
После этого эффект значка моргания пропал. НО!!! Левый фонарь стал светит ярче. Пришлось проделывать тоже самое с правым. После этого два фонаря светили одинаково ярко. Из инструментов понадобились только паяльник с принадлежностями, провод синий 0,75 кв. мм, да ключ на 10. Спасибо, Форум.
ICE Rider
Хороший отчетик. Надо будет летом тоже этот узел проинспектировать. Пока плохих симптомов нет, но похоже болезнь почти у всех. Дело времени. У нас в городе лично видел несколько логанов с перемигивающимися задними фонарями.
Держится? Там вроде алюминиевые дорожки?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
