Текущее время: 13 окт 2026, 23:05
Нет искры!!!!!
Нет искры!!!!!
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 20:02
19.03 выехал из Тульской области, заправился, проехал 300 км до Воронежа, по дороге пару раз останавливался, двигатель глушил! Погода была ужасная, метель, мокрый снег. Поставил машинку. 20.03 собрался ехать, бац, а не заводится, покрутил 3-4 раза двигатель, поменял свечи, ноль. проверил искру - нету, лихо поменял катушку зажигания и датчик положения коленвала, результат ноль. Я подофигел окончательно.
Rico
Сообщение боб » 20 мар 2010, 20:48
Проверьте на катушку поступает напряжение 12 в. при включённом зажигании.
боб
Сообщение Виталик-Спортсмен » 20 мар 2010, 20:48
может аккамулятор неисправен у тебя?
может страртер?
Виталик-Спортсмен
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:06
боб писал(а):Проверьте на катушку поступает напряжение 12 в. при включённом зажигании.
Там 4 контакте в этом разьеме... какие тестировать?
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:07
Кстати катушку я уже махнул на новую, оригинал..... ох
Rico
Сообщение ЯрLogan » 20 мар 2010, 21:10
Для начала думаю надо посмотреть предохранители,затем питание на катушку зажигания(согласен боб)затем высоковольтные провода.А лучше всего машинку в теплый сухой гараж,постоит пару деньков глядишь и все наладится... :lol:
ЯрLogan
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:11
Чего то точно каратнуло, так воды было очень много, даже в стаканах свечей, только я уже все проверил, всю голову сломал... кстати когда машина стояла, до попыток ее завести, сработала сигналка... она срабатывает на сбои в электро сети.
Rico
Сообщение ShK » 20 мар 2010, 21:21
Rico писал(а):Там 4 контакте в этом разьеме... какие тестировать?
В "Третьем Риме" процесс описан.
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:32
Я нашел только проверку модуля зажигания..... а питание на сам модуль где?
Rico
Сообщение боб » 20 мар 2010, 21:39
Надеюсь вы не на трассе стоите. А если дома то действительно просохнет и заведётся. Предохранителя на зажигание нет. Всё дело может быть во влаге в контактах.
боб
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2010, 21:44
Rico писал(а):и датчик положения коленвала
Что, и датчик с собой был? :roll:
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:45
Да нет не на трассе, только машинка очень нужна, я на самом деле не в Воронеже живу и в Тульской области, соответстенно сухого гаража нет, хороших знакомых тоже нет...... Может это реле системы впрыска барахлит? может? как проверить, что купить взамен?
Rico
Сообщение боб » 20 мар 2010, 21:47
Rico писал(а):Я нашел только проверку модуля зажигания..... а питание на сам модуль где?
Нет в книге этого. Методом тыка плюс должен быть на двух контактах так как модуль состоит из двух катушек. Если не найдёте неисправности завтра могу на своей посмотреть что и как. Ещё сам замок зажигания может глючить.
боб
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:47
Нет датчика не было, сгонял на такси в Рено Сити, купил катушку и датчик (катушку давно махнуть хотел). В Рено Сити сегодня не приемный день для электрики, только в рабочие дни и под запись.... а машина позарез нужна.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2010, 21:52
Rico писал(а):Может это реле системы впрыска барахлит? может? как проверить
На "лампочку" Иммо - не обращали внимание в процессе запуска? Как себя ведет? Сигналка есть? какая? С автозапуском? В сигналке - какие цепи блокируются?
След.
