Текущее время: 21 окт 2026, 03:06
Шумоизоляция
Сообщение ICE-MORO » 16 мар 2010, 23:03
Спасибо.
Эта ссылка у меня уже есть. Я имел в виду рекомендации по шумопоглотителям как Вы показали по вибропоглотителям.
Хотелось бы знать какие лучше, чтобы потом не переделывать.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Сообщение Martin » 16 мар 2010, 23:04
готовится статья! скоро выйдет
Martin
Сообщение ICE-MORO » 16 мар 2010, 23:23
Спасибо. Буду ждать.
ICE-MORO
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 17 мар 2010, 18:49
ой как оригинально:))))))))))
статья - нигде такой не видел!!!!:))))))))
и материал!!!! - такого нигде нет:)))))))))))))
400 фото с одной установки!!! ну прям фотоателье!!! будет что на пенсии посмотреть!!!!
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Wiktor0205 » 20 мар 2010, 11:39
Здравствуйте! А сколько весит вся эта шумоизоляция?Двигатель на сколько я понимаю и без неё прытью не блещет. :(
Wiktor0205
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 20 мар 2010, 13:47
вся - это какая?:) вариантов - бесконечное множество.
если речь о полной шумоизоляции, то это порядка 30-35кг (весь пол, крыша, двери). это нашими материалами, про стп - не знаю.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение DimaK » 20 мар 2010, 18:38
NOISEBUSTER-ZH писал(а):вся - это какая?:) вариантов - бесконечное множество.
Ради интереса какова цена будет на Логан
вся машина в 2 слоя,двери 4 слоя
1 слой Стп, 2 слой ИзолоТейп4мм
двери -СТП-изолон-СТП-обшивки изолон или антискрип!
Работа плюс материал!
DimaK
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 20 мар 2010, 22:54
мы не работаем с стп.
а почем у нас - смотрите на нашем сайте - для логана спец.предложение
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение valera » 21 мар 2010, 13:14
NOISEBUSTER-ZH
немного не в тему-просто интересно:
куда дели (вижу что оторвали) часть заводской теплоизоляции из под ног под торпедой? устнанавливаете ли вы её обратно?
valera
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 21 мар 2010, 17:59
не оторвали, а аккуратно отрезали, затем вернули на место.
вся штатная шумоизоляция ставится обратно, только пенопласт в районе педалей немного подрезается (чтобы педаль сцепления имела правильный рабочий ход).
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Martin » 25 мар 2010, 08:01
+1
Последний раз редактировалось Martin 25 мар 2010, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Martin
Сообщение Martin » 25 мар 2010, 08:02
valera, Спроси у знающего BUSTERа, моет ли он дитали, перед тем как виброй залепить?!
Martin
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 25 мар 2010, 21:17
Валера не обращался, но отчечу заранее - безусловно моем, иначе можно вообще ничего не клеить - отвалится. А для вибры крайне важна адгезия!!!
Наш материал с клеевым слоем, его надо только на чистую и, что важнее, обезжиренную поверхность класть.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Martin » 29 мар 2010, 22:20
NOISEBUSTER-ZH писал(а):Валера не обращался, но отчечу заранее - безусловно моем, иначе можно вообще ничего не клеить - отвалится. А для вибры крайне важна адгезия!!!
Спасибо за ответ. (что и следовало ожидать) не плохой ответ (в ТЕОРИИ)
Теперь о ПРАКТИКЕ, зашёл по ссылке "NOISEBUSTER-ZH" (что в потписи), открываю второе авто сверху «Chery Amulet» Открываю заднюю арку и отчётливо выраженный угол залитый мавилем:
Смотрю следующее фото с небрежно наклеенными на мавиль тремя кусками вибры (граница между черной виброй и мавилем чётко выражена и бросается в глаза... Значит НЕ МЫЛИ!?:
Задня бокавина:
...Опять всё те же контрастные границы между материалом и мавилью. Стрёмно, как то выглядит!!! Ещё печальней становится, когда думаешь, как это всё "лепится на грязь"... Это уважаемый NOISEBUSTER-ZH ваша ПРАКТИКА!! Разительные противоречия на словах и на деле не правда ли? (Речь идёт не о выборе (подборе) материалов для тех или иных деталей, не о превосходстве одного завода изготовителя над другим, а о банальной "подготовке" металла к обработке) Если не выполняется элементарные условия, про какое качество вы "втераете" потребителю?! И вы эщё за это деньги берёте?!?!?
... а статьи какие звучные написаны:
"Материалы NOISEBUSTER® ... ... водостойки (исключают образование коррозии в местах обработки), долговечны (даем бессрочную гарантию на материал и работу)."
Не потому ли они исключают коррозию, что на мавиль налеплены?
И на последок: Ехидство, которое вы выказываете в Сообщение #620, показывает вашу "недалёкость" в шумоизоляции, что в принципе и подтверждается вашими работами!
Martin
Сообщение Georg.spb » 30 мар 2010, 02:10
Martin писал(а):Смотрю следующее фото с небрежно наклеенными на мавиль тремя кусками вибры (граница между черной виброй и мавилем чётко выражена и бросается в глаза... Значит НЕ МЫЛИ!?:
странно, а я там вижу что вроде как и мыли(сравнивая первые две фотографии)у арки где два больших отверстия четкая граница
Georg.spb
Вернуться в Интерьер
