Текущее время: 23 окт 2026, 15:16
Скрипят двери
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 06:10
вверху видно на тяге сильный след от трения
Rexser
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 06:14
Rexser
Сообщение Brewster » 16 май 2009, 21:52
Rexser писал(а):вверху видно на тяге сильный след от трения
Подтверждается. Вчера снимал ограничитель. Тяга почему-то сползает по роликам вниз и трется по нижнему краю корпуса ограничителя. Выравнивание и протягивание не помогают -- тяга вновь сползает. Думаю сделать фторопластовый вкладыш и закрепить его нижней гайкой крепления ограничителя. Он не должен позволять сползать тяге. Вообще конструкция странная...
Brewster
Сообщение Brewster » 26 май 2009, 08:32
Победил сегодня эту проблему. Вырезал прямоугольный вкладыш из полистирола (фторопласт непрочен) и закрепил на нижней шпильке крепления. Резьбы там немного по длине -- пришлось сделать новую гайку с проточкой. Резьба на шпильке M6, гайка "на 10". Расстояние от центра отверстия до верхнего (рабочего) края вкладыша 17 мм. Дверь работает как новая.
Brewster
Сообщение w1nner » 05 авг 2009, 15:38
w1nner писал(а):
Brewster писал(а):О как! Значит разберем -- помажем.
Чего разбирать?
Его и так пальцем достать можно... :roll:
А можно поодробнее? Откуда лучше залезать? Где этот ролик?
Спрашиваю, потому-что смазал уже все, что только можно в передних дверях (петли, ограничитель) :girl_howl А скрипит, как у грузовика... Неприятно и непонятно..
Скрип и скрежет пропали после недель 2-х пользования машиной. :)
Правда теперь все ограничители и петли покрылись пылью и грязью, прилипшей к смазке (((
w1nner
Сообщение tohen » 15 мар 2010, 19:01
у меня тоже как дверь переднюю водительскую открываю,щелчок такой на всю улицу...заколебал уже...даже не знаю чем смазать..
tohen
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2010, 21:04
tohen писал(а):у меня тоже как дверь переднюю водительскую открываю,щелчок такой на всю улицу...заколебал уже...даже не знаю чем смазать..
Гайки крепления ограничителя подтянуть... Ключиком на 10. В двери... :roll:
Сообщение tohen » 19 мар 2010, 10:35
сделала,спасибо
tohen
Сообщение MihPuch » 19 мар 2010, 13:52
Возможно, что ослабло крепление ограничителя к кузову. Надо его подтянуть, там ключик специальный нужен, торкс.
MihPuch
Сообщение tohen » 20 мар 2010, 15:00
ПОДТЯНУЛ И ВСЕ ПРОШЛО
tohen
Re: Скрипят двери
Сообщение Кутузов » 22 мар 2011, 18:18
После зимней спячки ,выехал из растаявшего от снега гаража .Всегда смазывал петли и ограничитель солидолом .Но , ограничитель (в двери )неудобно мазать .Палец не достаёт . :D Там два круглых валика ,их ось очень трудно смазать снаружи двери .Если только чем то жидким и в большом калличестве .Дверь передняя скрипела ,пролил ведешкой ,непомогло .Заметил что сомооткручиваются гайки на 10.Снял ограничитель . Промою ,пойду ставить .Эта первая поломка моего Логана .
Кутузов
Re: Скрипят двери
Сообщение Кутузов » 23 мар 2011, 17:41
Помыл в солярке ограничитель двери .всё работает .Может не надо было его снимать .посто подкрутить ослабшие гайки( на 10) ограничителя , в двери .
Кутузов
Re: Скрипят двери
Сообщение DayJumper » 23 мар 2011, 20:23
Кутузов писал(а):Помыл в солярке ограничитель двери .всё работает .Может не надо было его снимать .посто подкрутить ослабшие гайки( на 10) ограничителя , в двери .
вам ответ
tohen писал(а):ПОДТЯНУЛ И ВСЕ ПРОШЛО
DayJumper
Re: Скрипят двери
Сообщение hvg » 03 апр 2011, 20:44
Тоже время от времени посещала такая проблема на водительской двери. Летом мазал планку ограничителя литолом. В итого сначала скрип ушел а потом стало только хуже. Собрался уж было купить новый, но как глянул цены (от 1000 руб.) на сей девайс желание резко пропало. В итоге снял его, открутив две гайки на 10 в двери и один торкс на кузове. Карту двери не снимал, легко вынул через отверстие для динамика. Ревизия показала, что летняя смазка превратилась в каку с пылью и песком и являлась причиной похрустывания. Да и еще такая же напасть
Brewster писал(а):Тяга почему-то сползает по роликам вниз и трется по нижнему краю корпуса ограничителя.
. В итоге удалил старую смазку, все прочистил, выставил тягу посреди роликов установил на место и хорошенько протянул. В итоге скрип ушел. Понаблюдаю на предмет сползания тяги.
hvg
Re: Скрипят двери
Сообщение N'drew » 17 мар 2012, 12:56
У меня скрипит задняя правая дверь жутко при открытии или закрытии, не пойму что там скрипит, петли/ограничитель или что. Как думаете что это и чем смазать, как устранить?
N'drew
Вернуться в Экстерьер
