Текущее время: 13 окт 2026, 04:10
шум при тожможении двигателем
Сообщение сашок » 19 мар 2010, 13:00
Искал в поиске, подобного не нашел. Может кто подскажет у меня при торможении двигателем появляется неприятный гул, раньше такого не было. Особенно слышно на первой или второй передаче.
сашок
Re: шум при тожможении двигателем
Сообщение Шико » 19 мар 2010, 13:07
сашок писал(а):Искал в поиске, подобного не нашел. Может кто подскажет у меня при торможении двигателем появляется неприятный гул, раньше такого не было. Особенно слышно на первой или второй передаче.
Проверьте уровень масла в КПП. На всякий случай. Проинспектируйте, не касается ли кузова выхлопная система. И вопрос наводящий: если во время торможения выключить-включить сцепление, характер шума меняется?
Сообщение w1nner » 19 мар 2010, 13:13
А у меня при схожей ситуации раздается не гул, а грохот (рокот), как-будто выхлопная труба пробита. И случается это, когда обороты больше 2500-3000 на 1-ой и 2-й передаче. При выжатом сцеплении звук пропадает.\Появился (или я заметил) звук этой зимой в морозы.
w1nner
Сообщение сашок » 19 мар 2010, 14:29
w1nner писал(а):А у меня при схожей ситуации раздается не гул, а грохот (рокот), как-будто выхлопная труба пробита. И случается это, когда обороты больше 2500-3000 на 1-ой и 2-й передаче. При выжатом сцеплении звук пропадает.\Появился (или я заметил) звук этой зимой в морозы.
У меня тоже самое.
сашок
Сообщение shapicingvar » 19 мар 2010, 20:59
Аналогично! Кто поборол? есть такие?!
shapicingvar
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2010, 21:20
w1nner - Защитой картера не прикладывались? Посмотрите. Там хватит прогиба в пару см. что-бы задевало....
И крепления глушителя гляньте...
Вобщем - на яму... :roll:
Сообщение rokfor » 19 мар 2010, 21:56
Я за эту зиму защит у нас в парке переправил... Смотрите снизу, если зазор между приемной трубой и защитой меньше сантиметра, снимайте и выправляйте. Симптомы: вибрирующий звук передающийся на кузов при торможении двигателем или при интенсивном старте задним ходом. Защита не такая уж и жесткая, как кажется. Прогнуть ее довольно легко.
rokfor
Сообщение shapicingvar » 19 мар 2010, 23:17
Спасибки! Попробуем
shapicingvar
Сообщение сашок » 20 мар 2010, 12:34
Все может быть, надо посмотреть а то я в эту зиму на брюхе прилично поползал.
сашок
Сообщение chipoza » 24 мар 2010, 13:43
Такаяже петрушка, масло в КПП менял летом куда бы ему деться, а вот защиту буду смотреть.
chipoza
Сообщение chipoza » 29 мар 2010, 15:41
Так и есть защита, подогнул и нормально стало
chipoza
Сообщение DIMIX » 25 апр 2010, 18:27
у меня с покупки на второй только негромкий звук появляется когда я не газую, стараюсь на 2ой накатом не пускать. Звук скорее среднечастотный, такой тррр и громкость(тональность) зависит от оборотов двигателя :)
В кпп масло менять чтобы избавиться от этого звука?
DIMIX
Сообщение сашок » 29 апр 2010, 10:26
Я тоже защиту отогнул и все прошло.
сашок
шум при торможении двигателем
Сообщение lordolo » 12 дек 2012, 21:19
собственно появилось такое 2 недели назад .пробег 99300 2007 год фаза 1 1,6 8 кл. при торможении двигателем появилось странное тарахтение из-под капота.
может кто сталкивался, а то я уже мозг сломал(
lordolo
Re: шум при торможении двигателем
Сообщение MihPuch » 13 дек 2012, 09:55
lordolo писал(а): при торможении двигателем появилось странное тарахтение из-под капота.
rokfor писал(а):Смотрите снизу, если зазор между приемной трубой и защитой меньше сантиметра, снимайте и выправляйте. Симптомы: вибрирующий звук передающийся на кузов при торможении двигателем или при интенсивном старте задним ходом.
MihPuch
След.
