Текущее время: 26 окт 2026, 14:38
Сообщение вик » 12 мар 2010, 22:21
Путник писал(а): Получил от жены люлей мешок, Проклятый Билл Гейтс. :evil: :evil: :evil:
Млин как знакомо :lol: 8)
вик
Сообщение Tonik » 17 мар 2010, 16:56
Пилят. Только сегодня узнал, что у жены на работе год с лишним валяются лицензионные диски с виндой и прочими фИгнями в рамках того еще медведовского "Образования", при этом можно их ставить на домашние компы. Вот думаю, стоит счас лицензию дома поставить? Чем грозит полная перестановка? Что гуру скажуть? :roll:
ЗЫЮ Только без умных, млин, слов, как для деда Грини из Хацепетофки рассказывайте :wink:
Tonik
Сообщение kjufy » 17 мар 2010, 17:17
Tonik
Диски дело десятое.
Важна наклейка о лицензионности. Она должна быть на каждом системнике.
Т.е. винду то Вы поставите и обновлять сможете, но в случае законного соблюдения авторских прав перед законом будете не правым.
kjufy
Сообщение kjufy » 17 мар 2010, 17:19
Путник
Пуск-Выполнить-ctfmon.
В параметрах заново добавить язык ввода Русский.
Не поможет - надо вытащить с другого компа из System32 этот же ctfmon и скопировать к себе.
kjufy
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2010, 17:24
вирусяки любят в ctfmone поселятся.
Сообщение kjufy » 17 мар 2010, 17:33
Угу.
Дома без него сижу. Язык переключается, но не кажет на какой. :)
Все никак не починить.
DrWeb честно вирус нашел и убил ctfmon. Обожаю этот антивирь. :twisted:
kjufy
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 17:35
Tonik
Так надо попробовать. Если будет ругаться снести нафик. Только старую версию оставить и лицензионную (новую) ставить параллельно. Опять же настройки, документы и прочие переносить из одной винды в другую проще будет.
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 17:38
kjufy писал(а):Она должна быть на каждом системнике.
Где это такое написано ?
Если я лицензию отдельно покупаю и ключ мне по инету шлют, что и куда я должен клеить ?
Сообщение Tonik » 17 мар 2010, 18:07
Шамиль, т.е. я могу спокойно диск установочный ставить и "фпирёёддд, за Питеррр"??? :lol:
сам просто никогда не ставил, поетому и сумлеваюсь...
зыю.. насчет лицензий - там такие карточки в общей папке, куда надо вписАть либо инвентарный номер рабочего, либо фио домашнего юзверя :roll:
Tonik
Сообщение kjufy » 17 мар 2010, 18:57
Способы подтверждения
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/ ... fault.aspx
Для домашнего использования первые два варианта. Имея коробочный вариант ничего не клеим - все на коробке.
А корпоративные лицензии, в том числе и по Academ лицензиям, для дома как-бы ставить нельзя.
Ну у нас до домашних юзверей еще не скоро дело дойдет.
kjufy
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 19:37
Tonik
Антон, если у тебя винт разбит на несколько дисков, то ставишь лицензионку на другой диск. В случае проблем (неудачной установки) просто снесёшь (загрузившись в старую винду). Потренируйся, по перву боязно, а потом будешь "как семечки щёлкать". Ничего сложного там нет, при установке все шаги расписаны, надо лишь следовать подсказкам на экране и периодически вводить требуемую информацию (в том числе и № лицензии).
kjufy писал(а):Имея коробочный вариант ничего не клеим - все на коробке.
Так о чём и речь.
kjufy писал(а):по Academ лицензиям, для дома как-бы ставить нельзя.
Насколько я помню, но могу и ошибаться - надо читать соглашение, работники организации, имеющей Academ лицензию, могут использовать её и дома, в рабочих целях.
У майкрософта была даже специальная прога, переводившая пиратку в лицензионку.
Сообщение семигор » 17 мар 2010, 19:43
kjufy писал(а):Язык переключается, но не кажет на какой.
аналогично. Пропал этот синий квадратик с беленькими буквицами в правом нижнем углу.
Откедова бы взять его?
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 19:49
семигор писал(а):Откедова бы взять его?
Пенель управления - язык и стандарты - закладка "языки и раскладки" - отображать индикатор на панели задач (ставим галочку). Помогает ?
Сообщение Doc » 17 мар 2010, 19:49
ShK писал(а):Tonik
А не проще, напрмер Ghost-ом имижд текущего системного раздела сделать? И если установка новинок окажется неудачной, вернуть все как было.
Doc
Сообщение семигор » 17 мар 2010, 19:50
Галочка живёт там от рождения, а панельки нет.
Т.е. была - да сплыла
