Текущее время: 18 окт 2026, 19:15 Какие свечи нам подходятМодераторы: Администраторы, Модераторы ну и мои прошли 38 тыс. выкручивал одну. посмотрел и обратно закрутил. четыре зимы заводится без проблем.
насчет менять - свечные колодцы глубокие. Была идея в -38 град. выкрутить, увидел в глубине смесь грязи с маслом, сразу перехотел...
маслянистость? с дороги видимо. все в г..не, и свечные колодцы не исключение. и у нас нету доброй грязи, все жижа какая-то...
Полное иллюстрированное руководство по ремонту и обслуживанию Рено Логан: http://depositfiles.com/files/t302ujas8
Тут провели сравнительный эксперимент в гараже, взяли официальные одноконтактные свечи на «Логан», и «Бош» отечественного производства на 16-и клапанную "десятку", промерили все физические размеры, сопротивление, даже на искорообразование на воздухе посмотрели из отличий нашли только разный зазор между контактами. В свете чего, опять возникает вопрос, можно ли использовать отечественные 16-и клапанные свечи на «Логан» или есть скрытые отличия, например, температурные? Необходимость тратить 3-и часа чтобы доехать купить свечи от того же NGK достала.
Я их и использую на Логане и Символе.Зазор 1,1 мм Правда-у меня газ.
Хочу ставить свечи NGK BKR6E, они все этой марки идут под номером 28 ? Точное название NGK BKR 6E V-Line 28, взято с логан-шопа.
Кто знает, в оригинальных логановских свечах есть резистор и какой электрод центральный - медный или нет?
у меня щас такие стоят, нормально работают, стоят на 1/3 дешевле родных... насколько я понял из маркировки V-Line 28 это и есть именно BKR6E, ибо раньше, до серии V-Line, были просто BKR6E.
Это новая АУ17ДВРМ Энгельс
А это DENSO IK20 (IRIDIUM POWER) после зимы По моим ощущениям (субъективным) лучше уж двухконтактные eyquem чем АУ-шки с такой искрой. А это наши родные Последний раз редактировалось scorpirust 17 мар 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Ребята подскажите какие провада надо покупать (фирма) для свичей(имею виду от блока зажигания на свечи,у меня один провод пробивает на блок(катушку) и в основном когда идет перипады температуры живу я в питере.И еще 19.02.2010 я ехал по трассе С-Пб-Псков началась митель,после Лужской объездной у меня стали не устойчевы обороты и машина стала дергаться.Я остановился открыл капот и удивился мотор был весь в снегу(крышка воздушного фильтра,аккумулятор и блок за ним,блок откуда свечные провада идут к свечам.Пришлось все вытерать на сухо тряпкой.После чего все стало хорошо работать,при этом уплотнитель под капотом стойт по всему кругу отбортовки правда ставил от ваза.И не надо критиковать мне читать не в лом просто я еще учюсь и много чего незнаю.Спасибо.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
