История такая. На кочках с переди с лева был слышал глухой стук. И машину во время движения слегка уводило в лево. Приехал на ТО 75 к неофициалам, там сказали что нужно менять левый рычаг подвески и левую стойку стабилизатора. Купил рычаг и стойку в Логаншопе (http://www.logan-shop.ru/products/rycha ... bore-totti). После замены машину теперь стало очень ощутимо уводить в право. Позвонил туда где менял, сказали, что дело может быть в рычаге или нужно делать сход-развал. Посоветуйте в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Dronch 16 мар 2010, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
matroskin210184 писал(а):А разве развал регулируется на Влогане??
В принципе - нет, но незатянутое болтовое соединение стойки и поворотного кулака имеет некоторую степень свободы. Лев Нодельман как-то описывал (в хорошем смысле) эту фишку. Треба покопать в анналах...
Так. Анналы не смыло ни в какие канализации.
Нодельман Лев писал(а):Хоть развал не регулируется, но всё таки его можно скорректировать, если ослабить два верхних болта крепления поворотного кулака к стойке, и на стнеде сход-развала покачать машину из стороны в сторону или поддомкратить немного не попадающее в норму колесо, а также дать "поприседать" подвеске - таким образом можно скорректировать развал в пределах 1 градуса, а это не мало Rolling Eyes . на фрамосе со слов СТО-5 (неофициалыльный сервис, сидящий буквально за забором Автофрамоса) на сборке машин есть такой сход-развальный калибровочный стенд, на котором они как раз и затягивают эти самые два болта между стойкой и поворотным кулаком с правильными углами развала... (тока обычно выставлять их им некогда или лениво, и тогда как у меня, можно попасть на замену стойки, т.к. одна попалась бракованная и машину прям с новья тащило влево, а если бы проверяли на стенде на фрамосе, то неисправность была бы выявлена ещё на стадии сборки...)... Так что развал конечно же не регулируется, но скорректировать его всё равно можно, как уже написал выше - в пределах одного градуса...
Вчера ездил в сервис. Проблема была в "схождении". Левое колесо смотрело в право. Хочется теперь узнать, сколько приблизительно живут эти рычаги Тотти?
