Текущее время: 21 окт 2026, 21:50
Замена тормозных колодок
Сообщение дима » 08 мар 2010, 19:34
u313
жЫвУчИй
спасибо за разъяснение,но наверное на смайлик никто не обратил внимание :roll: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Foenstein » 13 мар 2010, 10:09
пробег 46000. Еще осенью на ТО сказали, что надо менять колодки. При замене резины на зимнюю замерил остаточную толщину накладок, было 5-7 мм.
Сейчас только купил новые , толщина накладок 12 мм. Стоили 12,8 евро.
Фирма какая то непонятная...AP на упаковке, E1 на колодках
А также есть туча обозначений
SK3030
05p220
290609
R90 1 01584/043
Ни одно из них поиском на форуме не находится. Вероятно на этих выходных или следующих попробую поставить, срок возврата 10 дней
прилагаемую к колодкам инструкцию прочитал, там написано, что колодки на менять при износе накладок до толщины менее 3мм. (1/8")
колодки подошли как родные. Остаток накладки был 4-6 мм. Отметил, что диски тоже уже пора менять, большой износ. Из за буртика штангелем точно замерить толщину не удалось, примерно 9,8мм
на правой стороне износ накладок был заметно больше и ... непонятно. Когда задавливал руками цилиндр для установки на место , он был перевернут и из под пыльника закапало масло... это к чему? может, манжет на цилиндре порвался? На левой стороне ничего не капало
Последний раз редактировалось Foenstein 13 мар 2010, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #Сергей# » 13 мар 2010, 11:38
жЫвУчИй писал(а):в этом топике http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=598653#598653 я писал как мы с лукасом однажды попали:
Цитата:
вспоминается история как менял колодки подруге на тойоте, поставили "лукас", через неделю она говорит что опять скрежет металла по металлу, послал ее, колодки то новые, да фирма вроде проверенная. оказалось -зря. когда совсем меня заклевала что скрежещет, снял колесо, посмотрел.....в ферродо оказался БОЛТ к моменту когда я полез смотреть, этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину чека,
естесственно, не осталось...
так что лукас тоже может сюрприз подкинуть
Получается,что колодка с болтом ,когда Вы полезли посмотреть была изношена в ноль?Т.е. Вы отреагировали на просьбу подруги только тогда,когда колодки надо было менять в очередной раз...Ведь толщина накладки тормозной колодки 12 мм.,а диск проточен почти на сантиметр,то даже, если только диск стирался о болт,а болт вообще ни стирался о диск,то остается всего 2 мм. накладки...
Поразительное равнодушие к проблемам подруги... :?
#Сергей#
Сообщение Жывучий » 13 мар 2010, 18:31
#Сергей#
слово "почти" не заметно? 8) я же не замерял штангенциркулем))
она до сих пор ездит на этих колодках, скоро год (болт я выломал молотком и отверткой)
Жывучий
Сообщение BAG » 15 мар 2010, 18:59
А кто менял задние колодки? Кто и как проверяет их износ?
По книге "от 3-го рима" что-то страшно самому снимать задний барабан.
Последнее ТО (на 90 000), которое делал у оф.дилера мне "написали" 70% износ задних колодок... Как они проверили? Я уверен на 99,9%, что барабан они не снимали.
А теперь другие вопросы по теме:
1. В Логан-шопе продаются монтажные комплекты для замены передних и задних тормозных колодок. Они нужны? обязательно имеющиеся пластины и пружины менять на новые?
2. Чью продукцию лучше взять для замены задних колодок? (Машина Exp.1,6 c ABS, выпуск ноябрь 2007 года)
3. Гайка крепления заднего барабана одноразовая? Какой её каталожный номер? Есть ли вариант замены на не оригинал?
4. Где-то в этой ветке мелькало сообщение, что задний барабан снимается вместе с подшипником... следовательно необходима и замена подшипника после демонтажа барабана для проверки износа/замены задних колодок?
5. Какие передние тормозные диски (259 мм) посоветуют уважаемые логановоды?
6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом?
Для статистики:
Пробег 114 000 км, тормозные колодки (передние) менял на ТО-4 (60 т.км вместе с тормозными дисками у оф.дилера. Сейчас подходит очередная замена, чувствую придётся менять всё по кругу: колодки + диски/барабаны....
BAG
Сообщение u313 » 15 мар 2010, 19:31
BAG
Барабаны оригинальные - это по цене жесть :( Думаете сразу колодки с барабанами нужно менять? Хотя на жигулях приходилось именно в паре менять, чтобы хорошо зад тормозил. А колодки задние вроде можно посмотреть вынув заглушки из тормозного щита (основание, на котором колодки крепятся). Но не уверен.
u313
Сообщение bob292 » 15 мар 2010, 22:32
BAG
1 Пластины и пружины по мере необходимости
2 х.з.
3 Пишут что одноразовая , но нормально встаёт и во второй и третий раз
4 Снимается с подшипником , но необходимости замены невижу
5 х.з.
6 Сначала осмотрите состояние колодок и барабанов , а потом уж делайте выводы о необходимости замены .
bob292
Сообщение дима » 16 мар 2010, 07:48
u313 писал(а): А колодки задние вроде можно посмотреть вынув заглушки из тормозного щита (основание, на котором колодки крепятся). Но не уверен.
легко можно посмотреть(только с фонариком),заглушки они для этого и нужны.....
Сообщение дима » 16 мар 2010, 08:04
BAG писал(а):6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом?
лукас trw -2600 один( точно такой же лукас в коробке рено 7300)
BAG писал(а):5. Какие передние тормозные диски (259 мм) посоветуют уважаемые логановоды?
опять же лукас-1450 про то что в коробке рено лежит лукас-молчу :lol:
BAG писал(а):4. Где-то в этой ветке мелькало сообщение, что задний барабан снимается вместе с подшипником... следовательно необходима и замена подшипника после демонтажа барабана для проверки износа/замены задних колодок?
не факт что развалится подшипник(хотя может) посоветую febi порядка 650 рублей,оригинал 7701 205 812 около 2000 :(
BAG писал(а):3. Гайка крепления заднего барабана одноразовая? Какой её каталожный номер? Есть ли вариант замены на не оригинал?
можно ставить несколько раз,оригинальный номер 7703 034 250 ,есть
аналог Febi 19893 цена 75 рублей
BAG писал(а):2. Чью продукцию лучше взять для замены задних колодок? (Машина Exp.1,6 c ABS, выпуск ноябрь 2007 года)
имхо лукас trw :lol: ,а так любой производитель,чью марку предпочитаете :roll:
Сообщение #Сергей# » 16 мар 2010, 10:05
жЫвУчИй писал(а):слово "почти" не заметно? я же не замерял штангенциркулем))
А Вы посмотрите,что я пишу и сами сделайте вывод - заметно или нет слово "почти"...
#Сергей# писал(а):а диск проточен почти на сантиметр
И вообще , 1.2 см. - это тоже почти сантиметр...Этот "почти сантиметр" мне напоминает толщину диска... :wink: 8)
#Сергей#
Сообщение Жывучий » 16 мар 2010, 10:32
#Сергей#
а Вы не задумались, ЧТО осталось от диска если он проточен на сантиметр? :D
кроме того, "почти сантиметр" это глубина ли была проточки или ширина? :D
есть такие слова, как "аллегория", "метафора", "преувеличение"
Жывучий
Сообщение дима » 16 мар 2010, 10:52
жЫвУчИй
#Сергей#
чего Вы "сцепились"? я вон тоже над ферродо пошутил :roll: ...людям вообще свойственно что то преукрашивать и перефразировать...ну проточило диск на сантиметр,ну и фиг с ним...был диск,стало два диска(маленький и большой с дыркой посеридине :P ) а то что это (колодки) подделка была, у меня сомнений нет :!:
Сообщение #Сергей# » 16 мар 2010, 10:52
жЫвУчИй писал(а):а Вы не задумались, ЧТО осталось от диска если он проточен на сантиметр?
Вот именно... :wink:
жЫвУчИй писал(а):кроме того, "почти сантиметр" это глубина ли была проточки или ширина?
Конечно,глубина...Вы же сами писали... 8)
жЫвУчИй писал(а):этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 16 мар 2010, 10:55
дима писал(а):ну проточило диск на сантиметр,ну и фиг с ним...был диск,стало два диска(маленький и большой с дыркой посеридине
Если честно,то я думал,что коллега сразу напишет что хотел написать не сантиметр,а миллиметр... :D
#Сергей#
Сообщение дима » 16 мар 2010, 11:00
#Сергей# писал(а):что хотел написать не сантиметр,а миллиметр..
во,другое дело...на миллиметровую глубину,по сантиметровой ширине.... :roll: интересно как может болт попасть в накладку колодки?это же где такой самопал делают...злости на них нет! мало того подделывают,так еще и портят другое(диск тормозной например),так при затяжном тормоденнии на подделке вообще могут тормоза отказать,по причине перегрева :cry:
