Текущее время: 20 окт 2026, 12:24 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Как правильно обнулять БК? Насчет диагностики- понедельник к другу погоню (пока свой K-L не спаял....)
REDIS инструкция по обнулению - в мануале по машине. правильнее - ставишь на "проехано км от последнего сброса" и зажимаешь на панели приборов кнопу.
Скоро начнётся "У меня панель работать перестала. Помогите!".
Пора темку закрывать, зачем по два раза мусолить, зачем по два раза мусолить.
Тебе что завидно что парни по-чирикали.Что то вы все злые после выборов.
Антон Муромский
ппц.. причем тут выборы? что ты мелешь? Серёже не завидно, ему обидно, что он один из тех, кто делает для людей, а приходят те, которым просто лень мышкой пощелкать и глазки напрячь. в т.ч. и ты. с такими "наездами" мы (те, кто писал, разжевывал и т.д.) просто поудаляем сообщения и доходите сами.
Да не лень-времени нет.Не ожидал ТАКОГО ответа(читать не умеет)-вот и все
Нашел "косяк", в запарке подключил не на 6 розовый а на 5 коричн.
Хотя перед этим снял разьем с ЭБУ ,прозвонил тестером.Отвлекли потом на пару минут и в запарке попутал провода...Куда 5 идет?По схеме вроде как на реле 236 а по цвету не подходит...
Хотя все работает ,проехал пару км .Теперь комп стал нормально показывать.Завтра ошибку посмотрим на диагностике.
Была ошибка датчика детонации,стерли ошибку и все стало ОК.
Вопрос к автогуру (ниже в ветке уже задавали его,но ответе не было)- нельзя ли поподробнее-как вставить недостающие штырьки разьема приборки,я так понимаю нужно вставку белого цвета как то извлечь и после этого вставлять?Никак не получается поддеть и сдвинуть с места.. Кто то ж уже это прошел,нельзя ли поподробнее.(пока подпаял провода к плате приборки,но хотелось бы по нормальному)
А если на приборке все восьмерки горят в тестов режиме тогда что значит?нужно менять для доводки или нет?
Возьми самые обыкновенные разъёмы от старого CD привода, там как раз самые те штырьки, ну а как подпаять провода я думаю в курсе.
Честно говоря Вы сами поняли что спросили то ? Дело в том что в тестовом режиме сначала горит версия приборки, при следующем нажатии на кнопку на прборке идёт тест дисплея т.е светится всё, потом кол-во топлива в баке, ну а дальше я не в курсе.
То что от CD разьемы подходят я уже понял (у меня их полно,в комп.фирме работаю) паять тоже умею ,есть и фен и станция и дома и на работе. Повторю вопрос-как эти "штырьки", вытащенные из разьема кабелька AUDIO CD вставить в разьем ,который вставляется в панель приборов?Уже такой вопрос был,но ответа небыло.Вопрос чисто по механике...Например-вставить и давить шилом ,проволкой и т.д
Интересно будет не только мне.Припаять то многие умеют,а как правильно разделать разьем ,и не повредить ничего ,тут нужно знать.
Да там Все просто берется леска тонка вяжется на ней узелок и затаскивается штырек в разъем. Назад вытаскивается леска а разъем остается на месте. Можно для надежности зубочисткой подпереть снизу и ровно обламать зубочистку и все
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
